так не бывает что-бы одна секция выбивала а другая нет из за клапана
Такое бывает когда разрегулирован клапан в секции, который отвечает за отбой, его давление выше чем второго рычага.
Также не исключено подклинивание чего угодно, износ шариков и муфты на секции.
результат 0 масло в гидравлике нагрелось рычаг выбивал в ручную, если газу дать то с натяжкой начинает выбивать, может поджать клапан на 24мм
может, но врядли поможет, можете сразу до 22мм попробовать. Если рычаг не отбивает то давления все равно нет.
Шарик насколько помню сменили.
Надо смотреть насос, да и сам распред более пристально - сливной клапан это из простого.
живу в деревне. а это пока что успел. тяжеловат конечно для т-25, ориентировался для мтз. вожу на нём 4,5 кубометров свеже сваленного леса кругляка. горная местность. показываю не для того чтоб похвастаться ... есть множество вопросов. Файлы: arba_kran.jpg
22мм еще хуже даже на газу не срадатывает поставил 26мм вроде бы нормально посмотрим в работе.
Блин хочу себе такой вот это прицеп , не то что мой, на газоновских калёсах, насадиш по кабину а калёса бульк, да и дал на время все стойки повыносли гледеть неночто
да. свободную гидравлику приспособил ч/з пружину. т.е. торможу когда надо рычагом гидравлики. не постоянно, а когда челкаю вверх и отпускаю- хватает на 1-2 мин. притормаживает и само отпускает. жаль на цифровике аккум сдох не заряжаеться. сфоткал показал бы этот узел -оно где мост стоит.
Заряжайте аккум, и побольше фоток своего прицепного и трактора
а это просто стрела этим я гружу бревна для своей пилорамы. к стати тоже самодельная. фото пилорамы есть в компе, хотел выложит где эти пилорамы , но потом не смог найти эту ветв.
стрела простая высоты подъема не измерял, хватает чтоб поставит кабину на мтз.
блин надо было оказца цитировать нажать. не привык еще к форуму и кнопочкам разным. че сказать деревня .
Яуген! там особо сложного нет. Тем более для такого умельца как Вы.
взял полностью мост от прицепа к т-150к передник тоже, приварил все это к каркасу.
ща если фото разархивирую -найду, выложу. там одна фотка до окраски когда делал.
Да-а. Нелегко трактору. Еще колея не совпадает, это по грязи тяжеловато, очень мягко говоря. . . .
Но в лесу как раз то калея должна совподать там такими только и тралюют, а вот трактор не как не становится приходится бочком плюс широкая резина она не так провальвается
Так и вся трудность что взять негде, многое уж порезали, то что осталось уж у людей на руках работает или в колхозе но так же используется, цепляете его за что? на гидро крук вроде как высоко, за навеску как то близко к трактору
Я это и имею ввиду. Когда себе прицеп делал середину оси вырезал и сдвинул чтобы подогнать под максимальную колею трактора. У меня колеса стоят гусматика (каучук) от пушки. Не лопнут и качать не надо , а то на старых грыжи повылезали.
Дмитрий, Вопрос: какие размеры платформы и фото бы с поднятым кузовом.
Размеры платформы: ширина 2 метра, длина 2.5 метра, высота бортов 50 см, передний борт 50+2 доски по 15см.
Вот фото с поднятым кузовом, ещё не покрашена
извините что отлучился немного. все таки жена, дети, ясный воскресный день и мужик за компом пока трудно совмещаются )) , приходиться то баню топить то че... оставляя копм открытым.
у нас да тоже всё порезали и по сдавали в металлолом. пришлось меняться и покупать у местных.
не гидрокрюк. просто усилил свой родной и у меня автосцепка (кажись так н-ся треугольник) и на нем прицепное устройство приварено- почти постоянно стоит. снимаю его когда только плуг (4 корпуса от предплужника) сцепляю и косилку. Яуген скажите пожалуйста чем лучше красить трактор и свои самоделки. пока заводская краска. пойти посмотреть в спец. магазине нет возможности т.к. ближайший город в 150 км. если и пойти там все равно будут рекомендовать что подороже и похуже. остается заказывать, а для этого нужно знать что.
ширина колеи пока что ни разу не помешал не жалуюсь. а насчет нелегко трактору согласен. но пока все обходиться - слежу за состоянием чулка бортовых, эксплуат уже 6 лет, наверное потому что нагрузки особо ощутимой на задние колеса нет - спец. таким образом выбрано положение оси. тажеловато только тянуть прицеп с 4т груза. а так в пустом нет разницы что этот лесо-сеновоз что самосвал родной 2- тонник.
Уважаемый Дмитрий 69RUS, интересна внутренняя сторона (так сказать "подбрюшье") Вашего прицепа. А покрашена, не покрашена - это дело десятое. Будет погода покрасите.
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Вот смотрю я и удивляюсь вышим прицепам, чем дальше тем больше. Я на огороде застрял с пустым 1ПТС2 всего то колесики в ямки от плуга попали. Тут вот ось по средине и то куча проблем, то перегруз навески то недогруз. В грязь со спаркой даже хуже, наматывают землю бульдозером перед собой толкают. На 1ПТС2 даже лучше, меньше сопротивление. Файлы: 21042011934_0.jpg
Она не мешает,(я имею ввиду разницу в ширине колеи трактора и прицепа),пока идешь по твердому. А если трактор режет свою колею, а прицеп свою, это уже совсем другое дело. Проверено лично.
цифровик самсунг L700
работал 7 лет а теперь перестал заряжаться. наверное менять аккум, а может другая причина-не знаю.
Самоделками не от хорошей жизни занимаюсь- покупать дорого, приходиться выживать как то.
Дмитрий,
НУ ничего так, не маловат?
У меня новый распред.Две секции из трёх в верхнем отбивает,в нижнем нет.Загадка.
Тормоза на прицепе есть?
вот это прицеп
Ну естественно, зажимаете, а нш не дают столько, по-этому и нужно отпускать
кстати там в зади ещо что то виднеется для погрузки? давайте делитесь
а чем грузите можно
Может наоборот? Не?
И как лечиь муфту? С шариками понятно.
В этой теме почитайте начиная с сообщения 12117
Спасибо Tolya! Давно ищу … почитаю.
