Народ, подкину я вам мысль: насос ГУР ЗИЛ что был на фотке - роторно-пластинчатый, аналогичные насосы стоят на волгах и газелях, только волговской выдает что то около 7л/мин газулюковский он же уазовский - около 11л/мин. Объем не зависит от оборотов как у НШ-10 (у НШ-10 10л/мин при 1000об/мин пока новый, потом 9,8, потом положено выкидывать). Так вот подумайте, насос волговский и газелюковский абсолютно одинаковы, отличие - отверстие на выходе, можно рассверлить. волговский насос ГУР найти не сложно даже в чермете, им сносу не бывает, ломается там сама колонка. обороты - от 800-900 до 4500-5000. Конструкция такова что насос начинает перепускать если подача превышается. Кстати нам еще и встроенный клапан, только не помню точно - то ли 90 то ли 100бар.
это вы свою прицепную копалку так усовершенствовали? классная получилась копалка!
а ботва и другие растения как отделяются?
Её родимую, только пришлось её разрезат и обвесить, а то закалебала уж ракам ползать, ботвоуводитель присутствует хоть и преметивный, пальцовый, но вполне работоспособный, уж получилось не столько капалка, ближе к камбаину, только вот сидушки нужно устоновить, да и с бункерам подумать, в кораты не особо понравилось, на худой канец под мешки или сетки сделою
НИВА с ГУР насос производство ГЕРМАНИЯ. А у него какие данные ,в книге ничего нет
У мен книги нет, волговский ГУР чинил знакомому, цыфры по памяти. Если не ошибаюсь - насосы волги и ШНИВА - одинаковые. Даже взаимозаменяемы. Но могу ошибаться.
Подскажите хочу себе на Т-25 установить редукторный стартер МАГНЕТОН в интернети нашел два вида 12В 2.7 квт и 12В 3.0 квт какой вибрать ,как проверить чтоб бил не китайский, как будет работать зимой (родной при -5 уже не заводит акб новий 140ач)
Мужики подскажите пожалуста шо это может быть неужели прийдется снимать крышку и разбирать кпп.Заранее благодарю кто отпишет.
Гидробак точно снимать придётся,была такая беда,Сломался болт который крепит вилку к валу,вилка начала болтатся и получается неполное влючение.Можно попробовать сначала тягой отрегулировать влючение(тягу сделать длинне)Но если начало бить то надо вскрывать смотреть.
Да, под мешки удобно будет а фото этого ботвоуводителя сможете выложить? я хотел сделать тоже транспортерную копалку и поверх основного транспортёра пустить резиновый с большими квадратными секциями,ну и в конце транспортёра сделать барабан как на комбайнах и под барабан поставить эти ящики. На вашей копалке перед ножом присутствует своеобразная "катушка"? если да, то из чего её сделали? заранее спасибо за ответ
У меня стоит стартер редукторный ЭЛТРА 3,5 КВТ (РОССИЯ) крутит даже 55 акб зимой.Претензий нет.
[quote="Расул Б"]а фото этого ботвоуводителя сможете выложить? http://www.youtube.com/watch?v=sLiE9jlF5sc&feature=BFa&list=UUibHRXH5PyH... Кинул бурьяна и заснял, правдо качества видео хромает, да и впринципе, после измельчителя, такой травы не будет, но даже большую груду не плоха захватывает и удоляет
Сколько ваш стоит и какого он качества.[/quote]
Я трактор купил , стартер уже стоял дата выпуска 2008 г . Трактор у меня два года.Сколько стоит не знаю.Летом дохлым 55 акб крутит.
Сколько ваш стоит и какого он качества. Я трактор купил , стартер уже стоял дата выпуска 2008 г . Трактор у меня два года.Сколько стоит не знаю.Летом дохлым 55 акб крутит.
Я думаю купить МАГНЕТОН 12В 2.7КВт он должен бить получше родимого.
[quote="Александр658"]Подскажите,при сборке трактора, корзину с диском сразу на двигатель прикручивать или скатить потом через лючок прикрутить?[/quot
Собирается все это на раскатанном тракторе и центрируется валом сцепления и лишь потом скатывается трактор.
А с какой целью над лобовым стеклом? Чем не устраивают на штатном месте? Или просто для "тюнинга"?
Такие фары светят очень хорошо, это рабочие фары с МТЗ и используются только для работы. В качестве дорожных их запрещено использовать да и дорожных они не заменят, так что место их над лобовым. Бывают как с металлическим корпусом так и с пластмассовым.
"Химичу" привод НШ-10 от коленвала,от руки крутится нормально.Будущее пока туманно:донорами выступили насос НШ-10 с 6-ю шлицами,шлицевая муфта под наружные проточки под шарики,шкив с генератора и в качестве редуктора или опоры 2-х рядная звездочка (натяжной под цепь с КСС-2.6) с двумя подшипниками 180205.Выточил валик,соединил к насосом через шарики.Приварить муфту к торца вала не получилось из-за качества металла. Файлы: privod_nsh-10.jpg
Посмотрите страницу 464 там есть фото от АЛЕКСАНДРА.Китайского и чеха.
Кто чех а кто китай? думаю серебристий ето чех или нет?
Фото сделаю и выложу обязательно,вот только после того как испытаю.Пока не уверен в надежности.
Ну вот сварганил на быструю руку, сегодня же и испытал, правдо капал в кораты, как не странно, работает, осталось довести до ума и покрасить
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Есть отдельная тема по рулевому .
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110756
Я уже ставил Уазовский насос , с шишиговским разницы нет.
Тут все переживают где хозяин темы, а он с какими-то железяками возится, видео где?
заранее спасибо за ответ ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну МОЛОДЦА! Жаль плоховато видно....обещал ведь фотик поменять...![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Да, присутствует, без неё не обойтись в такой схеме, только она у меня заводская
Привет всем!!!, сегодня купил фары на верх кабины (думаю поставить над лобовым стеклом), вот думаю как закрепить? Что подскажите?
Над лобовым стеклом говорят хорошо светят.
сделайте небольшую рамку ,класно смотреться будет !
можно пожалуйста ,побольше фоток и раскажите о нем тоже хочу сделать ,и небудет ли подниматься перед при погрузке рулонов 3 центнера ?плиз
62 вик !это вашем погрузчике
