На кормораздатчиках отличные стоят, на прессах немецких тоже шикарные, буду в хозяйстве сфоткаю
У меня на одноосном прицепе откидная стойка кней приварил домкрат старый типа стойки,как на фото,только укоротил его.Когда гружу прицеп стоит на стойке, а кога цепляю,корректирую высоту домкратом.
А вы никогда не видели как Т-150 ПИМы цепляет? Цепляют на фаркоп и без всякого домкрата.......
Но почему же видел, и не тока как т-150, а так же слышал мат при зацепке, когда один рассцепился и плохо подставку подставил или долго прицеп стоял и он чуток вниз приспустился, а вы возмите пустой поставте прицеп, а потом его загрузите, в том же карьере или когда опора тонковатая и в землю влезет, потом скажите нужен домкрат или винтовая опора или нет
Вопрос к ребятам из Калужской области. Где в Калуге или в Обнинске есть магазины где можно купить поршневую костромскую. У меня сестра в Малоярославце живёт, хочу напрячь её мужа или племянника, чтобы прикупили. У нас поршневые только Харьков, но их почемуто не хвалят, ещё можно под заказ Ставрополь. За Ставрополь я ничего не знаю, ещё есть, непонятно что, по словам менеджеров (скорее всего Китай). Муж сестры строитель и трактора для него как космолёты, но если послать в нужное место, съездит и купит. Если можно адрес или телефон торговой организации.
Всем привет! Тоже собираюсь строить гараж для трактора, но уже в следующем году, в этом не потяну. Сделал 3 рычага на коробке, вот так получилось. И еще течет масло из уплотнителя рычага распределителя в положении "опускание" никто не знает, износ колец на штоке, надо снимать его и разбирать, или можно снять только верхнюю крышку? Файлы: dsc_3269m.jpg dsc_3273m.jpg
фильтр надо бы проверить в гидравлике. Ну и снять даже не крышку, а всего лишь пластину что 6-ю болтами на 8 держится, выдернуть то на чем рычаг крепится (яблоко) и заменить колцо, ну возможно еще вкладыши. Ремкомплект коротче зарание советую прикупить.
ВНИМАНИЕ. На ремкомплекте на бумажке картинка должна быть цветной типографской, выполненной на глянцевой бумаге, ни каких убогих ксерокопий со сплющеным распределителем на картинке, резинки в первом и втором сильно отличаются качеством. Чехлы (пыльники) из второго я натянуть не смог, рвутся и все тут, из такой резины калоши льют, провалявшиеся по 30 лет советские резинки мягче.
"Ильич 44" пишет:
Привет земляк!
Я кострому брал в Агрегате года три назад (на Т-40), Новатор брал в Калуга-дизель лет семь назад (на Т-25) (колено стерлось а поршневая нет). Есть еще техноресурс, что у них - увы не знаю, все это про Калугу.
Есть в Медыни Тимофей, но он на Т-40 не особо возит, но с ним всегда можно поговорить и уболтать
По логике Новатор подешевле костромы, там чугунная гильза залита в аллюминиевую рубашку, кострома вся из чугуна.
А так.... да нифига в этой костроме особого уже нет, лет пять как нет. Волговоды так вовсе отказываются от костромы - дрянь пошла, мож подделки конечно....
Фильтр промывал, разбирал, куплю ремкомплект, разберу, там посмотрим, у меня новый 3-х рычажный распределитель лежит, но его так просто вместо этого не поставить...
да, там разница в дырке в полу.
И рычаг придется прикупить.
И шлангов=штуцеров на соединение.
А нафига он там нужен то?
Купил новый с МР-80 с большим ресурсом, а там боковых выводов под трубы нет... под 90 градусов я трубы не согну... есть у меня манипулятор, хочу подключить к гидросистеме трактора.
По мимо замены ремкамплекта, не плохо былобы поставить клапан замедлитель без его с тяжолым навесным также может масло выперать
Гена с уазки г-12, или г-12д 12-15 вольт, 20 ампер.
На корпусе 3 клеммы М, Ш, Я
Я-положительная щётка гены
Ш-один конец обмотки возбуждения (второй конец обмотки возбуждения и отрицательная щётка закорочены (соеденены с массой-корпусом гены)
М-это масса соединяющая корпус гены и реле-регулятора.
Для работы гены необходим реле-регулятор типа РР-24Г2
Подключаем реле к генератору и клемму Б от реле-регулятора подключаем к амперметру (второй контакт амперметра соеденён с "+" аккумулятора.
Ставится легко,вот только надо будет убирать все трубки и покупать шланги около 1.5 метра длиной.Еще угловой штуцер с гайкой 6 штук и штуцера ,чтобы ввернуть в распределитель.Проблема может быть в подводе масла к распределителю.Здесь уже надо чудить.
[quote="sanyaez"]"ДСПТ" пишет:
Ставится легко,вот только надо будет убирать все трубки и покупать шланги около 1.5 метра длиной.Еще угловой штуцер с гайкой 6 штук и штуцера ,чтобы ввернуть в распределитель.Проблема может быть в подводе масла к распределителю.Здесь уже надо чудить.[/quo
А как же на первых Т-30 с передкоми с 3золотниковым распредом (крепится он )?
Вот от туда винтовые
Кто подскажет, какой передний мост тежелее с т-40 или МТЗ
Собираешся себе ставить или как???Ну не любопытства ради спраниваеш....
значит не видели...
Сообственно да, ждал с МТЗ 320 обещали, но так дальше обещаний и не дошло
Покажите? хотя не нужно, себе пупок рвать однозначно не собираюсь, деловши такой форкоп
А привод как делать собираешся?
С МТЗ на 14кг.
Вес переднего моста Т-40АМ 279,3 кг . Вес переднего моста портального МТЗ-82 293,13 кг.
А стоял бы гидрокрюк, ничего бы не корректировал. Зацеплял бы и расцеплял прицеп (одноосный) не выходя из кабины.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да!И с подробными фото,если можете.Как закреплён и как устанавливается.Хочу себе сделать совместно с автосцепкой,такое возможно?
Шассик у меня.
добрий вечер всем хочу сделать освещение кабини внутри может у кого есть покажите на фото
Я думаю верхней крышкой обойдетесь.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Привет земляк!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У меня лежит вроде один разобраный, сфотаю завтра что там, только яблок нет.
скорее всего мтз-евский.шестеренок больше
всем привет.мужики кто знает как подсоединить генератор чтобы появилась зарядка?генератор от старого уаза
[quote="ВладимирТ-40АМ"]С МТЗ на 14кг.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
