Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 494 из 1021
30609 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
С МТЗ полегче будет.
: Алтайский край
09.04.2012 - 17:04
: 58
привет всем если вы помните мне было в лом поменять корзину сцепления то сообщаю что природа ответила мне темже мне пришлось поменять ее дважды и кун снимал тоже 2 раза нарвался на дерьмо 1 у новой корзины кожух был на много тоньше старого при выжиме он прогибался и сцепление вело 2 в ней не было шайб защищающих пружины от перегрева 3 лапки за день работы съело на треть были не каленые пришлось сваркой наваривать и тем самым закалить ну и 4 регулеровочные болты они же упорные тоже были из пластелина за день их упорная часть напоминала шляпку груздя их пришлось срезать болгаркой чтобы выкрутить и поставить старые ----в итоге из новой корзины у меня остался только прижимной диск ----люди не ходите по граблям хотя этого и не увидишь в магазине пока не поставишь на трактор да еще вопрос купил стартер с редуктором работает на ура к стати в инструкции было написано не применять акб более 90 ампер это я читал ктото интересовался --так вот поставил стартер и 90 акб забыл про дикампрессор хотя дружил с ним 8 лет а по холодам еще и пускавое устройство таскал сегодня утром было плюс 3 завел как горячего ---вопрос в том что не знаю чей он в инструкции ни сказано а клеймо на нем---ттв--- может кто знает это клеймо
: тюльган оренбургская область
12.05.2012 - 22:20
: 31
Попов Валера пишет:
Вы когда покупали ,что не заметили что корзина фальшивка.
: Алтайский край
09.04.2012 - 17:04
: 58
нет канечно лапки и болты не проверишь ни как а толщену кожуша тоже на глаз не опредилить до магазина 100 км да об этом и не подумаешь когда не знаешь
11.02.2012 - 11:18
: 4287
aleks 21 пишет:
"Serega-60" пишет:
Принцып крепежа АКБ ясен но лучше
"Gavin" пишет:
Защелки смотрю с капота?
Защёлки с воздушного фильтра Т-40
aieks Спасибо!
Литва
: Каунас
02.06.2010 - 16:08
: 30
Вот мой погрущик...
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Да, по сравнению с Поповым Валерой я живу в Африке. У нас до недавнего времени стояла дневная температура +40 и это в тени. Сейчас всю Украину больше недели поливают дожди, если верить прогнозу. У нас дождей практически нет, но температура днём выше 30 практически не поднимается, а по ночам даже свежо +18. Думаю скоро можно будет начинать пахать, а то на воздушном охлаждении при +40 особо не напашешь, да и в кабине как аду и кипящих котлов ненадо, нидочего не дотронешься.
: Горки, РБ
09.05.2011 - 08:19
: 53
У кого есть цветная электросхема для Т-25. Пожалуйста скиньте. Есть пошарпаная ч/б и вдобавок это ксерокс. Что есть она что нету.
satelit
Родимая задняя резина Т-25 размером 9.5-32 низкопрофильная из-за нее очень часто гнет колесные диски, с резиной 12.4-28 будет лучше.
satelit
. good hi super
: Алтайский край
09.04.2012 - 17:04
: 58
Ильич 44 пишет:
ну мы тоже не заполярье недавно было и45 и49 а сейчас по утрам 3 4 местами в низинах на траве изморозь . сейчас 17часов в тени 31 вобщем смешной породокс говорит сам за себя----юг западной сибири-----ну а пахать то уже можно только не чего урожай еще не собирали не дозрел
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Вот приобрел себе в хозяйство,по мимо ЮМЗ еще и такого помошника на огороды как Т-25,вот кто подскажет потянет Т-25 польскую фрезу с захватом метр сорок????
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Андрей, полистайте форум, с пару месяцев тому назад, может больше, оговаривалась тема фрез. Там всё найдёте.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"satelit" пишет:
Подскажите где на Украине можно купить щиток приборов (новый или б/у) на Т-25?
приезжаите в гости подарю считок вместе с приборами у меня все равно стоит самодельный
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"fredis" пишет:
Вот мой погрущик.
класный погрузчик он заводскои или саодельный мне кажется что очень большая нагрузка на крепление центрального винта
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Усилил крепление отвала, выкладываю фото. Это отвал лесохозяйственного типа заводского изготовления, был в к-те с трактором.
И фото привода масляных насосов...
satelit
SPARCO пишет:
Сделайте фото кабини внутри
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
satelit пишет:
SPARCO пишет:
И общий вид с наружи(фас,профиль)
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Aleks 21 А вы кабину меняли после замены пускача на стартер? У меня стоит ПД-8 сечас так вот правая передняя подушка кабины удалена и вместе с ней часть короба под акум(чтобы пускач влез). Судя по вашим фото у вас все заводское еще стоит. Или все аккуратно назад приварили?Вот думаю как теперь это все исправить.Или у вас пускач не с т40 стоял?
: кириши
20.08.2012 - 20:30
: 2
Не подскажете от какой техники подходит выключатель стоп сигнала на т25а 98 года
вот фото прошлый хозяин вывернул его, провода висят при смыкании проводов загораются стопаки .диаметр резьбы 12
: г,Псков
28.06.2012 - 11:04
: 67
ssovec пишет:
Подходит "лягушка"с классики...Только не долго работает,я поставил с МТЗ слегка переделал.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
от китайского мопеда подойдет mail
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"hakiwolk" пишет:
можно через реле небудет гореть сама лягушка
: кириши
20.08.2012 - 20:30
: 2
вот такой вкручивал он и есть не работает, сунул отвертку и нажал на тормоз никакого движения внутри картера, поставлю тогда кнопку на педаль
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Здравствуйте.Куда можно перенести распределитель.Есть идеи или примеры.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Мужики Привет!Лопнул корпус рулевого управления притащили на МТЗ на поднятом фаркопе с поднятыми моими колесами. Кто помнит порядок демонтажа рулевого управления нет времени снимать лишнее зерно возим sos
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я поставил на крыло трехсекционный ya и колеса буду менять tomato диски ДОН резина МТЗ1221
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Спасибо.У меня тоже 3-х секционный, стоит на штатном месте.Сегодня чтобы снять, пришлось снимать рулевую колонку.
: Вологда .
06.03.2012 - 18:23
: 23
"victor4" пишет:
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Всем привет! Мужчины отзовитесь! Участвуйте в конкурсе Мистер Осень 2012!!! Ссылка в подписи)
