У нас на работе такой есть ХТЗ-25ФМ полностью название .Что бегает быстрее и обзорность хорошая это спору нет,зато по тяге уступает,распределитель сапливенько закреплен все периваривал,лично по мне ВТЗ старого образца лучше.Но это чисто мое мнение.
С распределителем проблем не имел. По тяге скажу обратное:в начале двухтысячных пришлось работать на поле с владимировцем,своего рода тестдрайв. Август месяц,жара,пахали по ночам. Я на ХТЗ с плугом 2-35 мужичек на ВТЗ с плугом 2-25. Если сравнить передачи,то первая рабочая на ХТЗ медленнее первой ВТЗ,а вторая передача ХТЗ быстрее первой ВТЗ. Поле было со уклоном,ВТЗ работал только первой передачей,я в низ шел второй,а на подьем первой. Остывали вместе (кони стынут-мы по пивку). В результате производительность ХТЗ почти в два раза выше! В конце августа поехали сеять пшеницу. Я зацепил Сз-3,6,посеял свой участок,перецепил на кольчатые катки,начал катать,а друг начал сеять,вот только не получилось!-в горку с СЗ-3,6 ВТЗ отказался ехать! Пришлось обратно цеплять мне и сеять. Впринципе это обьясняется ещё тем что у Владимировца двиг был Д-21,а на ХТЗ двиг Д-120.
Да,ещё один момент:я когда пьяный снес столб (электроопору),перебил был поперечную рулевую тягу. Хотел было с Владимира кинуть,а не подошла (на ХТЗ помощнее будет).
Может проблема не в модели а в конкретном тракторе? Мой Т-25 уверенно таскал СЗ-3,6 и в гору и с горки. К слову у моего Т-25 в стоковой комплектации 1-я передача медленней (была...) и задние колёса диаметром меньше (тоже были...).
Всем добрый день!У меня такой вопрос:собрался делать ГУР на трактор и нужно сделать привод НШ-10.Последний хочу установить на раму справа и сделать ременный привод.Для этого планирую заменить родной шкив коленвала на 2-х ручьевый с Т-40.Крайний ручей пустить на привод НШ-10.Как думаете не тонковат ли будет ремень?
Мало по малу привожу кормильца в порядок.времени практически нет а планов много. вот каким я его купил и какой сейчас пока.работа над ним продолжается но очень медленно. Файлы: p1010765.jpg p1000582.jpg
Да нет. Трактор вполне был боевой,просто многое ещё зависит от почвы. В общем что получалось:почва рыхлая,агрегат тонет и второй передачей ему нехватает мощи,а первой нехватает скорости и он начинает буксовать,а на ХТЗ вторая немного медленнее,соответственно тянет лучше и движочек немного мощнее,вот он и ползет. Колеса были обычные у обоих. В вашем случае,при меньших колесах трактор едет медленнее,но тянет лучше,а тем более если они ещё и шире,то на рыхлой земле это большой плюс. Я когдато на ЮМЗ с гамнодавами таскал КПС-4. Так он под КПСом первой передачей сдыхает,а не буксует!
сделать то можно но роднои шкив ст25 идет с противовесом а сороковочный без него и при утановке его на двигатель начнется сильная вибрация я это на себе проверил при установке компрессора
Я не зря упомянул о стоковой комплектации в прошлом времени так как я его взял не новым и уже эксплуатировал после ремонта. Колёса стоковые накрылись медным тазом так как им было уже 9 лет на момент и трактор стоял некоторое время с одним спущенным колесом со всеми вытекающими, второе колесо стоит на СЗ по сей день. Скаты заменены на стандартные и шестерня первой -второй передачи была заменена на обычную (мой косяк, включились сразу две передачи ). СЗ-шку таскал уже в обычной для всех комплектации. По тяговым сравнительным характеристикам между ХТЗ и Т-25 даже не думаю спорить так как всё элементарно ясно тем более что сравнивается Д-21 с Д-120, а это лишние 5 лошадей.
Работает шкив с т40 второй год и ни каких проблем. Файлы: 054_4.jpg
Народ, подкину я вам мысль: насос ГУР ЗИЛ что был на фотке - роторно-пластинчатый, аналогичные насосы стоят на волгах и газелях, только волговской выдает что то около 7л/мин газулюковский он же уазовский - около 11л/мин. Объем не зависит от оборотов как у НШ-10 (у НШ-10 10л/мин при 1000об/мин пока новый, потом 9,8, потом положено выкидывать). Так вот подумайте, насос волговский и газелюковский абсолютно одинаковы, отличие - отверстие на выходе, можно рассверлить. волговский насос ГУР найти не сложно даже в чермете, им сносу не бывает, ломается там сама колонка. обороты - от 800-900 до 4500-5000. Конструкция такова что насос начинает перепускать если подача превышается. Кстати нам еще и встроенный клапан, только не помню точно - то ли 90 то ли 100бар.
Блог
Был: 1 мин. 36 сек. назад
Отправить личное сообщение
Год назад приобрел сибе тоже т25 согромным удовольствием перечитываю все что здесь пишется.Большое спасиба кто нескуп на ответы и советы.Уменя возникла такая проблема; в этом году купил бэушную польскую сегментною косилку сезон начал нормально но вот пару дней назад был на сенокосе и услышал постороние металические звуки сначала подумал щто шото в косилке но когда включил нахолостом вал отбора и вышел из кабины то услышал какбутто звук в задней части кпп где гидробак.Мужики подскажите пожалуста шо это может быть неужели прийдется снимать крышку и разбирать кпп.Заранее благодарю кто отпишет.
Сделал недавно. Ещё надо упор приварить и ковшик в нагрузку.
Молодец, отлично получилось! Сразу несколько вопросов: какая грузоподъемность, какой стоит гидроцилиндр ( от чего,если можно диаметр, длинна) и каково расстояние от верхней точки крепления ГЦ до шарнира рукояти, как считал или МПТ (метод профессора Тыка). Спасибо
Ну вот-где вы раньше были?Я уже почти сделал самодельный привод!
У меня НИВА с ГУР насос производство ГЕРМАНИЯ. А у него какие данные ,в книге ничего нет.
ну и как ваш аппарат в деле?![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Всем привет сегодня доделал вот такое крепление для фар и дзеркал!!!
красиво
а заднее стекло у вас вверх открывается?
Еще большой недостаток ХТЗ очень тоненький металл на капоте весь поизломался.
У нас ХТЗ двиг.д-21 93г.выпуска,а у тебя какого
вам правильно сказал насос с гидроуселителя зил, газ - 66 , газ -3308 .
1994г.выпуска.
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
А номер ремня ,тот что крутит насос не подскажите?У нас шкив стоит около1400,вот и не охота деньги выбрасывать на ветер.
Померьте по месту,будет надежней.Накиньте шнурок по месту ремня и потом померьте и будет вам размер ремня,плюс минус на натяжку.
Вот ещё. Дочь тренирует отправлять рисунки.
Я писал выше, что привод можно примудрить со старого МАЗа. переделок минимум! уже готовая натяжка ремня, остаётся тока закрепить на трактор
Извиняюсь. Последний рисунок ни по теме.
немиров
Блог
Ну вот-где вы раньше были?Я уже почти сделал самодельный привод![/quote]
А можно фото вашего привода? А то я се тоже хочу делать ГУР.
