У меня 10 га. Пашу польским плугом 2-25, типа Бомета. По плугу претензий пока никаких. Пашет хорошо, ровно. Глубина вспашки около 20 см. Земля сухая сильно, но там где чернозём поднимается легче, а там где глинистая, слышно как плуг её крошит.
сем доброго дня. Никак не получается сделать чтоб не выбивало 1-2. И шайбы подложил под пружинки фиксаторов, и педал подпружинена. И никак. Может она не до конца включается?
под нагрузкой держит от выскакивания не фиксаторы а валик блокировки во его и надо подрегулировать , а если скорость недовключена то педаль сцепления полностью не поднимется , на валу котором стоит педаль сцепления с обратной стороны коробки стоит стяжка которая отвечает за регулировку валика блокировки вот её надо скрутить оборотов на четире пять чтоб валик глубже заходил в зацепление , должно помочь
Только как отсоедините тягу, в левую сторону сильно не отводите рычажок, а то выскочит из зацепления с валикам - и гемор по вскрытию коробки обеспечен.
его можно назад через пробку загаглушку черези которую он вставляется назад подвести , но вы правы если отойдёт да ещё немного провернётся то вскрытие обеспечено
А сколько по весу бомет 2-25. Я тут для себя в лиде нашёл л-101. Может кто чего знает про него. Может кто пашет, как он? Думаю ехать брать. Или может что другое лучше?
А на счёт валика блокировки - почему раньше всё было гуд, а когда повозили тяжёлые телеги и пахали двухкорпусной самоделкой от беларуса (один корпус откинули) стало вибивать. Потом лес возили - всё чаще и чаще. Вот и возник вопрос.
У меня лидский. Меня устраивает. Но сказать хорош он или плох - не могу, не с чем сравнивать. Что шло к трактору, тем и пашу
Ах, да... Пластины, ограничивающие сдвиг стойки корпуса вдоль рамы переваривал, так как держались на соплях, одну почти оторвало - вовремя заметил. А так по крепости вроде ничего. Уже писал тут - хожу на третей передаче с ним.
со временем валик постепенно разбивает в месте его зацепления с валами вилок скоростей и чаще всего это 1-2 передачи как самые загруженные иногда достаточно подрегулировать валик иногда нужна его замена , пробуйте регулировать
Все же техники жалко... Тут можно было уже или Т-40 помучить или МТЗ-52.
Всем доброго дня. Никак не получается сделать чтоб не выбивало 1-2. И шайбы подложил под пружинки фиксаторов, и педал подпружинена. И никак. Может она не до конца включается? Рукой держишь - рычаг по руке бьёт и не выбивает. Но если нагрузка большая - опять выбивает. Что можно ещё сделать?
А может вал износился и конавки под фиксатор мелкие стали а?
для начала я бы разобрал механизм блокировки! но в идеале нужно вскрывать коробку! у меня было на шестерне выкрошен 1 зуб на половину. (наследие тестя, на ходу без сцепления под нагрузкой перезачу всаживал) + к этому погнута вилка переключения + почти отломан рычажок блокировки! я комплексно все исправил (заменил шестерню, выточил новый вал блокировки, выгнул вилку, и приварил рычажок) теперь всё гуд!!! думаю для вас будет лучше также сделать ревизию всему механизму! может и подшипники где замените...
Хлопцы! Как правильно установить маховик на двигателе Д-21? Установить можно только в 2х положениях - через 180гр. Недавно я писал про модификацию маховиков (с разными крепежными отверстиями) Так вот маховик с отверстиями под болт на 14 имеет одно отверстие под направляющий штифт(12мм), а маховик с отверстиями под болты 12мм имеет два отверстия под направляющие штифты.Но вопрос в другом на маховиках с внутренней стороны есть приличный по весу отлив и соответственно при неправильной установке будет вибрация. Какой из штифтов вытащить (хочу поставить маховик с одним штифтом)? Может у кого есть фото коленвала где 6 крепежных отверстий и одно направляющее? Файлы: dsc02914_0.jpg
на моём двигателе маховик ставился только в одном положении , через 180 градусов немного не совподают отверстия под болты маховика и колена , примеряйте без штифтов направляющих оно и покажет в каком положении ставить .
Родное не втягивает. Если помочь ему, удерживает, но не втягивает. А Т-25 в округе не так уж много. в основном МТЗ, ну и Т-40 пару штук. А на новое цены кусаются.
У меня такая стоит я снял с трактора ДТ-20 этот трактор 67 года выпуска был когда снимал состояние лучше нового был, экспулатирую уже 8 лет ни разу не открывал до этого года, в этом году открыл для замены подшипника, состояние было отличное. так что став не задумывая
У меня Л 101 12сезон пашет хорошо но рама слабая всю уже переварил и усилил.Стремянки которые держат стойки корпусов замучился менять пока не поставил Газоновские с передних рессор подходят 1 в 1 в общем работать с ним можно.
А что со стремянками? На них и нагрузка то не особо большая. Стойку корпуса от перемещения удерживают прямоугольники, приваренные к раме.
На родных сорвал резьбу а самодельные то перекал то гнет где не надо вот и подобрал с Газона да и на квадратах уже зазор большой имеется.
Привет всем. Весной себе поставил распределитель с МТЗ работает нормально, но вот в чем проблема на подъем не выбивает рычаг? на опускание работает все отлично (выбивает рычаг). Что можно сдеалать что на подъем выбивало, посоветуйте кто что делал? Зарание благодарю
Мужики, так по втягивающему на родной стартер кто-нибудь знает, или не сталкивался никто?
Извините, а что это за заглушка такая?
У меня лидский. Меня устраивает. Но сказать хорош он или плох - не могу, не с чем сравнивать. Что шло к трактору, тем и пашу![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У меня когда тяга выскочила, я и заглушку откручивал. Но через нее только толкнуть можно, а на себя не потянешь.
вот через неё вставляется валик
всё верно назад не потянеш , но если рычажок тянуть влево то валик идёт наружу вот про это я и сказал
посмотрите с стартера ст-212
маховик ставится в одном положении если его повернуть на пол оборота отверстия не совпадут
Кто-то размеры бороны малой спрашивал. Вот померил и набросал.
мужики подскажите номер подшипника а переднюю тупицу за ранее благодарен
Внутренний 7306, наружный 7305
Так а с родным что ?
спасибо за информацию , значить можно смело ставить , жаль что такие сейчас не выпускают всё упрощают экономисты хреновые
Всем привет,ктонибуть ставил ГУР с газели (фирма ZF германия)?
смотрел его на днях вроде если повозится с креплением то должен подойти.
Привет всем. Весной себе поставил распределитель с МТЗ работает нормально, но вот в чем проблема на подъем не выбивает рычаг? на опускание работает все отлично (выбивает рычаг). Что можно сдеалать что на подъем выбивало, посоветуйте кто что делал? Зарание благодарю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
