Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 528 из 1021
30609 сообщений
satelit
Иван57 пишет:
"satelit" пишет:
Вешаю плуг,
Как Вы работаете с плугом при стянутых продольных тягах?
ослабляю растяжки чтоби бил свободний ход плуга влево и в право по 12-15 см. и никаких проблем.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Ну тогда покажте всем как Вы телегу цепляете!
satelit
Melnikov Lexa пишет:
Два уха привариваете и винтовые перекидываете, длинные снимаете, крюк будет верх низ ходить.
Ну и пальцы снять лишние.
Еще один большой плюс такой переделки то, что прицепное устройство закреплено жестко и тем самим не разбивает ни раскоси ни саму навеску и весь груз который на этом прицепном идет на два кронштейна которые закреплении по бокам КПП 6-ю болтами, а не на ухо гидробака которое очень часто отламывает. Если нужно что-то поднять, то для этого есть навеска, а для одноосного прицепа жесткая сцепка будет лучше.
satelit
К сожалению, нет такого фото как сделаю фотку покажу
04.12.2009 - 19:04
: 6054
satelit пишет:
Вы наверно новичек и т-25 совсем незнаете.
Фото одноосника с полным камней к сожалению нет, но поверьте ухо отламывает по другим причинам!
Так как прицеп то цепляете?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
если шиферам зашить, пойдёт? все ж наверное дешевле чем металом
Не на много дешевле. Мне зашить крышу на дровельнике шифером было на 150т.р. дешевле, чем металлом, а возни....
satelit
Данное прицепное сделано не просто так, раньше било другое на подобии гидрокрюка, так за день, раз 5 снимешь и начинаешь думать о более практичном варианте. Это третий образец первые два нужно било снимать, а этот уже нет.
satelit
satelit пишет:
Еще один .
Опит эксплуатации Т-25 24 года.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
satelit пишет:
Я написал уже, 10 минут ДВА ШПЛИНТА ДВЕ ГАЙКИ И ДВА ПАЛЬЦА ПЕРЕКИНУТЬ , это что так трудно???
Дааааа секос!!!
satelit
satelit пишет:
Дааааа секос!!!
Ну, зачем его крутить, если можно один раз сделать, так как надо и ничего не переставлять?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
satelit пишет:
satelit пишет:
Дааааа секос!!!
Так в двух словах как прицеп то цепляете !
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Melnikov Lexa" пишет:
Да как его зацепишь? Если нет опорного колеса на винте - руками рвать.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Tolya пишет:
Так блин я и пытаюсь чтоб человек сам разъяснил КАК , у меня дышло руками не поднять, да и 5 тонн в кузов возьмет, вот и нужен гидрокрюк.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А я каждый раз перецепляюсь на дне бывает по три раза, и не плачусь hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Совершенно верно такая система не годится, только если легковой прицеп тягать, а если одноосник то с винтовой опорай, дабы поднять или опустить, себе тоже буду делоть но по образцу МТЗ
04.12.2009 - 19:04
: 6054
И еще по поводу оторванного уха.
Пластина 10мм с новым ухом притянуть болтами и приварить к г-баку.
Фото надо?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Фото надо?
Скиньте для общего развития.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Tolya пишет:
Фото надо?
Завтра постараюсь сфотать.
Шyриk пишет:
А шпильки случайно не ГАЗоновские?
Фотка не "процетировалась", вопрос Василичу.
Извиняюсь что влез,на газоне(газ-53) шпильки с резьбой м20*1.5,а тут м16..
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Ильич 44" пишет:
Закончу с пахотой начну запчасти на ремонт собирать
Да, давление хреновое, это на каких оборотах?
Кольца не меняйте, сразу поршневую, по опыту знаю, если тянет плохо - кольца менять дохлый номер, масло жрать пеерстанет на время, но тянуть если чуть лучше начнет.
На Т-25 новатор у меня, ничего так оказывается, семь лет уже, колено подыхает а масло не берет мотор. На т-40 кострома, но она еще не видала богатырских...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Как двуоску цеплять... сницу на пень если дез пружины, подьехал, накинул и поехал.
Однооску увы домкратом придется приподнять, я домкратом однооску за двуоской цепляю, за покос научились моментом и цеплять и отцеплять, даже какие пни и какие брусы на них запомниил.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Шyриk" пишет:
я с газоновскими не сталкивался ,те что на фото на ступицу телеги подходит в самый раз
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"satelit" пишет:
не често, но отламывает, у меня ни разу, тьфутьфутьфутуктуктук, думаю что это от страсти цеплять поболе массу на навеску, и скакать при этом по ямам на 4-й и выше передаче. Если задок пригружен то трактор ух мягко идет, ух обманчиво блин...
С гидрокрюком ухо цилиндра уж точно не отломит, скорее бортовые.
"Tolya" пишет:
плоский шифер отлично прикручивается на стены, только дырки успевай сверлить, стоит он гораздо дешевле с8 просто цинкового, металл на крышу конечно быстрее чем шифер волновой, подороже не на много (опять говорю про С8 цинк) но кайф металл в том, что онему снег сам съезжает, а с шифре хрен и легче он сам и класть его легче. Но шифер ходит дольше, если особо по нему не лазить, по крайней мере советский шифер, про нынешний не скажу - в руках не держал.
"Шyриk" пишет:
Новолипецкий и китайский
У нас Обнинский (грн лайн) и китай, китай крашеный облезает лохмотьями через год-три, бойтесь китая!!! Обнинск даже царапаный не облезает в течение 5 лет точно, Липетск не распространен, хотя мне звонили - набивались, цена 1в1 как у Обнинска, за С8цинк 166р/квадрат у Липетска против 169р у Обнинска, так обнинск поехал - и купил в Калуге спокойно.
"Tolya" пишет:
с пол тонны lol lol lol
Ребят, с Вами производители дормкратов разорятся, вы наверно машину чтоб колесо сменить руками на пень подымаете lol
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Павел Вадимович" пишет:
Вряд ли шифер прослужит дольше оцинковки.
с пол тонны
Ломиком lol Смех смехом, а есть и такие.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А мне нравится прицепное Satelita, сам прикидывал что то наподобие. Надоело на дыбы ставать. Только тогда треугольник снимать нужно а у нас все навесное под него. huh А к прицепу приделать волжановский домкрат.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
А к прицепу приделать волжановский донкрат.
Винтовую опору и будет Вам сщастье
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
Так то да, да где найти?
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
"Яуген" пишет:
А вы никогда не видели как Т-150 ПИМы цепляет? Цепляют на фаркоп и без всякого домкрата.......
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
"Яуген" пишет:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Евгений Карев" пишет:
Но почему же видел, и не тока как т-150, а так же слышал мат при зацепке, когда один рассцепился и плохо подставку подставил или долго прицеп стоял и он чуток вниз приспустился, а вы возмите пустой поставте прицеп, а потом его загрузите, в том же карьере или когда опора тонковатая и в землю влезет, потом скажите нужен домкрат или винтовая опора или нет
