ребята кто подскажет выжимной подшипник может не до конца вставать на свое место?
у моего друга запары какие то,поясню перед разбором валики с рычажком(на которые прикручивают тяги сцепления) ровно вертикально рычажки стояли.
он разобрал (менял диск сцепления) и теперь у него валики с рычажком ровно вертикально не ставятся,на одном валике длинны тяги сцепления ввобще не хватает на другом валик так повернут что тяга с длинная,в чем причина может быть?
у меня телега не такая у нее ось по середке оч как раз плохо..
Так если по середине, так вообще не должно поднимать, скорей местами зад будет поднимать, тем самым ухудшая проходимость
понимаешь песок нагружается равномерно по всему прицему,и не куда не смещается,все равно на 1 вой в поворотв входит у трактора тащет передок хоть тресни все равно тащит
и еще забыл добавить,еще на 6 той по асфальту трактор начинает раскачивать на навеску резко надавливает и так раскачавает ппц
елкой как на доновской тока крупнее на доновский диск она идет но выше и тяжелее
Ну если выше доновских то наверное не стоит, да и не влезет скорей всего, надо сваих пошерстить, доны порезали калёса выкинули в кучу, да и резина там в идеале не то что у меня, дак же гады врятли отдодут, спалят а диски в метал
женя гдето на сайте обьявлений находил колеса с ск4 и не дорого состояние как новые если интересно покопаюсь . или сам в поисковик в бей сельхоз резина 400х610
Вездеходовскую резину с зила 131 поставил на мазовские диски, пятаки вварил свои. Накачал по 3 атм. и кажется жестковато, чем с родной. Подскажите, кто давно эксплуатирует такие колеса, какого давления стоит придерживаться.
А каким образом у Вас крепится прицеп к трактору? Дело в том что точка соединения должна быть как можно ближе к задней оси трактора.
так и я про тоже, а у них всё на дыбы, видать не трактора, а скакуны
Дак секрет в (челюстях) наверное,если вних ещё что-либо хапнуть....Мой тож зараза скачет с поднятой сажалкой а Т40 с куном с полной ей даже на горку не желает козлить.
Всем привет! Чтобы перед трактора не поднимало есть заводские грузила (догруживатели). Правда мне их не досталось. Поэтому при работе с задним погрузчиком по быстрому навешиваю самодельную " гирю" и это помогает.
Проблему перевозки тяжёлых грузов решил так.Когда нужно что то тяжёлое везти снимаю удлиннители и получается короткая навеска и перед неподнимает.
Вот оно , всё зависит как зацеплен одноосный прицеп, чем больше груз, тем ближе к трактору нужно, а то зацепят на всю длинну навески и удивляются чего он на козла стоновится, да и не стоит забывать. что с завода одноосный должен цеплятся за гидрокрюк
Если полный комплект грузов использовать , это + 160кг. на передок. И прицеп цеплять за гидро крюк. Передок поднимать не будет. P\S Евгений про гидрокрюк опередил.
Так у вас кроме груза еще и рычаг добавлен сантиметров 20-30.В этом тоже секрет.А если грузы вперед вытащить на метр то ваще 2 шт хватит:)
У меня кстати 6 шт висит заводских...Тоже никогда не поднимает
заранее больо спасибо
Если я правильно понял вас,то выжимной оттягивается назад пружиной до конца-это раз.Второе-при разборке и сборки сцепления,особенно при замене чего-либо,необходимо выставлять зазор от поверхности опорного диска до рабочей поверхности рабочих рычагов около 25.6...25 мм.Скатить, только потом подводить выжимной.
НА трактор Т-25 масляный насос НШ-32 присабачить можно?????????
присобачить то можно и многое, вапрос только куда вам такой литраж? по-мне так нш-16 вполне хватает и переделывать не чего не нужно, с учютом что втулка стоит под шесть шлицов, но если нш-16 мало так нш-22 вам точно за глоза хватит
так они у меня есть, только вот всё не как не сделаю, а вообще хочу с МТЗ 1221
В погрузчике спереди...
Проходимость на широкой резине очень неплохая прошлой зимой заганял трактор в снег по самую коробку так он буксует но все равно едет
И тянет за собой одноосний прицеп с грузом
прицеп заводской,дышло метра полтора
я не умею ввиду добавлять еще доп груза куда еще больше добавлять и там передок тяжолый кажется
ведь на т-25 на навеску можно нагружать 600 кг?
Хочу на одноосний прицеп поставить резину с т-40 переднюю 6,5-16 какой вес она держыт или можно поставить чтото лучше но только на 16.
Поспрашивайте на шиномонтажах б\у с бычков или уазов.
Вот оно
А у меня было только 2. Пытался самодельные вырезать из плиты на 60, бросил. Не эстетично
а она не будет слабою для веса в 1500-2000 кг
Да вроде должна быть нормально.
не это больше как противовес
так у вас и сажалочка дай бог, речаг там солидный и самый весс сзади
до тонны
[quote="ВладимирТ-40АМ"]
"Алексей-скала" пишет:
до тонны
Что так, не верится?
