подьём маловат особенно с культиватором ,что можно придумать?
Точки крепления концов продольных тяг к орудию сделать ниже, в разумных пределах, чтобы не потерять возможность достаточно заглубить орудие. Или просверлить еще одно отверстие в продольных тягах, чтобы ближе к трактору закрепить раскосы, но это если вес орудия не слишком большой, иначе есть риск отломить проушину опорную на гидробаке.
Расстояние между нижними тягами и винтом должно бить не менее 46 см для всех или почти всех с/х машин, тогда и поднимать и опускать будет нормально , и при этом ничего с навеской делать не нужно, проверено на личном опыте .
Когда убираю навоз втыкаю вилы и чтобы оторвать пласт поднимаю перед трактора гидравликой и с помощью задней передачи отрываю груз,боюсь сломить ступицы,но про проушину никогда и мысли не было.Неужели ломается от веса навесных орудий?
Добрый день,меня интересует агрегат,что это за сеялка,тянет ли её Т-25 ширина захвата,вообщем всё интересно.
Интересуюсь подыскиваю себе зерновую сеялку,и не знаю какую брать,весной собираюсь сеять 15га.
За ранние спасибо.
Зависит от "плеча", с каким орудие давит, ну и скорость в транспортном положении сбрасывать перед неровностями, чтобы не было удара. У меня на тракторе проушину отламывало. Менял корпус гидробака.
Так одни орудия надо повыше, для них перекидываем рычаги на валу и укорачиваем раскосы максимально, другие - пониже - просто удлинняем раскосы. А получить ход навески в 2 метра это извините излишнее ИМХО.
"Иван57" пишет:
МЫсль про отверстия здравая. Только по ямкам надо с тяжелыми орудиами скакать поосторожнее, ну а лучше когда не требуется большой ход навски переставить раскос в родное отверстие, второе-третье...
"Алексей Баркин" пишет:
Как по ямам скакать, на сороковке аж трещит навеска вся как с плугом ямку поймаешь, один вал поворотный уже лопнул, так что с тяжелым навесным стоит быть предельно осторожным.
Никогда не переставлял ни раскоси ни рычаги а просто сделал такое расстояние между нижними тягами и винтом как на рисунку и рычаги с валом поставил по меткам , никаких проблем, хода навески достаточно в верх и вниз
У меня вся навеска от ЮМЗ, может там тяги длиннее (от т-25 в живую ниразу не видел) не знаю, но проблем с ходом навески нет. Опускает почти к земле, поднимает тоже прилично.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
У меня проушину цилиндра навески не ломало и кажется что это связано с 'браком'. Отец сломал продольную тягу на среднем отверстии когда с плугом где то летал. Там очень малый запас прочности...
Да сломать можно ,было такое ,но отломил нижнее ухо крепления целиндра к корпусу .Сварка не помогла ,пришлось немного усовершенствовать.Кому понадобиться с удовольствием подскожу.
Ето ничего не даст подниматься будет высоко а опускаться будет мало
Расстояние между нижними тягами и винтом должно бить не менее 46 см для всех или почти всех с/х машин тогда и поднимать и опускать будет нормально
Ну это кто какие орудия навешивает
Добрый день,меня интересует агрегат,что это за сеялка,тянет ли её Т-25 ширина захвата,вообщем всё интересно.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
За ранние спасибо.
Мотаю на ус.
Ну и я, о том же . . .![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
С КЗН лопалась,заврил,переставил на лево.
Чтобы увеличить ход навески я удлинил цылиндр на 50мм за донора взял цилиндр из зерносеялки.
Ну и третий раз![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Наша конструкция крепления лопаты. Поворот налево, право или прямо за счет вставки.
Солидная лопата с солидного метала, да и крепления гидроцилиндров за счёт шатунов![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сделана с душой!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Смотрю ви решили на резине економить
Я так понял, она переворачивается, хочеш резиной работай, хочеш ножём
А зачем спорить, узкая - широкая)))) снял и поехал на диске )))))))))))))))
И главное какая экономия денег
Да она переворачивается.
По рельсам.
Всё ...сховал..нету,обшкурили можно красить![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
