Пока нет. Времени не выберу. Там нужно капитально браться. Способ в голове крутится. (любым путем удалить шпонку, зафиксировать колесо и на передаче попробовать провернуть вал,предварительно отмочив вдшкой) Планы такие.
так же поступил бы, а шпонка может сырая ты ее керном не пробовал, может отсверлится. и потом побуксовать. желаю удачи в этом деле.
себе вот такую копало косилку взял пока не пробывал у нас уже уборка полным ходом началась , но видел такую в работе скашивает хорошо. Файлы: 004_2.jpg 002_2.jpg 001_1.jpg 003_2.jpg
Что то я не совсем догоняю она что постоянно по стойке ножом стучит??? или это аппарат два в одном, просто во время косьбы стойка культиватора снимается???
Возни больше чем сделоть обычную пугу но оно того стоит
огромное спасибо за дельный совет, но овчинка сейчас выделки не стоит, картохи посажено всего 6соток, вот ежели бог даст и посевные площади расширим, тогда и сваяю, подобный Вашему, волшебный аппарат
Тогда на первых порах вполне не плохо справится и обычная пуга, т.е редуктор звёздачка и четыри цепи на ней, собственно не чего волшебного нет, всеголиш метал и желание иметь более качественную оброботку
вот как раз с редуктором и вся проблемма нет у нас не в металлоломе старой сельхозтехники, да и купить новый довольно проблематично, для любой японской "точилы" валом всякого барохла, а для родимого трактора нет нихрена, а то что китайское предлагается, то в каких то неказистых агрегатах. Я вот что подумал: есть у меня дифференциал от моста ГАЗ 51, так может сателиты приспособить? сварить корпус из металла самопальный и вкарячить туда пару сателитов как раз 1:1 получится
Как думаете, мастеровой люд???? стоит попробовать? или у кого то есть подобный опыт, поделитесь
Всем привет! Парни такой вопрос. при трогание с места на Т-25 в основном под нагрузкой а сегодня даже с поднятой косилкой при отпускании сцепления слышен какой то гул.даже не знаю как правильно сформулировать.чем то на поминающий скрежет что ли.потом всё пропадает когда тронеться. буквально секунды 3-4. Может у кого было такое ? Напишите пожалуйста.
всё верно когда надо косить стойка снимается , раньше ставили на редуктар цепи и цепями косили но при этом постоянно рвало редуктор , через шкивы надёжней в случае чего они дадут пробуксовку
"sanyaez" пишет:
Алевас,как я понял такими лапками вы выкапываете картошку?Можно фото с размерами
да это для копки самый надёжный вариант на наших почвах особенно если копать молодую картоху меньше травмируется , сейчас фото не могу сделать у нас косовица ячмень уже убрали теперь пшеницу косим уезжаю и приезжаю по ночи как только появится возможность то сфоткаю .
"aleks 21" пишет:
сверху на обивок болта приставить гайку, а изнутри её приварить к обрывку, потом вывернуть
Хороший совет надо взять на заметку,а то тоже мучился высверливал да выдалбливал.
В данном случае это сделать проблематично так как там болт на 8 мм и вполне вероятно что сварка не выдержит. На болтах или шпильках диаметром по больше приваривали кусок трубки и выкручивали, пробовал таким методом достать сломанный болт маховика в валу Д-21. Не получилось...
Этим механизмом уже пробовали работать? Вызывает сомнение надёжность ножа в месте очерченном кругом, а именно в месте сварки поперёк ножа. Думаю что здесь он может обломиться, варить надо было только вдоль. Это всего лишь моё мнение, пусть по этому поводу выскажутся специалисты в этой области. Файлы: 004_2_0.jpg
Не обязательно, всё зависит от свариеваемого металла, от применяемого электрода, режима сварки и т.д. и т.п.
Первая специальность: электросварщик ручной сварки-судокорпусник. Тема дипломной работы:"Деформации и напряжения в сварочных швах"
Спасибо, Валерий, добрейший ты человек!!!!!!!! А если серьёзно, был сегодня в одной "шаражке" где всякий хлам б/ушный продают, так за такой редуктор восемь рублей попросили и то с такой кислой миной, мол почти задаром
Да что мучаетесь - не поуму...
Берете редуктор с легковушки завариваете диференциал и крутите за одну полуось. Обороты если считаете слишком высокими то понизите через шкивы, по мне так 2000об/мин на роторе - самое то что надо чтоб косить быстро и в перья, но лучше как мне кажется не на максимальных оборотах двигателя, а на средних, лучше потише - 1000об/мин чтоб было на роторе.
А мост то я думаю найдете какой надо, хоть длинный с полуосями, хоть от инки какой - только редуктор под ШРУСы. Думайте, я идею подкинул.
Понял буду искать.
Коллеги, кортофелеробы, кто чем скашивает ботву? покажите пожалуйста, а то это дело уже не за горами и ещё надо успеть построить агрегатину
такая же фигня была менял реле там я-112 или я114 стоит ,но не помогло поставил новый
Спасибо, "Vita 111"
http://www.youtube.com/watch?v=Q1DWBQptVCA&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ... Возни больше чем сделоть обычную пугу но оно того стоит
Яуген, что Вы взяли за основу данного аппарата ?(вал, рама...) . Или все с нуля ?
Алевас,как я понял такими лапками вы выкапываете картошку?Можно фото с размерами?
За основу взял, вал, с измельчителя соломы Дона, остольное прилаживал по месту , так вот работает в холостую , гоняет пыль http://www.youtube.com/watch?v=aw0552iqmEQ&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ...
Приезжай,дам два редуктора.
у меня т40,отопление сделал от двигателя,в кабине +15 при -30 на улице!
в т 40 тоже можно много что впихнуть с разной техники.
Wolchara,смажь выжимной подшипник иначе лапки сгорят!
Спасибо Вованус!сделаем.
Выкладываю фото на критику, история производства НШ10 обратите внимание на толщину метала на флянцы количество болтов.
точно встретился, заменил 2 раз и все хорошо!!!!!
Хорший совет надо взять на заметку,а то тоже мучился высверливал да выдалбливал.
С идеями по т-40 сюда пожалуйста: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/95982
