У нас в этом году последний порезали, камисия приехала, а он отдельно от толпы стоял, на ходу, рабочий, сказали что использовать не будут, да и втом году стоял, поэтому с глаз долой при помощи автогена
Какая разница между вентилятором от т-25 и т-40 кроме шкива а то на вид вроде как одинаковые
Ээээ, дорогой!!! Разница большая!!! Только сороковский вентилятор умеет издавать характерный свист!!!
А так разница спереди особо не видна кроме шкива, а вот сзади - у сороковского другие лопасти - шире гораздо и круче стоят, доходят прям до задней части корпуса. Ну и дует он больше, и энергии берет на себя тоответственно тоже.
Тут как с маслонасосами в двигатель, вроде похоже, ан совсем не то же.
Охлаждать то нужно не 2 а 4 ри цилиндра, следовательно и воздуха больше нужно. Правильно Паш, как и с маслонасосами, у которых шестерни шире, 12мм (маслонасос для Д-21, Д-120), около 20 мм (Д-37, Д-144), 28 мм (Д-160) шестицилиндровый.
На ХТЗ он совсем не похож там другой капот , задние крылья и главное на кпп два рычага и они по другому расположены или вы его переделали в ВТЗ
Привет всем=)
Первый раз вижу такой трактор на ХТЗ не похож
Если можно сфоткайте табличку год выпуска и названия
И пару слов как он у вас оказался.
За ранее благодарен.
Вот тут он слышен(на заднем плане форсунка отпущена), кстати не на всех Т-40 я его слышал, можно подумать, с чем это связано.
Свестит и добре если, понцер снят, на двиготеле если всё обмундиравание в комплекте и без щелей и плотно, то свистеть не будет, а вот если есть бесприпятственный проход для потока воздуха, соответственно и потеря охолождения, будет свистеть, достаточно на цилиндрах пластины отражательные снять и может появится свист
Связано... На собственной шкуре испытал что связано оно со степенью загрязненности системы охлаждения. То есть ехал я себе по лесу, цилиндры и вентилятор только недавно продул - очистил, и получил веткой, и каак оно засвистело, остановился - все в листве, и снаружи и внутри, почистил относительно - стало меньше свистеть вот и пример от чего зависит.
"Яуген" пишет:
Это просто его под панцирем хуже слышно. Так на сороковке что с ним что без него почти одинаково.
Свист создаёт поток воздуха, если его нет то и свиста нет, а без панцера вентелятор работает на всё мощь отсюда и свист, панцер закрили сопротивление больше, паток меньше и свист также меньше, так что глушит не панцер, можите проверить это на любой печке с вентелятором, огроничте вход или выход воздуха и увидете как меняется что паток что издоваймый звук от проходящего воздуха
А мой не свистит и не свистел,ветродуйки я ставил разные.Звук моего сорокана отличается от всех мной слышанных....С некоторых пор на заборнике стоит мелкая не родная сетка но и без неё не свистел а маслянный радиатор не может создовать такой свист своими рёбрушками а то у меня его нет...
Ни чего сверхъестественного, обычный звук турбины.
Знакомые нотки? Не так ли?
Ни как нет, сравните звук, на зазики обычных звук потока воздуха, с увеличением оборотов слышно что поток воздух увеличивается, а на т-40 создается свист своеобразный.
Снимите с хопера кожух и будит практически такой-же звук, не на 100% конечно, но все же очень похожо.
это же сколько колес пропало :cry жалко доны
Какая разница между вентилятором от т-25 и т-40 кроме шкива а то на вид вроде как одинаковые?
Сделайте фото фиксаторов переключения передач в кпп
Какой свист?
ОченЪ характэрный!!!
Привет всем=)
Температура масла в поддоне двигателя при пахоте не больше 60 градусов
Ну а чтож оно прям визжать начинает когда схватит грязи какой?
+100.
Я свой трактор слышу дома, когда он едет по асфальту за 1 км - 1,5 км .
А по мне так похожи
Вот Вам с Кожухом, свиста такого не будит.
Так мы с Вами на одинаковом языке говорим, а голоса у нас разные. Тоже самое и тут.
Так вроде есть свист. А может это мне к ушнику надо
А мне "уже поздно боржоми пить" Наслушался разных громких звуков теперь даже птички, только рот открывают. . .
Зачем вам этот свист пускай себе свистит главное чтоб работал и не ломался
Странно. Почему у меня так не воет?
Ну наверное многие уже без свиста не могут.(как некоторые без псевдо прямоточного глушителя)
Вот и я про что, не у всех Т-40 слышал такой вой.
