Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 524 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
http://www.youtube.com/watch?v=nkrD-bIveCc&feature=g-like Народ. кто имет инфу по данным агрегатом, былобы вообще хорошо если бы кто имел в наличии, покупать камбаин большой для меня не целесообразно, что бы чуток пороботал а потом будет год стоять, нашол был фина, малыша, так за его завернули, что можно купить дви нивы или дона, а такой что на видео само то для меня бы былы, но в продаже к сожелению не видел, былоб достаточно инфы, можно было бы попробывать смастерыть
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
"Яуген" пишет:
Напоминает чем-то нашего производства (г. Тула) http://www.avtomash.ru/pred/tula/pn100.htm Но по отзывам ему ещё в добавок ОВС нужен иначе плохо очищает. Да и цена 700 тыщ руб.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 390
Всем привет! Вопрос у меня в следующем. В июне менял вал сцепления и первичный вал из-за того что на них были разбиты шпоночные пазы (где соединительная муфта) . Шестерни реверса оставил старые. Когда всё собрал и опробовал. выяснилось. что шестерни реверса довольно сильно шумят.Шум всегда. как на ходу, так и когда на месте стоишь, шума нет. только когда сцепление выжмешь. Мне сказали. что это из-за того, что первичный вал новый, а шестерни реверса старые остались. Сейчас Сентябрь, шум в КПП стал намного меньше, но всеравно шумит. Есть ли причины для беспокойства???
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Дмитрий 69RUS пишет:
Какие работы на нём делали и много?Может ещё просто непритёрлись,хотя шум врятли исчезнет полностью.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Я тоже поменял неделю назад старожилы трактористы советовали без гидравлики поездить притереть обкатать пару часиков на всех передачах на реверсе .Я все так сделал но вой все равно остался ослабил болты стакана на валу где стоят регулировачные прокладки с правой стороны проехал несколько КМ с периодической подтяжкой болтов теперь выть перестало но шум остался до этой оперцыии пахал огород15 сот так при езде задним ходом аж типа дымок из под рычага реверса .После последних операцый все встало на свои места вспахал уже 4 огорода трактор идет легко плуг по лемеху 56 см по отвалу 45 см шум есть но небольшой трактору 19 лет при разбоке на шестернях износа не обнаружил трактор све врея интенсивно использовался и на пахоте и на косьбе транспортные работы и тд.ФОТО АГЕГАТОВ И ПРИЦЕПА ВЫЛОЖУ СКОРО.
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Собрал наконец-то свой после замены подшипников в коробке передач и установки 3-х рычагов, попробовал завел едет!!! только на первой вперед сильный вой, а назад тишина, надо регулировать вал реверса прокладками справа снаружи коробки? и еще из выхлопной трубы искры летят, это зажигание-клапана, или просто глушитель давно прогорел внутри и пора егог менять?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Павел Вадимович" пишет:
Примерно понял. А у Вас на комбайне какие стоят?
Такого типа, один немец, второй наш, сфотакл ещо и заводскую регулировку оборотов гидраматоров
: г,Псков
28.06.2012 - 11:04
: 67
лопнул коленвал на первом шатунном,три года после расточки.Вопрос,как часто ломался у вас и какой лучше купить?Спасибо всем...
15.12.2011 - 19:03
: 3594
hakiwolk пишет:
Из моей практики что видел ,ломало из за неправильной установки коренных вкладышей.У Вас как установлены были?С проточками ставятся в крышки,гладкие в блок.
: г,Псков
28.06.2012 - 11:04
: 67
с проточками в блок
15.12.2011 - 19:03
: 3594
hakiwolk пишет:
с проточками в блок
Да чотно извиняюсь напутал.Колено лучше брать б\у первого или вторго ремонта либо какой старый разбирать и протачивать,Я новым недоверяю.Ходил в магазин с микрометром и невыбрал почти все прослаблены.
