Все зависит от того в какой наладке собран трактор , для каждой из трех наладок в кронштейнах те к которым крепятся планки и в самих планках есть по три отверстия и это нужно учитывать
Независимо от этого, при неизменной величине хода штока г\цилиндра ,максимальный ход шаров на концах продольных тяг будет при креплении раскосов в отверстие 3. извиняюсь,№1 (другое дело, что и нагрузка на опорную проушину г\цилиндра будет выше.)
Независимо от этого, при неизменной величине хода штока г\цилиндра ,максимальный ход шаров на концах продольных тяг будет при креплении раскосов в отверстие №3. (другое дело, что и нагрузка на опорную проушину г\цилиндра будет выше.)
Не соглашусь максимальный ход навески будет в отверстии 1 !
А свой триколор поставил сам, зажал 1,5килорубля. НУ и ни разу пока не пожалел, уровень сигнала 90% качество по погоде...
Мало кто из соседей может похвастать приемом в проливные дожди, местные установщики не блещут трепетным отношением к работе.
"satelit" пишет:
это нужно учитывать
Или правильно использовать для своих целей...
У меня: рычаги стоят на отверстиях "В" а вот раскосы точно не помню - толи на "1" то ли на "3" хотя не редко меняю от условий.
А вот трактор в средней наладке, и при перегрузках навески поднимает передок. Не удобно, зато защищает от собственной глупости.
Рычаги на шлицах переставлял ,не соответствовал угол !
Я тоже,(по молодости) переставлял. " немного" не рассчитал, теперь нижнее стекло из "оргстекла"
Я не это имел ввиду просто ,нужно откорректировать ход рычагов что бы они ходили по середине хода и не заваливались не в верх и не в низ , так как там их высота хода значительно уменьшается !
Мало кто из соседей может похвастать приемом в проливные дожди, местные установщики не блещут трепетным отношением к работе. [/quote]
Это точно есть ещё халтурщики и цены завышены ! С какого спутника берёте сигнал ?
Что означает в вашем тракторе А2?
ВТЗ Бывают
А
А2-без кабины
А3-Каркас безопасности
Ваш больше похож на т-25 А
Или это уникальный концепт-кар и вы сами дали ему название
Сфоткайте табличку на тракторе
ВТЗ Бывают
А
А2-без кабины
А-кабина
А2-тент
А3-каркас безопасности
Это трактор производства ВТЗ модель Т-25 А2 , то что на кпп отлиты буквы хтз значит что только корпус кпп производства хтз , на хтз т-25 совсем другая коробка и рычаги размещении по другому.
При перестройке рычажного механизма навесной системы переставляют подъемные рычаги поворотного вала, пальцы крепления продольных тяг, раскосы продольных тяг, верхнюю центральную тягу и ограничительные цепи.
Я тоже,(по молодости) переставлял. " немного" не рассчитал, теперь нижнее стекло из "оргстекла"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Согласен, не ту цифру поставил
выше (пост 19230) я писал правильно. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Насчет нагрузки все верно
Тетя Шура каким образом задействована, есть выделенка или через GSM - модем?
Сейчас рессы есть с сетевой картой и непосредственно на модем АДСЛ !Комп в шуре не участвует !
В комплекте документов идущих с антенной все разжевано![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Кстати о ступеньках.По сравнению с обычными(особенно когда выходишь)намного удобней.У меня с двух сторон т-25 А2
400x610 или 15x24 ответ за jgor0106
Да совершенно верно ,сходил посмотрел ! Нагрузка 2500 кг ,давление 2.5 атм ,качаю максимум 0.9 атм !
к гадалки не ходи у самого на обоих тракторах такая стоит
Спасает очень ,до этого замучился с резиной ! Как поставил ещё ни раз не вытаскивали сам вылазит только приспособится надо !![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Как у вас расположены рычаги на кпп
ну это да . у каждой резины свои ямки
Привет .У меня средняя наладка трактора ,все вроде правильно ,но подьём маловат особенно с культиватором ,что можно придумать?
Однако.....хорошие у вас кладовщики, у нас и склодов -то не осталось,не то чтоб колёс таких..![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Рычаг был один,без реверса.КПП ХТЗ
Что означает в вашем тракторе А2?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
ВТЗ Бывают
А
А2-без кабины
А-кабина
А2-тент
Так вы бы фотки кинули, как стоит и как крепится, а мы бы уж придумали
Есть такое, чтобы не гадать там имеются метки
Если мало поднимает то возьмите на культиваторе удлините стойку к которой присоединяетесь винт с трактора и поднимать будет выше
Рычаги на валу переставить, если раскосы укорачивать некуда.
