Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 493 из 1021
30609 сообщений
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Павел Вадимович пишет:
пускач не хило убивает венец маховика.
Правду говорите,согласен!
Хоть там и сцепление выжимается, но у меня венчик уже стерся и заводка трактора возможна только при определенном положении коленвала.Кстати с пуском пускача проблем ни когда небыло.Он у меня со стартером. Пользуюсь стареньким акумом от машины. На него еще есть и дублер(сечас поломался).
А вообще пускач просто прощает халатность владельца!!! Дохлый насос-непроблема для пускача,стертая поршневая-тоже, заклинившие форсунки-тоже самое. Если он вообще способен заводится - пускач его заведет, а вот стартер может не успеть- перегреется или сядет акум!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ant_ua пишет:
Не замечал
25.02.2010 - 10:30
: 351
Звучит гордо"Не замечал". И вы считаете это нормально? 3 минуты для стартера? Сколько он увас уже работает в таком режиме? Тут Яуген вот недавно писам про горы умерших редукторных стартеров у них в колхозе как раз после такого...Но это дело каждого, так что удачи!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ant_ua пишет:
Конечно гордо, гордость за советскую технику. Не три минуты а ровно одну минуту. Стартер обычный, не редукторный. У меня уже 6 год этот стартер, недавно делал ревизию мелкую. Так что каждый для себя решает сам, мучаться в мороз с пускачом или прийти и "помучить" стартер. Я выберу второе, здоровье дороже. Так что удачи hi
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Ну если такой разговор раскажу тоже!
Мой дедуля работал на комбаене 13-лет на нем стоял двигатель с т-40 комбаен шел на экспорт но какимто чудом остался в колхозе!
После другой владелец удушил его, че успел то и снял дедуля с него и среди этого был стартер .
Так этот стартер уже 25 лет на тракторе и нареканий ни каких=)
: Горки, РБ
09.05.2011 - 08:19
: 53
Люди, помогите! Не навижу когда что-то где скрипит, течёт, бринчит и прочее. Поэтому стараюсь делать всё и на совесть. У т-25 1981 года. Случилось ЧП. Стало выбивать рабочие 1-2 передачу. 3-4 нормальные. 5-6 гудят как в самолёте. Это за моё отсутствие брат и дядька "помогли". Со всем остальным разобрался, а с коробкой нихт. Под пружины фиксатора шайбы подлаживал - выбивает. С гулом - наверно колоть коробку надо?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"mestniy7" пишет:
если выбивает под нагрузкой значит не держит вал блокировки , сильный гул на 5-6 возможно подшипник может ещё чего , в общем пришло время разобратся с коробкой .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Gavin" пишет:
планирую еще закрыть побокам нишу для аккумуляторов, чтоб не сперли. Может кто посоветует как лучше.
У меня сделано так, только я делал не для того чтоб не спёрли, а чтоб помимо АКБ (130 А/ч) ежё и для инстпумента ящик образовалса (чтоб ключи в кабине не мешались)
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Проводил сегодня испытания погрузчика.Выявились недоработки,но в целом остался доволен.Ошибся в трапеции.При подъеме вилы опускаются вниз.Будем исправлять ошибки на днях.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
aieks 21 Как у вас закреплена АБ у меня 132 в деревянной упаковке но в процессе работы смещается если возможно сделайте фото крепежа АБ .
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
А всегда деревянные рейки вокруг АКБ клал, и после семи лет такой эксплуатации могу сказать что все нормально, главное плотно сделать, чтоб АКб не ерзал. На низ доску, спереди и сзади рейки, а по боком рейки прибиваю к доске.
Вылетате 1и2 и при этом еще и гудят 5и6. Так вот 1-2 и 5-6 это один и тот же блок шестерен (каретка одна) похоже на развалившийся подшипник.
Ну может вилка погнулась... но они насколько я заметил не гнутся - сразу ломаются.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Aleksej-1616 пишет:
Здравствуйте, Алексей 1616 . мине очень понравился ваш погрузчик я тоже начал делать такой но не знаю какого размера делать стрелу. Если не трудно то укажите пожалуйста размеры всего погрузчика . Зарание спасибо.
вот фото с размером :
А из чего сделаны у вас сделаны зубья на вилах ??? Если можно фото поближе.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Serega-60" пишет:
АКБ стоит на резиновом коврике (транспортёрная лента) сверху 25й уголок, покраям которого два отверстия, через которые шпильками крепитса к низу акумуляторного ящика (если не забуду сделаю фото).
11.02.2012 - 11:18
: 4287
aleks 21 пишет:
"Serega-60" пишет:
Принцып крепежа АКБ ясен но лучше fotku
: Горки, РБ
09.05.2011 - 08:19
: 53
Где посмотреть почему выбивает именно 1-2 передачи рабочие (не пониженные). И почему гидравлика можен не держать. С чего начинать всё делать???
: Горки, РБ
09.05.2011 - 08:19
: 53
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"mestniy7" пишет:
На счёт 1-2 передач, как вариант косой износ зубьев малой шестерни (на двойной), у меня такое было.
На счёт гидравлики- навесьте какой нибудь груз на навеску, поднимите навеску и зафиксируйте в поднятом состоянии путём нажатия клапана на гидроцилиндре (маленький штырёк который находится между штуцерами). Если навеска опускается значит неисправность в гидроцилиндре а если нет тогда неисправность в гидрораспределителе.
27.05.2012 - 09:59
: 11
aleks 21
Спасибо за фоты! так примерно и думал делать. АКБ 60 Ач буду крепит пластинами на болтах к поддону для аккумуляторов за нижнюю отливку, а оставшуюся часть буду использовать для инструмента. Защелки смотрю с капота?
: днепропетровская область
27.03.2010 - 15:01
: 118
добрий день всем скажите как найти на форуме свое сообщение
: тюльган оренбургская область
12.05.2012 - 22:20
: 31
maxtont пишет:
С левой верхней стороны написано СООБЩЕНИЯ
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Сегодня проводил "контрольные" испытания своего погрузчика,высота подъема 2.6 метра.Мою телегу можно грузить.Меня пока устраивает.Найду второй Доновский гидроцилиндр шнека-переварю кронштейны и увеличу высоту подъема.
: Алтайский край
09.04.2012 - 17:04
: 58
sanyaez пишет:
увеличив высоту подема вы уменьшите глубину подачи тоесть вилы будут над капотом вы упретесь в телегу оно вам надо у вас и так все отлично поверьте это предел канечно можно сделать удленнители стрелы но помоему для вас это уже перебор
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Serega-60" пишет:
"Gavin" пишет:
Защёлки с воздушного фильтра Т-40
: Горки, РБ
09.05.2011 - 08:19
: 53
Спасибо!!!
: Горки, РБ
09.05.2011 - 08:19
: 53
Может кто колёса ставил и на перед, и на зад другие вместе с дисками??? Резина очень большая проблема в нашем регионе.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я нашел диски с резиной от комбайна дон задние подходят отлично но в притык и резину от мтз1221 на 24 на доновские диски подходит и по высоте как наша родная только шире
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сварчик" пишет:
Резину не дует? ведь диски доновские то пошире будут за 1221
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
нет не дует у нас в колхозе беларусь купили для телятников так у него задняя резина на 24 родная вот с него мне её и отдали он ней год отходил она такая же по ширине как и доновская и мтз1221 но по высоте ниже доновской щас схожу сфоткаю thank_you
: Горки, РБ
09.05.2011 - 08:19
: 53
Просто видел где-то что ставили от ск-4.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот верхнее доновское среднее мтз нижнее т25 thank_you