: г,Псков
28.06.2012 - 11:04
: 67
Согласен,но из опыта расточеные лопаются почти все.У меня д-120 старые только д-21,болты маховика разные...У меня хоть три года проработал у знакомых и этого нет,хотя как собирали...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"hakiwolk" пишет:
У меня 2Р уже 10 лет бегает и пока не собирается дохнуть.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Hunter1 пишет:
"hakiwolk" пишет:
И у меня расточенный уже лет 10.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
: Калининград
21.03.2012 - 23:35
: 33
Добрый день друзья. Одолела одна проблема. Вот уже третий раз у меня на Т-25 ломается правая тяга на навеске.Два раза варили и ломается постоянное где-то рядом. Балка на картинке под номером 14.56.022-2А Пробовали усилить металлом, но повсей длинне ребро не поставишь, мешают вертикальные тяги и петли цепных раскосов.На картинке показано, что цепной раскос должен одним концом крепиться к балке, другим к петле на раме, у меня от балки к балке по диагонали, может из за этого. Если у кого-то была подобная проблема- напишите как решили. С Уважением.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"igorkenig" пишет:
Устоновкой другой навески, а именно с МТЗ
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"igorkenig" пишет:
Крепление цепей зависит от навешиваемого орудия. В одном случае накрест между собой. В другом случае, один конец за продольную тягу, другой за кронштейн на коробке. Но и в первом и во втором случае- накрест.
: Брянск
05.12.2011 - 11:53
: 166
Яуген пишет:
"igorkenig" пишет:
вчера то же стал переделывать. не поскупился. осталось только вал на тягах закрепить и проушины поставить .
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Яуген пишет:
"igorkenig" пишет:
А еще лучше с ЮМЗ
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Я в своё время тоже переделывал-ставил нижний вал от МТЗ, вместе с кронштейнами и стяжками. А тяги оставил родные , приварив к ним ещё такую-же как тяга полосу металла ~18мм толщиной. Получилось мощнее ЮМЗовской !...
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
была и у меня такая беда задолбался варить в чермете нашел приличные и поменял . проблем пока нет .там скорее всего дефект металлаперекален что ли
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Каждому делу свое время.Дошли наконец руки и до рулонника..Подборщик.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Механизм подъема и открытия закрытия задней банки.Степень прессования.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Предполагаемое расположение приводной цепи .Все опорные звездочки только наживлены и натяжной ролик еще не подпружинен,это для видимости всей картинки.Опорные лыжи.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ГРИША_S61" пишет:
"ГРИША_S61" пишет:
Да, агрегат серьёзный good не каждый возмётся за изготовление
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Не могу найти угловой редуктор с передаточным соотношением не менее 1 к 3.Мож кто знает где такие стоят.Не оч охота жигулевский мост сюда мудрить.
: cело Уч-Майдан
26.04.2012 - 20:33
: 14
Здравствуйте , нет зделать их наврятле можно , хотя если заменить вязкой бронзой , я эту проблему решал лет 15 назад . Тогда небыло у нас к нему ничего за деньги купить . Выбил втулки протачил { трудно с искрами } взял поворотную цапфу с мтз и подогнал по втулкам . Ступица с культеватора , что ещё сказать ? За время работы как сделал туда больше не заглядывал , в 3 года примерно раз смазать вполне хвотает для нормальной работы . Хочу немного опередить вопросы , поворотная цапфа с мтз сейчас дорого , но и тогда брал изношенные , точно не скажу но снимается там много . По поводу полиции у нас её нет . Просто тупо как раньше татары весной нам назначают день когда они приедут , кто платит кто нет , так и живём не бедакурь и ты не кому не нужен .
: cело Уч-Майдан
26.04.2012 - 20:33
: 14
Отвечал на вапрос seugei 25
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Привет мужики!
Подскажите за сколько можно продать бортовые (в сборе с рукавами) с Т-25?
