у меня тоже где-то 2200 оборотов, тахоспидометр зашкаливает. Но насос родной. Может в нем уже накрутили чего... У кого-нибудь из владельцев Т-25 есть такое, чтоб больше 1800 крутил?
Василичу и всем кто отозвался на проблему с т.насосом СПАСИБО.
Вовий подскажите по подробнее,что за колечко рвется? и как до него добраться? Если можно где нибудь на схемке обозначить . Книги своей нет. Только в электронном виде,предназначенная только для чтения.(как фото)
про выкинуть плунжер это вы конечно не подумали когда писали
Подумал. Я такого не писал, я писал про выкинуть болтик из толкателя.
"Яуген" пишет:
Ну работают же и довольно не плохо, покрайней мери я не жалуюсь
Присоединяюсь.
"wasili4" пишет:
почему их в бортовые не ставят непонятно
А там вроде как даже площадочка отлита.
"wasili4" пишет:
обороты ниже 2200 не настроиш
Почему? Винта разве упорного нет?
"wasili4" пишет:
главное чтоб эту живость коробка выдержала
Коробке практически плевать с какими оборотами ее крутят, в пределах конечно, до 4000 об/мин первичный вал все же крутить не стоит, а вот 2500 от 1800 он не отличит, еще и смазываться лучше будет. Для коробки важнее момент крутящий, а он не изменился.
У меня стоит без подпорки (работает не один десяток лет), на движке даже отверстий нет
А у меня и с подпоркой коллектор лопнул, лопнул до меня, может притянули криво. Поставил другой.
"Александр658" пишет:
Скажите как ТМ 100 проверить.А то температуру не показывает.Может датчик на приборке не барахлит.
Проще нет, точнее проверить указатель что в приборке - снимаете клемму с датчика и на массу ее тырк, тырк, стрелка должна при этом зашкаливать. Только не увлекайтесь, датчик спалить можно по теории.
А по датчику.... тестер в режим миллиамперов, закон Ома вспоминаем и вперед: http://teplocontrol-c.ru/katalog/14.html
Зы: закон Ома сильно перефразированно звучит так: напряжение разделить на сопротивление равно ток, или иначе - напряжение разделить на ток равно сопротивление, только в нулях не запутайтесь.
И так сегодня чуточку позанимался силовой проводкой, ибо клеммы растеклись (хорошие были клеммы, но текут - провода заболтались в них), но это было лишь последней каплей, а по факту находящийся в идеальном состоянии стартер толком мотор не крутил, особенно с утра. Под это дело заменил провод от клеммы до выключателя массы (коротковат был и тонковат вроде как), сам выключатель снял, под ним почистил, промазал графиткой все собрал аккуратно назад, и что... да нихрена не изменилось как крутил не особо так и осталось.
Провод от кабины до двигателя, поставил еще один и потолще, и вот ведь чудо - закрутил как молодой, с места и быстро, без малейшей просьбы о декомпрессоре, просто ключ на старт - мотор крутится. Посмотрим конечно что с утра будет, но думаю что будет отлично.
Приотпустите маленько ленту, вполне возможно что и боробан изношен элипсам
Ух, а я и не увидел сразу....
Спасибо за совет! Так и сделаю, если будет и дальше дрожжать, помню раньше дрожжала но не помню когда перестала - когда ручник скрутили (вот ведь жуть - стырили ручник черти блин!!!) то ли сама по себе когда ход педали увеличился. Ручник то я надыбал, вчера вот поставил (хреново без него было, а с ним хуже - привык теперь ноге мешается).
Коротче пока дабы не перерегулировать снова тормоза со снятием крышечек и полика для удобства маленечко закрутил ролик на который ручник давит, так чтобы он не касался отпущеного рычага, завтра увижу чего и как, если не поможет - увеличивать ход педалей и зазор лента - барабан по новой, теперь на 1,5мм ставить.
Кстати очень сильно влияет настройка упорных болтов на торможение?
А если серьезно у меня в книге такая схема, что с тестером в руках остаканившись быстрее разберешься на тракторе, чем с этой схемой в руках и трезвой головой.
я одному спецу в ремонт родной здавал так он накрутил до 2300 , но держал эти обороты насос только с пустой тележкой и по ровному , чуть бугорок и обороты падали до 1800 если загрузить телегу то вообще чах , я поехал к этому мастеру а он говорит что подачу топлива зделал меньше для экономии и нахрена мне такая экономия , но тот насос уже давно нашахнулся .
Я сам не рискнул менять, топливщику возил. Там весь насос разбирать надо. Как он сказал делать то-же что и при замене плунжера. Колечко внизу плунжера.
Привет Парни!, с августа не был на фруме, отпуск, уборка и т.д. За это время написали много интересного, у меня с топливным насосом такая же хрень -соляра вместо масла. А еще когда температура двигателя под 80, давление 1. Вот думаю, если вкладыши поменять поможет или нет? И еще, коренные вкладыши можно поменять не снимая коленвала? У кого есть опыт, отпишитесь?! Вот посмотрите, кому интересно как переделывают поляки наш тракторок, мне понравилось как сделали глушитель http://www.youtube.com/watch?v=IsSF3dG_Mqw&feature=related
Я когда всунул первый, ТНВД с МТЗ тракторок вообще лихо ходил, поставил тахометр а там 2500 и ходил матор так года 2-3 видимо ТНВД l после лихоча достался
просто ходил?,или работал как конь,ато МТЗовский насос работает на равномерно(каждый цилиндр). Я рву валы на обычном родном насосе,а при таких оборотах и не равномерной работе цилиндров страшновато.
__________________
Нормально так работал и работает с многими орудиями и тьфу тьфу за все годы не разу калено не менял
поживей это точно , только главное чтоб эту живость коробка выдержала
У меня стоит без подпорки (работает не один десяток лет), на движке даже отверстий нет.
а в нагрузку столько же держит или меньше ?
http://www.youtube.com/watch?v=7FKyQjAWRes&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ.... нагрузка то разноя бывает, вот с измельчителем нагрузка тоже вроде на двигло не плохая, но держит 2100-2200
Не проверял. На вспашке такие обороты не даю. Только не транспортных.
Спасибо всем за ответы.Скажите как ТМ 100 проверить.А то температуру не показывает.Может датчик на приборке не барахлит.
Присоединяюсь.
Скиньте пожалуйста электро схему на Т-25,может кто-то предложит какие то иновации по самой схеме как лучше ее подключить??????
Кого подключить? Куда подключить?
Мультиметром прозвоните. Если не звонится - в мусор его.
А че, нормальная схема. Я по ней разбирался.
Павел Вадимович, сколько оборотов ваш дизель выдает?
Я с тремя тоннами песка нормально шел.
в холостую может и плевать а в нагрузку наврят плевать ей будет
Да , нужно . Сделайте пожалуйста.
Алекс 21 и Павел В. - спасибо за участие.
а смазку в насосе под автономную переделывали или от двигателя оставляли ?
Все ТНВД мажутся автономно,,могу доказать.![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
