мой 87 года но его в колхозе почти двадцать лет нагибали а там год за два а то и за три можно считать , думал ограничитель сделать на педали типа хомута упорного с резинкой но всё как то руки не доходили
когда разобрал двс все метки от колена были на 4 зуба по часовой стрелки соответственно уже работал неправельно палец болтался в шатуне и поршне сальники вообще дубовые . и как-то 5 лет работал . а постель проверить наверное никак в домашних условиях.
Попробуйте микрометром. Я думаю под "проседанием" имеется ввиду деформация нижней крышки. Если она там есть, то микрометр должен показать элипс. С такой проблемой на коренных шейках не сталкивался, а вот на шатунах это явление не редкое, особенно у любителей наступать на газ. Я имею ввиду на автомобилях, с тракторами, до недавнего времени сталкивался не часто, но ДВС он везде ДВС.
товарищи подскажите застучал двс вот перебираю колено лопнуло напопа нашел другое колено а маховик незнаю как поставить подходит вовсе дыры
как вы проверяли постели коренных вкладышей? сколько у кого не узнавал все говорят о возможном "проседании", в следствии чего, опять ломает колено!
Мужики.Коренные бугеля мериются нутромером.Со временем крышка бугеля растягивается от нагрузки и получается элипс.Элипсность не должна превышать 3 сотки.Если лопнул вал то надо проверять на соосность бугелей.На соосность в домашних условиях не проверишь.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как и из чего сделать кун на трактор Т25А. И как его крепить. И что делать с гидравликой НШ-10. Трактор без дороботок. Если можно с фотографиями. Зарание спасибо!!!!!!!!!!
У меня с завода стоит. И в каталоге 1992 года есть.
89 не то 87 года, вилка есть, я срезал нижний упор, а то сцепление я нажимаю уверенно, порой слишком, коротче срезал нижнюю часть, все равно полик не пустит дальше чем надо. Там вверх еще тяга газовая служит упором, но это пока полик есть.
Коротче пока полик на месте можно спокойно жить без вилки, а снимая его заранее привязать педаль веревкой чтоб слишком вверх не прыгала и не портила жизнь, ну еще как не плохой вариант - снять пружину с тяги, сцепление ляжет выжимным на лапки корзины, прожать сцепление веса педали не хватит, а вверх ее ни что не будет толкать, пружина отсутствует ведь.
Алексей, если не трудно, можете написать модель Вашего распределителя и по фото написать подсоединение трубок
Р 80 3/1 222.Левый рычаг,боковые трубки слева-основной цилиндр;Средний рычаг трубка с большим загибом и ниже шланг-цилиндр "загиба" автосцепки.Правый рычаг:два шланга под ним идут назад и два боковых идут вперёд.Чтоб не вводить в заблуждение,эти два боковых могут у вас не поместиться-у моего кабина расширена.
Параллельно основному цилиндру ещё два отвода,иногда цепляю два цилиндра параллельно. Файлы: traktor_027_1.jpg
пока только снял его но делать скорей зимой буду , сейчас пока тепло надо делать то что под открытым небом а с тормозной системой можно в гараже или под навесом заниматся
Если не трудно, скиньте размеры части ГТЦ, которая крепится к гнезду. И желательно фото с торца этой части.
добрий вечер подскажите друг хочет купить стартер редуктор ческий оригинал может кто знает интернет магазин где купить
У нас их в магазинах свободно продают. Сегодня приобрел МАГНЕТОН нашел за 5400 а так 6200-6400 только вот сколько отходит не знаю на фореме его чегото не очень хвалили но родной перестал заводить (крутить крутит а заводить не хочет) а этот с пол подпинка (еще и АКБ 75). Первые впечатления только положительные посмотрим как дальше. Сейчас холодать по утрам стало а трактор прийдется заводить каждый день Осень - Мусор и тд.
У меня есть трактор Т-25.Хочу приобрести к нему зерновую сеялку.Не могу определиться с выбором.Подскажите какая лучше подходит к Т-25.Также интересуют культиваторы.Планирую переделать КПС4 у кого есть опыт поделитесь.
Мужики! Кто ставил задние колёса с 131 зила, колея будет совпадать после вварки своих пятаков? Вообще-то меня интересует, можно потом на них заехать на огород с междурядием 70см ?
Коллеги, есть вопрос по поршневой. Нарыл в Харьковской области одну фирму, торгуют поршневыми группами к С/Х технике. На Т-25 предлагают такой набор. Гильза Владимирского завода, поршень их собственного производства, палец не помню. По желанию клиента поршневые кольца и кольца под гильзы Одесского завода. Гильзы у них цельночугунные. Ктото в теме выше писал, что ВТЗ гильзы с алюминиевым оребрением, кстати у меня на тракторе стоят именно такие. Толи на заводе сменили технологию, толи этот гражданин меня путает. Цена поршне комплекта без колец 326 грн. В принципе ниже, чем у наших местных торгашей. Плюс пересылка немного накинет. Но вопрос, собственно, по качеству. Кто сталкивался с выше указанными производителями и какое мнение обо всём выше изложенном? Короче брать или искать другие варианты?
Весной пашу с бороной а осенью как закажут пользуюсь таким плугом уже 15 лет по лемеху верх 40 см низ 55 смнедавно нашел еще один корпус вот думаю потянет или добавить самодельный от предплужника
maxtont пишет:добрий вечер подскажите друг хочет купить стартер редуктор ческий оригинал может кто знает интернет магазин где купить
Моему Магнетону второй год пошел работает отлично.
А моему СТ-222 уже 7 лет прошло, работает отлично.
Жалко советский - ослабла средняя опора и сломало вал, пошел-купил тот что сейчас стоит. В прошлом году разбирал - потроха как новые, только пятаки на втягивающем перевернул.
Даже еще как стоит!Особенно для ГУР на Т-40!
у меня тоже нет а так же у друга и еще нескольких знакомых встречал около 10 тракторов и не у кого небыло
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
[quote=Алексей Баркин]Подтягивал трубки распреда,мокли,появилась возможность сфотографировать.
Алексей, если не трудно, можете написать модель Вашего распределителя и по фото написать подсоединение трубок.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Зайдите в соответствующую тему, там есть всё.
Сегодня поставил тормоза на одно колесо. И работают же. Завтра только колодки подвести и можно за второе браться.
редукторные стартера тоже есть разной мощности. надо подбирать!!!
а оригинальный магнетон походит о-го-го...
или добавить самодельный от предплужника ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Вот такие новые распреды ГИДОСИЛА Р80 222 СТОИТ 6500 руб
Сегодня завялся нормально на улице -2 утром было. Мне пока все нравится.
А чем у него сливной клапан закрыт? Что то не могу разглядеть как следует.
Пробка с внутренним ключом под восьмигранник. По сравнению со старыми моделями по высоте будет покороче
У новых нет боковых выводов.Еще там же были НШ10 новые мод с оребреним на корпусе 1100руб НШ16 только на заказ и цена в два раза выше.
