седни навесил едет на задних колесах раньше навешивал на мтз80 буду продавать тяжелая зараза
Если можно то внесу свою лепту? Да стрела тяжелая,чтобы разгрузить приварите колеса.И стрелу поменьше,у меня с электрокары. Файлы: dsc00286.jpg dsc00124_3.jpg
Подскажыте пожалуйста кто знает размер подшыпника и сальника который долден быть на коленвале,сегодня забрал его со шлифовки и необратил внимание што шлифовщик их снял и отдал уже без них...Спасибо!!! Файлы: 26062012.jpg
А мост то я думаю найдете какой надо, хоть длинный с полуосями, хоть от инки какой - только редуктор под ШРУСы. Думайте, я идею подкинул.
Да, этого добра у нас как грязи!!! кысытати, нагрузка на вал большая??? редуктор помощьнее брать или лёгкий с малолитражки пойдёт????
В данный момент я занимаюсь изготовлением роторки.Рабочие органы с БМ (ботвоуборочная машина для сахарной свеклы).Редуктора стоят маленькие.Линейная скорость на ножах должна быть 65 м/с,отсюда и пляшите.Если интересно могу скинуть фото.
Этим механизмом уже пробовали работать? Вызывает сомнение надёжность ножа в месте очерченном кругом, а именно в месте сварки поперёк ножа. Думаю что здесь он может обломиться, варить надо было только вдоль. Это всего лишь моё мнение, пусть по этому поводу выскажутся специалисты в этой области.
Я согласен с коллегой,по любому в месте сварки происходит концентрация напряжений и это самое слабое место.А если лопнет и по черепушке кому то?
с колесами не подходит вариант так как буду метать сено в среднем за сезон стогов15 по 25центнеров начал переделывать кун от т16 под т25 Файлы: stogomet_0.jpg
Да у нас таких агрегатов не один десяток и пока всё нормально без проишествий , но меры безопасности стоит соблюдать и к работающей косилке яйца близко не подносить.
Да, у меня Т-25А-3. Один в боевом строю и два в качестве доноров запчастей в случае острой необходимости, Всё ни как не решусь восстановить ещё один. У соседа три МТЗ но он частенько прибегает к моим услугам, так что при любой необходимости все три МТЗ в моём распоряжении но я нуждаюсь в этом только при дисковании с БДТ-3. Думаю что и в этом отпадёт необходимость так как нашёл донора для дисков, соберу свои под свой трактор.
Парни, такая проблема у меня, когда спускаюсь с горки груженый то рычаг переключения реверса дребезжит сильно туда-сюда, но не выбивает. Во включенном положении рычага реверса или в нейтральном, холостой ход не большой и рычаг не раздолбан. Так и должно быть? (дребезжание), я боюсь, что выбьет реврес под нагрузкой и буду я кувыркаться с телегой с горки. И еще, топливный насос "патеет" влажный как в солярке, течи соляры нет, проверял. Думаю может подкачивающая помпа пропускает соляру в насос? Так заводиться трактор без проблем.
из под крышки центрифуги масло подтекает. Что делать?
Я кольцо протирал и обматывал фуми-лентой, шириной 10-15мм, той что трубы подматывают. Внахлест с перекрытием. Делаю так после каждого ТО уже года три, старую не удаляю, она тонкая хорошо ужимается, как правило все получается с первого раза.
Удачи.
Если не ошибаюсь - это заводская газонокосилка???
Кстати интересно, а такая система с двойными ножами если ей высокорослую траву косить - будет измельчать. А то проблема у меня из года в год - трава перестаивает, надо косить с измельчением....
Сегодня нашёл помятую решётку на капот и вот что из неё получилось на скорую руку. Хотел ещё вставить в неё поворотники что стоят на крыльях ВАЗ-2107 и габариты (те-же поворотники только с белым стеклом) а они на пару миллиметров шире, теперь их пристрою в другое место. За одно прикупил и новые фары от МТЗ с галогенками по 9.5$ за штуку. На форточку установил уплотнитель с дверей ВАЗ, становится идеально хотя чуток болты петель упираются в уплотнитель... И ещё несколько фото измельчителей для растительности... Файлы: gallery_7462_44_93454_0.jpg mulcirovately2_1.jpg p1020728i.jpg mulcirovately.jpg p1020725sl.jpg img02_27-06-2012.jpg dscn4986.jpg
Мужики,такой вопрос,никто не пробовал резать шпон-паз на вал,который от сочленения к шестерням реверса идет.И не ослаблю я вал заварив шпон-пазы и нарезав их в другом месте?
У нас выбивало реверс. Знакомый токарь-дока выточил муфту реверса на токарном станке (можно заказать где-нибудь на станкоремонтном) на 3 мм шире родной и проблема исчезла.
Добрый вечер мужики, вчера купил стекла на трактор и вот какая проблема боковые стекла бракованные(короткие) заря поеду в магазин сдам Файлы: foto1711.jpg foto1710.jpg foto1713.jpg
atalikuНомер подшипника1204 двухрядный, сальник 1-20х40-1 по каталогу смотрел.
Так ведь серпом можно по яй
ам, сразу отвалятся... ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Хотелось бы посмотреть в процессе работы, в обоих режимах.
Hunter? у Вас только т-25 и все?
пора сенокоса!!!!!!!!!!
по возможности выложу
Удачи.
У Вас насос переполнен топливом. Открутите сливную пробку, увидите. Там масла всего 100гр. наливается. Если сольется больше, это топливо.
Люди вот так делают
И кожух обязательно
Конечно два ножа лучше, я на роторку на картофель ставил еще дополнительно два яруса цепей, в результате одна труха и собирать ничего не надо.
Косилки эти популярны в польше, есть заводские, но в основном самодельные, используют в садах, ягодниках, и для скашивания картофельной ботвы тоже.
miha32, у меня тоже рычаг реверса трясет, когда трактор под нагрузкой идет. Думаю ничего страшного.
Я проверял, сливал, было немного соляры, сверх масла.
У меня тоже бывает. Когда менял шестерню первой передачи, купил комплект шайб регулировочных для реверса. После замены шайб трясёт только изредка.
Мужики спасибо большое за рамку для борон![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
выложи фото тактора очень интересно кто на чем работает
добрый вечер я владелец т 25а принимайте
