Шарики с пружиной здесь фиксируют положение одной шестерни относительно другой при включении и выключении скоростей.Блокировку скоростей они здесь не выполняют!
всё верно об чём и речь , под нагрузкой держит вал блокировки а когда выжато сцепление то положение валов скоростей фиксаторы удерживают , и если фиксатор не работает как совместить вал нужной скорости с валиком блокировки , на звук или ещё какой метод есть .
Вилки с валами удерживат вот этот вал,а шарики просто помонгают валам стать по своим местам.Вол под нагрузкой ВЫНАШИВАЕТСЯ и вря отврямя требует регулировки или замены. Файлы: sam_0926.jpg sam_0925.jpg sam_0924.jpg
вот это уже правильно , а без нагрузки при выжатом сцеплении кто валы удерживает фиксаторы и если один не работает скорость может недовключатся и валик блокировки на место не станет вследствии чего педаль сцепления до конца не поднимется.
Мужики спасибо за советы ,завтра попробую по регулировать.И ещё спасибо что вы есть ,очень приятно когда люди отзывчивые .Очень много узнал от вас про трактор,читаю с начала форума.
начинайте с этой стяжки скручивайте её , при отпускании педали сцепления как только трактор начинает двигатся в этом положении педали скоростя уже не должны включатся выключатся , если не поможет смотрите фиксаторы . Файлы: izobrazhenie_025_2.jpg
недовключается повышенная , попробуйте несколько раз включить и выключить повышенные .
ВЫ БЫЛИ ПРАВЫ,недовключалась повышенная .Сейчас пробывал проехаться на тракторе и более четко включал повышенную всё нормально .Извините за неопытность.
Всем привет!
Вот смог тока сегодня добраться до инета. Вот мои фото по автосцепке (извиняюсь если достал ей).
У нас более были распостранены ЛТЗ, видимо сцепки которые я видел были с них, поэтому не подходили. Буду думать дальше или искать МТЗ овскую, пока ближе вариант Костомара, нашел 1 лемех.
По моему эту поперечину вварить без проблем. Отрезать пальцы ровно на столько, чтобы её можно было вставить, так чтобы приложить палец к пальцу, хорошо проварить. Затем в пустоты вставить подходящие по толщине пластины и тоже проварить. Можно также сверху наложить толстые пластины чтобы перекрыли длинну пальцев. Файлы: hggffd.jpg foto026_156.jpg
Да всё нормально все когда то начинали с нуля , я свой трактор купил за 17 тысяч убитый в хлам без документов , притянул цугом все шестерни с валами коробки в мешке были , закотил рукова и вперёд , жаль тогда не знал о этом форуме да и компа тогда не было , намного быстрей бы во всём разобрался.
мужики возник вопрос , тут сиденье б\у нашол на пружине с амортизатором но он почти пустой какое надо масло в него лить , по магазинам искал для амортизаторов сказали большая редкость , есть у меня трансформаторное пойдёт или какое другое нужно ?
Добавьте немного моторного и пойдет.
Я в стойки тойоты так и наливал, трансформаторное с автолом примерно 6 к 1.
спасибо наверное так и сделаю , хотя тут нашол в одном месте могут привести под заказ специальное для амортизаторов СТ-12 маркировка за девяносто рублей литровая банка .
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Всем привет. У меня тоже не до включались повышенная пониженная, чаще если с места. Резкое передергивание помогает. Лежу в больнице уже неделю, место трех дней, после операции, удаляли кисту на копчике. Инфекция попала. Три безсонные адские ночи. Сегодня полегчало, температуры нестало, решил в нет зайти посмотреть как у вас дела. Обещают до конца недели вылечить. Месяц садиться нельзя, 4е до полного выздоровления. Сегодня брат доложил что отец моим отвалом не напрягаясь три камаза песка разгорнул на волейбольной площадке. Но говорит лысая резина на песке как яйца в майонезе. Зад догружать не захотели.
Обязательно поправляйтесь, всё будет хорошо!!! я узнавал
По конструкции они одинаковы, но многие шестерни от одной к другой не подходят. При заказе запчастей продавци всегда спрашивают: чье производство ХТЗ или ВТЗ
Понимаю волы могут сносится,но что бы шарик с пружинай
Чуш полная!!!Достаточно нормально отрегулировать механизм блокировки..
Закончил сенокос,на досуге делаю ГУР.Донорами выступили:насос-дозатор с ДОНа,рулевая колонка в сборе с НИВА.
ну что можно на это сказать , уберите шарик с пружиной и попробуйте поездить так![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
А Вы что от туда пол шарика вытаскивали или погнутый шарик.Никто неговорит что нужно шарик вытаскивать,нужно просто ОТРЕГУЛИРОВАТЬ!!!!!
шарики обычно не снашиваются а вот пружины лопаются и проседают .
Правильное решение проблемы,ездию отдыхаю особенно на сенокосе,по рукам небьёт и крутится одним пальцем.
Мужики спасибо за советы ,завтра попробую по регулировать.И ещё спасибо что вы есть ,очень приятно когда люди отзывчивые .Очень много узнал от вас про трактор,читаю с начала форума.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Трактор ХТЗ 2511 он что полный аналог Т 25 ,но у него ВОМ независимый.
Доброго здоровья вам.
Вадим как ты думаеш вельгер 45 потянет?Как научился прикреплять ответы уменя тоже неполучается.
Обязательно поправляйтесь, всё будет хорошо!!! я узнавал![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
нажимаешь в правом нижнем углу на слово
цитировать
а в отквывшемся окне пишешь . как написал жмешь отправить .мужики такой вопрос у меня на кпп отлит номер и аббревиатура ХТЗ а у всех моих знакомых ВТЗ скажите есть ли разница в кпп?????????
Есть.
Если не сикрет какие?
Тогда откудо такая информация?
В описании трактора ,там коротко написано мощность ,габариты и что ВОМ независимый.
