Приветствую форумчан , прочитал весь почти много интересного для себя узнал ! Тоже имею помощника в хозяйстве принимайте в свои ряды !
Задняя резина какого размера
Резина с СК 3-4 , в складе запасных частей завалялась ! Состоит из трёх дисков внутрений родной поставил иолько по кругу проточил и на болтах скрутил !
Судя по фото, в полку сторонников широкой резины, прибыло . . . Сейчас Евгений вердикт вынесет . . .
Да я за широкую ,трактор от этого только выиграл да и моя попа тоже !))))))))) Смотри как смотрица на трактор похож стал ,да и уже 6 лет на ней а износа почти нет !
А печка какая не сдувает
Печка от мотора на стекло была ,ставил вентилятор ! А в этом году стекло разбил на двери ,теперь вот думаю на какое переделать ,надо с рамкой искать ,что бы на лето снимать ! С право хорошо открыл и всё лето свежо ,а с лево снимаю на лето вот и побил ! А в принципе сухой фен на дизеле и 12 вольтовый привезли ,только блока управления нет ! Но это не беда уже запускал так и понял что без него обойтись можно два реле и реле времени вместо него !
Смотрится неплохо, да и подножка также интересная , и главное в случаи чего не отломается
Поставил расширительный бачок на гидравлику ,для большого прицепа ! Просто просверлил заливную пробку и вывел шлангом ! Бачок с предпускового подогрева К-700 ! Сброс масла лишнего вывел под колесо и щуп уровня поставил !
В кабине сидение с Форда , тахометр дополнительно и манометр давления топлива в головке насоса ТНВД ! ТНВД стоит с МТЗ 50 четырёх плунжерный , ставил и с МТЗ 80 нужно два плунжера убрать ,подачу топлива отрегулировать и грузики в регуляторе поставить большей массы !
Привет всем, я таскал с двумя такими же корпусами +гребёнка шол нормально, вот только поднималась навеска мало.По этому пришлось по менять на другой .
Хватает навески с лихвой, может у вас просто винты на расскосахах не так стояли, были устоновленны на большую грузоподьёмнасть, тем самым уменьшался ход навески
Яуген объясните поподробнее, что имеете в виду. Если можно на этой схеме. У меня на тракторе собрано как здесь, может что не так.
Через неё и заливаю. Это ведь не часто приходится делать. Масло нигде не подтекает(на моем тракторе) Не совсем удобно конечно, заливаю литровым шприцем, но масло при заливке проходит через фильтр.
Если у Вас собрано ,как на снимке , значит максимальный подъем навески. (по шарам) Зависит от того, в каком из трех отверстий на продольной тяге закреплен вертикальный раскос. (ответил за Евгения)
у нас в деревне тоже один т 25 ездит с сороковской турбиной и тоже свистит
06:14
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ ! http://www.playcast.ru/view/2109711/5be7837f557e4e3af4c969891deacdb173ff... http://anyamashka.ru/_ph/28/2/74200933.gif http://melochi-jizni.ru/_ph/11/2/55928367.gif
С рождеством христовым , не поскажете растояние между тягами и длину вала
А мне тарелка на сорае понравилась...
У коров, уток и гусей спутниковый интернет видимо
В свободное время кручу не много тарелки , так что если есть вопросы помогу ! Вот ещё на доме не много висит !
В смысле?
Установкой занимаетесь?
Установкой , подстройкой , настойкой , тётей шурой !
Это вообще то сапун. Заливная пробка -на корпусе маслофильтра.
Не спорю , но вы пробовали через неё заливать ? А там рядом и щуп закручивается уровня масла !
И Вас с Рождеством!
Расстояние между продольными тягами на моем тракторе 47 сантиметров. А какую Вы имеете ввиду длину вала?
длину вала на котором тяги держаться
Там нет вала , тяги на пальцах крепятся ! А переделывают под вал сами в начале этой темы всё это обсуждалось и есть фото !
понял Спасибо
Там два пальца должны быть.
Благодарю, а то начали терзать сомнения.
Немножко поправлю это и заливная пробка и сапун одновременно так сказать два в одном
Согласен. Просто в одном случае масло при заливке идет через фильтр, в другом -нет. (хотя можно заливать и через сетку)
