Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 538 из 1021
30609 сообщений
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Расул Б" пишет:
"Александр 70" пишет:
Добрый вечер всем форумчанам! В последнее время почему-то попадаются выжимные подшипники низкого качества и служат не более месяца. Говорят ,если переделаю под камазовский подшипник, то он будет служить вечно. Делал ли кто-нибудь такую переделку? если да, то пожалуйста фотки. Заранее благодарен.
Вварите тавотницу для смазки и все дела.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
"Расул Б" пишет:
Подшипники покупаю вот здесь http://www.orenrol.ru/shop/?catid=&n=9588214&shopcat=0&coml=1 качеством пока доволен,знакомый на Т16 брал у них японский выжимной,дорого но того стоит.
"sanyaez" пишет:
До всего этого пробывал вваривать, но через месяц он все равно развалился ,теперь беру подшипники в проверенном месте(и сальники тоже у них хорошие).У них должна быть и доставка.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Констан" пишет:
а может увас нет свободного хода, гоняет наверное подшипник с утра до вечера.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
gavril.gr пишет:
"Констан" пишет:
скорее подшипник такой я брал в магазине новый ставил . так он неделю на сенокосе только отходил . после набил солидолом старый так он года три уже как ходит . вот и новое .
01.01.2012 - 17:52
: 5703
"gavril.gr" пишет:
Обижаете право, чай не первый выжимной убиваю.А если серьезно - купил подешевле,потом пожалел(не столько цена бодает сколько геморр снять-поставить),и ведь как назло в самый разгар сенокоса!
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
свободный ход есть, и лапки всё отрегулировал, передачи переключались без шума и рывков, вот тока сам подшипник какой-то хлипкий был, поставил новый, этот вроде по солиднее, но кто знает? раскатаю ещё разок, авось чё нить другое придумаю... просто в разгар работы неудобно как то получается..
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Расул Б" пишет:
а может сам вал на вилке включения люфтует? когда регулируеш все нормально, а когда работаеш, немного от тряски задевает, бывает так если трактор староват. втулки изнашиваются.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Sergei25" пишет:
а у вас корпуса от детовского плуга или от мтз и какая глубина вспашки?????
Да чёрт его знает чье они, кто говорит что с ДТ кто с МТЗ dntknw глубина слабая гдето 22-23 см глубже мне нельзя
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Это моя чудо техника. По случаю сфотографировал и выкладываю на общее обозрение.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Ильич 44 пишет:
каков у вас размер культиватора: захват, ширина,длина
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Вот притащил плуг, нет одного корпуса, от чего подойдет? Кто знает как называется плуг?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ДСПТ" пишет:
, от чего подойдет?
С МТЗ есть корпуса, также крепятся на такие пластины
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"ДСПТ" пишет:
это стойки от МТЗ у меня есть таких 3 и башмаки воляются с отвалами и даже один чугуный корпус лежит ,а плуг наподобие как у друга моего тоже с пластин сделан ,я у него брал на Т40ам таскал
Почему Вы считаете что стойки МТЗ? У нас несколько плугов мтз,дт,т-150.Так вот: есть плуги с чугунными стойками-и на ДТ и на МТЗ. Есть плуги с стальными стойками и приворачиваемыми корпусами-опять же и на ДТ и на МТЗ и на т-150. Может просто зависит от завода изготовителя и от даты выпуска (старого и нового образца).
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ДСПТ" пишет:
плуг
Отвал интересный, впервые такой вижу.
"Ильич 44" пишет:
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Алекс 37" пишет:
ну такто да ,но унас привыкли МТЗовскими их звать ,хотя я слышал про корпуса глубиной 40 см и 30 см
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
ну эти(стоики) что на фото обрезаны макушки
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
sos Сегодня промыл масляный фильтр бака гидросистемы.Потом завел трактор и поставил рычаг на подем и разорвало насос.Может кто знает в чем причина bang Догадка есть,но может ктото стыкался с этим
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"vas--" пишет:
неа....
мысли идут в сторону распреда.... То есть по каким то причинам не сработал предохранительный клапан...
Но в данном случае сечения клапанов в золотниках вполне бы хватило для предохранения от слишком высокого давления... Но это ни как не вяжется с фильтром.
Порвало как я понял возле выхода, то есть маслу тупо некуда было идти.
Очень любопытно, впервые такое вижу.
А шланг не могло пережать от насоса к распределителю?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Клапан сливной заклинил в гнезде...
Опять слило бы через золотники, разве что если и там забилось, там дырочки маленькие...
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
Трактор из Польши,и на распределителе небыло пломбы на клапане,когда отвентил то клапан был зажат и думаю что не смог пропустить масло.Поставил новый насос,а включать стремно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"vas--" пишет:
Сегодня промыл масляный фильтр бака гидросистемы.Потом завел трактор и поставил рычаг на подем и разорвало насос.Может кто знает в чем причина Догадка есть,но может ктото стыкался с этим
Так речаг невыбился, секция заела, предохранительный если сильно зажат порвёт нш, сам так половинил нш поднимая опору электропередач
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Andreika... пишет:
В смысле они были длиннее и с тремя отверстиями сверху?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"vas--" пишет:
вот уже понятнее стало...
Нет пломбы на предохранительном клапане, который под колпачком под ключ на 24мм?
Ифига там интересного, поставьте от мокушки регулировочного болта до корпуса (не контрогаки) 26мм, можно до 25 убавить и даже 24, но начните с 26мм.
Я сейчас схожу и уточню этот размер если получится (если есть раскрученый распред).
"vas--" пишет:
Померяю, и Вам будет уже не стремно.
Пошел мерять.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Хрен там, законтрогаено все, пойду искать - где то на форума писал эту цифру, но помнится что 26мм, но надо уточнить, сомнения есть.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Да, с завода 26мм. Пружина советская под клапаном со временем практически не садится.
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
Большое спасибо за совет,теперь можно спать спокойно thank_you
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Можете проверить - если расстояние от корпуса распреда до мокушки стаканчика менее 19мм то пружина села на витки скорее всего, это происходит примерно в районе 18мм.
Шарик в клапане 5,5мм, между пружиной и шариком должна быть еще одна деталька, с одной стороны как пальчик, с другой - углубление под шарик, вставляется пальчиком в пружину, в углубление кладется шарик, пружина в стаканчик, и так дрожжащей рукой суем все вертикально в гнездо, пытаясь ничего не уронить.
Шарик сядет на место, за него не беспокойтесь.
Выработка на шарике не допускается. Шарик такой стоит в подшипниках велосипедов, вроде подшипник каретки и заднего колеса могут стать жертвой. Штангель Вам в помощь.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Павел Вадимович" пишет:
Сообственно было бы не плохо уточнить, да этого что крутилось? менялось? если нет то вполне пипец секции, такое часто встречается, многие если не используют остольные секции попросту перекидывают шланги на другой речаг, да и регулиревать предохронительный по длинне резьбы dntknw нужен или манометор или отпускаем его, вешаем самое тяжолое используемое навесное прогреваем гидравлику и ловим мамент нужный
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"ДСПТ" пишет:
Совершенно верно ,он наверно сделан на глубину вспашки 25- 30 см
