С тандартные к роторке у нас по 6 гривень, делают с москвичевских рессор.
Сделал ножи с москвичевской рессоры,пальцы самодельные диаметр 10 мм. Не выдерживают пальцы,эксплуатация конечно жесткая по бурьянам и кирпичей тьма. Какого диаметра пальцы на стандартных ножах?
Евгений Карев - если вопрос ко мне, то почему она будет мешать?
я сейчас тоже думаю как удобнее сделать. кажется мне почему-то, что при навешенной,например копалке, в точке близкой к максимальному подъёму вал упрётся в поперечину. Поэтому склоняюсь к варианту когда прицепная перекладина одевается на сцепку.
Подскажите подходят ли вкладыши коренные и шатунные с т40 на т 25?
Во вкладыше шатунном с Т-40 , что ставится с верху, есть отверстие для смазки поршневого пальца через канал в шатуне, на Т-25 такого нет. Шатунные с Т-40 на Т-25 подходят а с Т-25 на Т-40 нет.
ребята подскажите потянет т25 прес подборщик если да то какой .
Я тоже в таких раздумьях!
один знакомый на т-25 таскает киргизстан,мой говорит не потянет!
В характеристиках по подборщикам пишут для какого трактора по классу предназначен подборщик!
Рулоны весом от 50кг до 200кг
Вот одна из ссылок, http://techinvest-sx.com/p1314059-prespodborschik-rulonnyj-prf.html
[quote=igor475][quote="Алексей И."]ребята подскажите потянет т25 прес подборщик если да то какой .
Вот одна из ссылок,
ВОт именно такой сипма Z224/1 а еще и форшрит 442 предлагают мне бу.
сказали приезжайте, навесим на фирменный т-25 ( в смысле их трактор) потягаете, что понравиться - заберете.
поездка после 8 августа. Кстате вы смотрите тюковые а не рулонные подборщики.
я заказывал себе тюковый.
и еще просьба.
зацепил вот рядную шестерку в восемь литров альфа ромео 62 год выпуска.
сколько на нее аккумуляторов нужно и какой мощности, что б провернуть попробывать ? она явно на 24 вольтах работает ? Файлы: asd.jpg
Вот одна из ссылок,
Ну тыж видишь на видио т 25 тянет . НЕзнаю чё это за прес но я таскаю прес велгер 41 нагрузки даже нечувствует
вот думаю поме5нят на велгер но немного побольше 42 или 43 бери смело то что надумал брать всё зависит от массы сена
Камаз-7304.10 обьем 10,85литров ,два аккумулятора 190-х 12 вольтовых,соединенных на 24вольта
Мужики, на сколько Ватт колонки нужно поставить чтобы было слышно при работе?
Соточки хватит, просто проблема в 25ке разместить нормальную акустику (места мало) динамики надо выбирать не по потребляемой мощности (что сейчас китайци пишут)а по звуковому давлению и КПД, также надо обращять внимание на частотную характеристику. у меня сейчас в тракторе стоят динамики ват на 70 (старие совковые стандарты), и могу ещё парочку колонок по 50 ват подключить.Часто вожу туристов, байдарочников так колонки бросаю в прицеп и у них целую ночь дискотека.
"Алексей Баркин" пишет:
Громкая музыка утомляет,и так всякого звона хватает.Если не втерпеж,то лучше от сотового наушники в уши,хотя бы до вас дозвониться можно будет.
Утомляет не громкая, а не качественная музика, а наушники от сотового не способны возпроизвести и половины того что качественная акустика.
мужики большое спасибо за ответы о прес подборщиков.Незнаю будет ли большая нагрузка от преса Welcer 45 меня продавец который занимается пресами убеждает что т25 потянет свободно
Доброго всем дня!
Народ, на моем Т-25 на 1(2) передаче в коробке появился глухой стук с периодичностью примерно 1 сек. на средних оборотах (коробка с одним рычагом). Причем на холодном стука нет, а после непродолжительного напряга появляется. Коробку еще не разбирал. Может кто сталкивался, подскажите к чему готовиться?
Заранее благодарен.
Я сделал поперечинубыстросъёмной. Надеваются две втулки и фиксируются болтами на 12. На всё пять минут с перекурами. Минус - небольшой люфт в продольном направлении, на практике не заметный. Файлы: izobrazhenie_080_0.jpg izobrazhenie_075.jpg izobrazhenie_078.jpg
Дмитрий у меня стоят 2 динамика Пионер диаметром 13см и мощностью 200ват каждый, магнитола тоже Пионер 4 по 50ват, этого хватает с головой. Хочешь громче делай хочешь тише. Файлы: foto1716_0.jpg
А я наушники PELTOR-3 надеваю,и.....тишина, почти.(они артиллерийский выстрел гасят). Хотя Алексея и других понимаю, сам ставил Fillips и колонки приклеивал под сиденье. . . , а сейчас шум утомляет,мягко говоря
Нормально. Толщина стенок втулки 8 мм., но ничто не мешает сделать толще, болты 10.9. Единственое слежу чтобы втулки не разбило. Просто скобой пользуюсь не очень часто и вваривать не вижу смысла.
шатунные точно подходят , себе ставил .
мужики подскажити какая должна быть кампресия на т-25.
Я тоже в таких раздумьях!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот одна из ссылок,
Вот одна из ссылок,
Вот одна из ссылок,
и еще просьба.
А коренные пойдут?
Коренные не менял, только шатунные.
Наушники на 0,125watt шутка
стационарный корабельный дизель примерно 60 литров , стартер танковый два аккумулятора 190-х 12 вольтовых,соединенных на 24вольта
При работе нужно слушать двигатель и с\м с которой работаеш,Намного больше информации чем от музыуки.Без обид из личного опыта!!!!
совсем закружился с этой колеей, ширина по центру задних1400,а передних почемуто 1370,-почему так где ошибся кто знает???
Передние замеряйте на уровни оси, учитывая развал (вверху шире в низу уже)
Доброго всем дня!
Заранее благодарен.
Как один из вариантов.... Обломился зуб на шестерне.
Хлипковато как-то.
Хотя Алексея и других понимаю, сам ставил Fillips и колонки приклеивал под сиденье. . . , а сейчас шум утомляет,мягко говоря ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
