Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 653 из 1021
30609 сообщений
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"Иван57" пишет:
Да хоть как Вы плуг настройте. Если колесо шире захвата корпуса, оно однозначно притопчет какую то часть борозды.
Ширина колеса и борозды одинаковая почти ,земля не при таптывается проверено !По паханому лопатой сажали ,без проблем лезет лопата ! А регулировка не много смещаешь плуг что бы топтало внутреннюю сторон борозды ,вторым проходом земля там переворачивается !
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
Да все нормально, единственное что делаете не правильно - слишком близко к сердцу берете, бурно реагируете, на юмор.
Да нормально всё прекрасно понимаю что подкалываете, но прозвучал один мамент типо с разгону и чищу и пробиваю, а ехал бы медленно так не почистил бы по-этому вот подчищаю проктически на холостых
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Иван57 пишет:
"djenym" пишет:
главное правильно настроить плуг .
не я не про резину . у нас тут некоторые пахали . . . плуг болтается ,растяжки слабые, и к тому же плуг прямо . сколько не спорил с ним так и не убедил . потом подумал - ну и х.. с тобой паши как знаешь . нынче бабки соберешь ,а на следующий год х кто позовет пахать .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
сдесь опять на малой скорости и оборотах думаю видно что поднизам лед и калёса задние идут по нечищеному
28.09.2009 - 23:30
: 16406
сдесь попросу срезаю то что колхозные МТЗ накотали так как по этой дороге приходится самому ездить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
сдесь опять не газуя потихоньку без разгонов, потом просто останавливаюсь передачу повыше и пошол дракон с дымком, ну не люблю я медленно ездить laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вовий" пишет:
Владимир Г. скажет что слабо, даже кучу не двигает, буксует.
agree Даже ролик не гружу, чтоб не провоцировать себя самого, а посмотреть хочется blush2
"Яуген" пишет:
Да нормально всё
Ну и лады dri
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
Иван идет плуг нормально,он однокорпусный от дт-75 .Пашут же 40 и 80 ничего не затаптывают резина шириной такаяже.Если кого интересует навесное оборудование наберите-Торговыи дом Лух. На любые трактора делаем все что угодно.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Иван57 пишет:
"djenym" пишет:
100пудов согласен,первая резина родная была 11,2/28 в пахоте класс,сейчас второй комплект дотираю12,4/28 ито след протектора иногда на маленькой фазенде проморгаеш по над деревьями кутясь, а на доновской но над заборами вообще не вариант.
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
"Николай Савченко" пишет:
Крепление амортизатора к рамке и кабине,если можно.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"djenym" пишет:
Вобще то с плугом, культиватором (окучником), копалкой и т.д. растяжки и должны быть ослаблены и орудие должно иметь некоторую свободу вправо-влево. А прямо за трактором оно само пойдет.
Только что телегой растяжки затягиваем...
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
Щиток приборов поднял когда клеил шумоизоляцию,теперь даже проводку можно посмотреть не снимая и места стало под ним много, даже динамики или печку можно поставить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
Так смотрите, там он не один, Владимир яж с юмором и без обиды и упрёков
satelit
Сергей Михеев пишет:
Все заделано красиво и аккуратно только плохо что окно не открывается полностью как в заводском варианте
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Serega-60 пишет:
Иван57 пишет:
"djenym" пишет:
доновская на 18 если не ошибаюсь . у меня с ск4 на 15 . и нормально пашет
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Павел Вадимович пишет:
"djenym" пишет:
пробовал оставлять некую свободу , но плуг гуляет то не заваливает борозду то идет просто по борозде . как затянул растяжки так все стало в норме
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
"satelit" пишет:
Можно сделать как в заводском. Просто перенести цилиндр ближе к петлям, но у меня приварены болты для крепления защитной сетки. Да так и лучше задувает на ходу.
satelit
"satelit" пишет:
Я имел введу когда оно приоткрыто как у вас то можно за что не будь зацепить по неосторожности (в лесу ) , а так как в заводском то оно пристает плотно к кабине.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
djenym пишет:
ребята вот продолжение . я был прав на т25 стоят цепи
http://www.youtube.com/watch?v=HOaU50YZY7E&feature90=player_detailpage
А сороковоны (обожатели Т-40) гадили на МТЗ , он на столько дерьмовый трактор что его Т-25 по снегу перетягивает и это видео показали только не полностью, чтоб цепей не видно было laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4288
djenym пишет:
"djenym" пишет:
У меня тоже плуг стоит туго на растяжках,даёт прямую борозду что отражается на качестве и красоте вспашки участка,что многим и нравится а отсюда и спрос а нам работа clap
satelit
Недавно обсуждалась тема по навеске а именно ход и грузоподъёмность, возник такой вопрос , если раскоси переставить ближе к концам продольных тяг в направлении стрелки , то таким образом навеске будет легче поднять груз и соответственно на ухо гидробака будет меньше нагрузка, а если раскоси переставить против стрелки то поднимать тяжелее и на ухо гидробака будет больше нагрузки , вроде все так или я в чем-то не прав?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"satelit" пишет:
Так то оно так ,но ход навески весьма ограничится и при опускании до конца не опустится будет тягами назад тянуть то есть опять поднимать ! dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
Сообственно да, нагрузка уменьшается, грузоподьёмнасть увеличивается, ну и ход навески так же уменьшается
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Витас пишет:
djenym пишет:
я это видео не мое нашел на www.youtube.com и под номером 2 . а первое виде то где цепей не видно тоже там есть.
и как можно сравнивать т 25 и мтз . это ваще разная весовая категория . по лошадкам только почти в три раза больше
satelit
jgor0106 пишет:
"satelit" пишет:
Не понял как это _будет тягами назад тянуть то есть опять поднимать
satelit
Яуген пишет:
"satelit" пишет:
Чем дальше переставить раскос по стрелку тем больше нужно удлинить сам раскос верно?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Сергей Михеев" пишет:
То что нужно good давно хочу сделать так.И ещё вопрос:у двери хватает жёсткости что бы не переломилась.А так спасибо всё понятно.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Верхние рычаги будут опускаться и когда они выровнятся на одной линии с тягами подвески ,то дальше навеска уже не будет опускаться а будет подниматься !
satelit
jgor0106 пишет:
Все ясно но так будет когда раскоси стоять очень близко к концу тяг
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Примерно так !
