я езди на 3-х колесах на Т-25, по причине прокола... Ну до дома не прожевав покрыщку доехать помогает, но вот руль при этом тянет сильно.
А вот на Т-40 оно нафиг не надо - если морда ничем не нагружена то родные покрышки и так держат вес (а про полнопривод) думаю что если на Т-25 бедет покрышки от копалки то тоже можно ничего не бояться.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
Fermer72 пишет:
Скиньте фото пожалуйста кто расширял крылья задние .
Крылья могу скинуть завтра крупным планом, на 453 стр. можете посмотреть. По-поводу стекла и остекления, по-моему намного легче сделать панорамные, вырезать можно и самому не нужно округлять и варить порожек по периметру под резинку. Друг ремонтом маршруток занимается, клеят таким клеем панорамку. Оторвать невозможно, тросом спиливают. Только такой клей около 100гр флакон плюс к нему грунт нужен цена такая же.
: 4177
Не в сети
А у кого такое было? Мы уже два взорвали. Пять метров зона поражения! И еще такую кину в темку краштеста. Фура догнала трактор с прицепом. Может каркас усилить. Файлы: 2008-08-05128.jpg 30012010152.jpg
и на трех колесах даже имея навеску спереди нужно только потдомкратить сломанную сторону а с другой стороны забить палку
ну гдето примерно так только у т25 спереди двигатель плюс навеска и вилы с удленителями он на кочках постоянно задирал колесо пришлось ехать на блакировке---за то добрался до дома
Сегодня купил по объявлению вышку с кареткой и вилами от вилочного погрузчика. Планирую поставить на Т-25. Прикидывал, где поставить сзади трактора, или спереди. Кроме того, что нужно как-то усиливать трактор что-бы он не переломался (делать подрамник) понимаю, что для работы удобнее подъёмник установить спереди. У меня такой вопрос - выдержит ли передний мост Т-25 в стандартном исполнении нагрузку из расчёта: Масса подъёмника 300-350 кг, максимальный вес планируемого груза 1500 кг, итого 1800-1900 кг
думаю что не выдержат цапфы попробуйте вкатить полностю мост с т40 там по прикиду переделок не много а цапфы на много мощнее
думаю что не выдержат цапфы попробуйте вкатить полностю мост с т40 там по прикиду переделок не много а цапфы на много мощнее .
у нас мужики делают газоновскую обрезаную и перевернутую.
Скорее всего забиты вентиляционные отверстия и идет большой перезаряд АКБ. У меня было так, но вышибло только пробки.
При зарядке АКБ выделяется водород и при смешивании с кислородом образуется гремучий газ. При попадании искры (например при работе с болгаркой) происходит взрыв. Но бывает взрывается и не при зарядке. У меня было, варил кабину на бусе мерсе 207 возле гаража, снял АКБ - поставил около ворот гаража. Вырезал крыло болгаркой и случайно пучок искр попал на АКБ - результат такой-же как на фото.
А узел крепления передней балки выдержит, или нет как думаете. Там крепление чугуняки какое-то хлипкое. А по поводу моста от газона - в таком варианте думаю возникнут проблемы с ГАИ на дороге. Так как трактор официально на регистрации и прошел техосмотр, есть страховка и документы на право управления. Иногда передвигается по дорогам общего пользования и в городе.
: 4177
Не в сети
искр попал на АКБ. У нас тоже оч похож случай, дядя приехал заварить выхлопную. Видать на полу было неудобно и он зажал ее в тиски. А рядом акб отключили стояла. Ему повезло, только на руки кислота попала. А второй случай сняли с трактора акб на волгу чтобы мужик посмотрел зажигание, ну и крутили таво сего потом мужик облокотился на акб и сказал заводи. И тут она как ё. Домой доехали на двух банках. А еще спросите как в этом случае отцу в глаз кислота попала?... А оч просто. Протирал ее тряпкой а она резинкой зацепилась и стрельнула в лицо.
: 4177
Не в сети
Широкие крылья. Делали еще до нас поэтому без комментариев. Но думаю там не сложно контур крыльев повторить, можно макетик сделать а можно и математически все высчитать. Если пойдете по пути макета то нужно сразу оба делать а то по закону подлости формы всегда разные получаются. Файлы: dutye_arki_3.jpg dutye_arki_1.jpg dutye_arki_2.jpg
гаи то пропустит но врятли пропустит гостехнадзор и вообще с вашим предпологаемым грузом вам придется еще и на зад вешать около 2 тон теперь сложите груз противовес и трактор ----он вообще то сможет ехать я уже не говорю про то как вы будете рулить ------может вам трактор стоит поменять
в третий раз это уже легче вот первый это страшно не понять что где отпало и куда ты падаешь к стати почему трактор на траве а не дома он вполне не плохо добирается до дома и на трех колесах даже имея навеску спереди нужно только потдомкратить сломанную сторону а с другой стороны забить палку[/quote]
Это я фотка когда сломал, а так на 3 колесах домой пригнал. Сегодня уже сделал все.
Эта 10 на рулевую,больше не нужна,была думка на гидравлику 16 поставить,но где то тут писали,что в жару переставали работать,вот и кубатурю ставить нет.Мож все же чуть медленней,да уверенней.
А как будете мотор прокручивать чтоб клапана отрегулировать например???
А как часто,Вы, их регулируете,раз в неделю,в месяц,в пол года.? Открутив 3 болта на приводном шкиву,можно регулировать.
Это говорит о том что трусы в качестве ветоши использовать нельзя.
это можно решить (покрайнеё мере у нас)
кто ,что насчет переделки крышы скажет (Nitrus)- спасибо.
Класс!
Для "Fermer72" Я вот такую себе сделал из каркаса. не до конца правда ещё. не много поднял крышу.
спасибо.Wolchara
ГРИША S 61 . а что НШ-32 не поставишь 10 слабый . у тебя 2-а нш10 будет?
Пролистайте с 359стр нам обсуждалось. Или вы хотите что то оригинальное? Вот у нас проблема нам только складная нужна. Кабриолет!
Добрый вечер рабочему классу!!!мужики кто знает на какой стронице искать дополнительную проставку на т 25 под 32й насос!?
Мужики, какой вес считаете оптимальным для отвала? У кого какой если меряли.
ГРИША_S61 А вы не рассматривали такой вариант, как поставить НШ 10 на вместо счетчика моточасов? В планах тоже гидроусилитель делать.
Там ему оборотов будет мало.
А если не секрет то сколько. Очень хочу поставить именно туда. Не хочу с ремнями связываться.
