Поставил на телегу цилиндр от газ 53. Хотел проверить как работает, цилиндр немного выдвинулся и гидравлика " умерла " Не работают обе секции .В нш слышен щелкоток .Подскажите что накрылось?
Сегодня купил и установил редукторный стартер МАГНЕТОН по размерам меньше родного почти на половину крутит отлично (АКБ 140Ач 850Ен), родной заводит двигатель (летом) с пол оборота, а этот еще быстрее, но разряд по амперметру у обоих стартеров 10А. Надеюсь зимой он меня не подведет.
Это на втягивающее. Сам стартер кушает более пары сотен
Редукторный, наверное, меньше садит АКБ, чем простой стартер. Мне кажется что разряд 10А это с генератором на 700Вт , а вот с генератором 350Вт разряд будет больше так как он медленнее будет заражать АКБ .
Крышку снял на распределителе, которая на двух болтах, а как клапан из распреда достать ? Что то он даже не шевелиться . Откручивал трубку которая идет от НШ к распреду , масло насос гонит .
Под крышкой сверху клапана есть ещё заглушка (в ней или резьба, или отверстие) ввинчиваеш болт или вставляеш крючёк и вытаскиваеш пробку, клапан и пружина под ней.
Серрый, я с этой проблемой выше по теме обращался, коллеги всё подробно объяснили, даже схемы есть. Отлистай тему назад, всё увидишь. Я разобрался без проблем.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Я прошлой осенью на генераторе (700W) поставил регулятор в положение зима, так сейчас и стоит, проблем с зарядкой АКБ(140А) не стало. Ездим мало а заводим часто. Раньше то и дело подзаряжать приходилось.
У меня на телеге стоит тоже 2х секционный цилиндр, нормально поднимает. Одну секцию полностью, а вторую до половины, но этого хватает. У меня другая проблема с распределителем, не фиксируется рычаг одной секции распределителя, которая на выносной цилиндр, но телега поднимает и опускает. А распрелитель я уже разбирал, с этой же проблемой еще по весне и причина была в том, что ранее прежний хозяин собрал не правильно золотник. После преборки все работало Ок, и рычаг фиксировался, а счас нет, работает без фиксации. Что могло сломаться? Надо вскрывать нижнюю крышку
Надо, надо!! Еще и верхнюю вскрывать надо и вынимать золотник надо, раскручивать его снизу и вытаскивать шарик залетевший между клином и плунжером, может быть правда что плунжер или клин заклинил, но смысл не меняется - тянуть золотник.
Подскажите это шестерня от Т-40 похожа по каталогу на (Т25-1701343-Д Z-25 Z-34 M-4) блок шестерен заднего хода
На тракторе Т-25 такая (похожая, так как разное количество зубьев) шестерня первой передачи, нужно смотреть. Я когда менял, купил одну а при установке оказалось что отличается по посадочному размеру на вал, а по зубам один в один, пришлось возвращать назад в магазин. В этой теме ранее я скидывал фото изношенных шестерен. Шестерня что на Вашем фото явно к Т-25 не имеет отношения.
Эта шестерня должна бить с Т-40 но точно незнаю. На Т-25 (ВТЗ) шестерни на 6 шлицов, а на фото на 8шл.Подскажите она с Т-40 или нет.
сегодня закончил собирать сидение , оно с дона у нас в хозяйстве капиталили большую часть донов так старые сёдла убирали а ставили новые , конечно оно сильно было раздолбано но восстановил , вложил всего 500 руб на обшивку масло в амортизатор и так по мелочам , костомар был прав трансформаторное в чистом виде слишком жидкое по сравнению с амортизаторным но попалась родное масло 1 литр за 70 руб , подлокотники пришлось убирать иначе не будет доступа к ручному газу и рычагу вом , по прикидам при установке надо будет убирать заднее нижнее стекло чтоб продлить платформу так как крепление сидения слишком смещено назад , но я что то не помню чтоб оно мне помогало так что потеря будет не велика .
да я трохы погайдався вроде работает отлично спина будет довольна , только вот установить пока не получится , надо срочно фрезу на колёса ставить а из за работы времени нет.
На МТЗ 80 отлично бы подошло-ох и скрипит родное на моём....Никто к Т 25 телегу от чешского мини кировца не приспосабливал?На вид узковатая и низковатая но зато с тормозами и подъёмом...от чегоб колёса ей повыше подкатить....
это тоже скрипело до ремонта , смазал все втулки переработкой теперь красота , у нас в соседнем хозяйстве некоторые шумоголовые трактористы снимали с МТЗ сиденья родные с амортизаторами и ставили без нечего по типу лавочки на вопрос почему отвечали что меньше прыгаеш , а всего то надо было в амортизатор масла залить одним словом колхоз
Привет всем.Ребят подскажите сколько зубьев в промежуточной шестерни на двигателе Д21?
Кто чех а кто китай? думаю серебристий ето чех или нет?[/quote]
Однозначно серебристый.
по моемому что на Д-21, что на Д-120, Д-37, Д-144, Д-240 (и его модификации) - она везде одинаковая, только метки разные.
Устанавливаю второй распрелелитель.
Нашел компрессор хочу установить его в зто место. может кто ставил его сюда ?
Шкив на коленвал уже сделал.
Чтоб выдвинуть штока этого цилиндра не хватает масла в гидробаке!Скорее все НШ и накрылся,но проверьте сначало клапан.
а как же тогда выключатель массы на котором написано 24 В 50 А
Мужчины! Поддержите темку! Уверена, что это для вас не сложно)))
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
https://fermer.ru/forum/razgovory-obo-vsem/145171
Блок шестерен заднего хода z=34,z=25,m=4. (Т-25-1701343-Д).
небыл полностью уверен, что она с Т-40, теперь все понятно это блок шестерен заднего хода Т-40.
Вид пристойный, думаю и работать будет хорошо, а нижнее стекло жертва незначительная.
, а всего то надо было в амортизатор масла залить одним словом колхоз ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я в свой автолу налил,в жару замокрел однако,уплотнение заменить бы,да где его найдёшь...
