У кого 16 стоит( !0 ку я неза мечал А вот 16 ый если рычаг не отобьет , трактор сразу в нагрузку идет(значит 32 нш трактор услышит на раз Яуген благодаря тебе я поставил 16 нш (до этого даже не знал о их существовании ) Стоит с мая фирму не помну Покос отработал на ура (жара и тд(кто знает что такое покос жевать не буду ) в курсе .... Гидрав . замечаний не вызывала а положительные отзывы Яуген что сказать !0ка и 16ый это небо и земля Спасибо тебе А вот насчет фирмы ,что почем смотри сам Ну и если крутится вал то ,то закинуть его куда подальше вместе с продавцом
Ну этот туфу -тьфу, пока работает, дальше посмотрим, чуть что под замен, не собираюсь выкидывать полляма, раз возят фуфло так пусть и ответ держат, кстати есть ещо и нш-22 так же стоновятся на т-25 но он ещо дороже да и смысла его ставить наверное нет
А если КУН или кран тогда что,,газу до полика. Соляру НШ-32 схавает не больше чем 10-тое.,а работает быстрее.
ну и что что стоит кун? ну у меня он стоит и с нш-10 работал, тот зависит не столько от нш сколько от того какие цилиндры применены, если с фронтала МТЗ то конечно предпочтительней нш-32 а если поменьше так и нахрен там нш-32 и лишнея нагрузка, но это маё мнение
Ну 22 нш наверно вообще не найти Этот то подгонял У меня привод на 4и шлица А так спасибо за инфу этот сдохнет может 22ой поставлю Хотя и от этого одни положительные отзывы (пока по крайней мере Вопрос а в чем их не надежность по сравнению с 10ой
ХЗ-ХЗ не буду спорить. Я пока что мучусь с десятым,но планирую ченить сильнее.
Ну и ставь 16 ый че парится Гидра заметно веселей У меня кун самодельный с 10ой не очень поднимал (думал 2 цилиндра зав.ставить (достал лежат а необходимость отпала
шлицевую на четыри, вынемаете на шесть ставите, они есть в продаже
Это очень хорошо, надо поискать!!! Я думал эти втулки хрен где добыть.
"Дмитрий 69RUS" пишет:
По какой метке на щупе масло заливаете??? По нижней с маркировкой (Н) или по верхней с маркировкой (В). Заранее благодарен.
Выше верхней на 5-7мм, не ниже верхней на 5мм. Иначе на ямах стрелка прыгать начинает.
шлицевая втулка привода НШ продаётся в любом сх магазине я 100р покупал когда ставил 16 нш, только вот нш 16 вышел дороже 32(1900руб когда 32 стоит 1700руб) и особого результата на кун не дал, при нагреве, масло как вода, газовать всё равно приходится!!! Сделал вывод, если нехватает 10нш сразу нужно чтото думать с 32нш!!!
Привет мужики. НШ отличаются только по производительности,давление во всех одинаковое.
Не знаю у кого как у меня отлично поднимает 16 нш Не давно колол быка выход мяса 200кг (как считается точно не скажу толи 40 процентов мясо остальное отходы толи 50 Если кто знает пусть поправит Так вот поднимал куном чуть под газовывая ,считай на холостых У меня подвод масла к насосу сделан водопровод трубой внутренний диаметр 22 мм Может у тебя для него мало сечение трубки ?
Здравствуйте!подскажите что может быть после ремонта КПП,5-6 передача включается нормально,выключается тяжело нужно стучать по рычагу пару раз.Остальные передачи нормально.Заключается ли дело в механизме блокировки?
Это ж какие ямы нужны, чтобы воздух подхватывало. Заборник стоит на дне масляного поддона. (если только трактор на левый бок положить)
Ямы всякие есть, приезжайте - дам попробывать. А беда заборника в том, что стоит он не по центру а вбок, и не у самого дна - сантиметра два до него. На холодном масле редко наблюдается, а вот на прогретом градусов до 60-и самое оно, потом меньше. Кстати когда колено было в хорошем состоянии и давление держалось всегда 4 то такого не было, сейчас вот рисуется картинка. ДУмаю что масло просто не успевает стекать по стенкам и это приводит к некоторому снижени уровня относительного рассчетного заводом.
"Tolya" пишет:
На калдобинах при малой скорости
Да не то чтоб при малой, при лбой, при крене на лево если не ошибаюсь стрелка дергается. Если налить выше верха ну или верх то еще не дергается, а вот как ниже падает - начинается свистопляска.
"Tolya" пишет:
Аналогичная ситуация. На малых или на больших оборотах, по ямкам или по асфальту стрелка указателя давления масла начинает прыгать до 0 и моментально назад до 3. Первое время "поломал голову" думая, что за дефект. А потом заметил, что такая "хрень" появляется при низком уровне (около нижней метки). Сейчас стараюсь держать уровень max. Нужно сказать, что щуп двигателя самодельный. Но сверял его длину и риски несколько раз, в том числе и на этой теме были фотографии щупов рядом с линейкой.
У меня покос был в 18ти км от дома. Из них 12 через испытательный танковый полигон. Сколько там ям, и какие они говорить не буду. Трактор было конечно жалко.. Покос был у речки, в лесу. Место сырое. С косилкой делать нечего, все косой. Сено вывозил в 9ти случаях из 10ти-зимой, когда застынет земля. Метали весь покос на сани из березовых бревен (не волокуши). А из березы, чтобы на ямах не сломались. Зарод стягивали с санями тросом, цепляли за гусеничный трактор ,и, вперед!
Яуген пишет:"Interuzik" пишет:У знакомого стоит НШ-32,пашет как зверь,КУНГ тянет на раз.
И нафига такой нш на т-25 палить лишнию соляру для его кручения
В свое время ставил на самоделку с двиг.д-21 нш-32 тяжеловато с ним было ,так что лишнее это на 25-ку,но это по моему.
согласен с вами крутить нш-32 тяжело для т-25 лучше новый нш-10 или 16 но ето кому для каких целей,меня устраивает и родной нш-10
а с обратной стороны коробки не обращали внимание есть контрольная или нет , у меня стоит , но заливаю чуть выше контроля получается как раз по заливную . Файлы: 004_6.jpg
"Павел Вадимович" пишет:
Смотрите заборные трубки,могут быть трещины или протёртости,на Т 40 была протёрта трубка кольцом сетки-с понижением уровня масла давление скакало.Вроде и отверстие там было почти незаметное невооружонным глазом а после его заварки давление стало нормальным.
Не знаю, на фирме лежат, привод то можно поменять, шлицевую на четыри, вынемаете на шесть ставите, они есть в продаже
я заливаю 7 л как раз по верхнюю метку
На калдобинах при малой скорости стрелка дергалась. Даже видео где-то есть.
Спорить не буду но результат на лицо С 10 кой поднимал хуже!!!
из таблицы по то сколько масла нужно лить
10-ка подношенная уже наверное была.
Новая с магазина Как кун сделал брал цилиндр и 10ку
ну скорее всего да. Возможно еще каретка или валики переключения подклинивают.
Ребат а сколько масла в коробку лить (в литрах)? где контрольные и заливная пробки?
В коробку 10 литров. Заливная она же контрольная справа под кабиной. На некоторых контрольная слева.
Котрольная и заливная в одном лице.
Учтем!!! Спасибо!!! Вскрытие покажет, он вроде как не за горами, не позже чем весной.
