Эта 10 на рулевую,больше не нужна,была думка на гидравлику 16 поставить,но где то тут писали,что в жару переставали работать,вот и кубатурю ставить нет.Мож все же чуть медленней,да уверенней.
Гриша у меня стоит 16. и норм работал, пока двиг не сдох... думаю причина в качестве самого насоса
Почему дергаюсь,у нас летом жара не редко под полтинник давит,а работать куном приходится много.Да,не отписался,вчера все закончил,результатом доволен.При полной заготовке комплектующих,собрать можно за день,еще и на тест драйв останется.
заготовки сам варил или на заводе окольными путями доставал.
Всем здравствуйте! Недавно приобрёл Т-30А80 лесохозяйственного исполнения с небольшой наработкой. Благодаря Вашей ветке многое сам смог подремонтировать и привести в порядок! Спасибо! Если кому что интересно и как устроено могу сделать фотки узлов... Пишите! Да, кстати на нём стоит заводской передний отвал по типу как на трелёвочниках, тут кто то хотел делать такой... Могу помочь с фотками. Ну и по мере эксплуатации думаю у меня будут всплывать некоторые вопросы. У меня это первый такой трактор, раньше с ними дела не имел.
Живу в селе,заводов у нас нет,а,есть молзавод.Мотыльки и эластичная муфта с днепра,фланец на приводной шкив выточил,отцентровал,запресовал мотылек и посверлил токарь за сотню.Остальное подгонял по месту.Опорная плита приварена на глухо,крепление насоса на болтах.На предыдущей странице есть картинки,по моему там все видно.
Привет!
Что за глупый вопрос конечно выкладывайте все=)
valentin-brest
Я бы не рискнул такой вес и на заднюю навеску т-25 .
можно попробывать поставить доп. опорные колёса
(видел на МТЗ самодельный ПНУ. как на картинке только с опорными колёсами )
но наверное винт от гидробака оторвет. Файлы: 2012-06-19_225702.png
Доброго времени суток всем! Нашёл в металлоломе вот такой бур и вот что в последствии из него получмлось В прошлые выходные сверлил под столбы для забора, лопатой бы на целый день хватило копать, а так за пол часа управился. На фото - первое испытание бура! Лунка получается 110см. в глубину и 30см. в диаметре. Файлы: dsc02751.jpg dsc02750.jpg dsc02765.jpg dsc02764.jpg
Всем доброго времени суток. Давненько я не появлялся, а тут как всегда очень много интересного.
Подскажите пожалуйста: почему под нагрузкой в колодцах под форсами на моём 25ом стала появляться соляра. При транспортировке,чего либо не тяжёлого и просто езде - нет? Проверил форсы затянуты нормально. Помогите советом Обратка сухая. Соляру затягивает в систему охлаждения-на цылиндры и всё это дело дымит. Буду рад любому совету.
Тоже идею такую вынашиваю. Тем более другу сваи под дом бурить нужно будет. Какое передаточное число этого редуктора? Лунка получается строго вертикально при неподвижном положении трактора?
мужики ,такой вопрос кто нибудь ставил жигулевский замок зажигания на т-25.такая мысля пришла ,сделать первое положение вместо включения массы а второе(уже заводка)на стартер,кто что скажет:?
valentin-brest
Какие слабые узлы в задней навеске Т-25 по Вашему мнению, но я думаю поставить мачту впереди трактора.
Поставить можно, но - при первой попытке заводки стартером контакты замка сгорят. Ток в стартерном режиме очень большой. Есть электрические выключатели массы, но не знаю есть ли они на 12 вольт. Если найти такой, то вполне можно поставить, замок запитает обмотку выключателя массы. А уже выключатель массы скомутирует силовую линию на стартер. Либо найти втягивающее реле с какого-нибудь стартера. В момент запуска (заводки) питание идёт на это втягивающее и в этот момент на стартер будет подан + напрямую с АКБ, в остальное время + на стартере нет. Ток остальных потребителей вполне подойдёт для замка зажигания.
Да стартер в общем то можно вобще постоянно подключить к АКБ и массу тоже, а вот проводок потоньше что идет на "+" АКБ пустить через замок.
Смысл прост: стартер пока выклчен ну никак не даст утечку тока с АКБ, а все остальные потребителя от АКБ отключаются ПО ПЛЮСУ за счет размыкания контактов замка.
Но в общем то замок все равно долго не проживет, в автомобилях его все чаще рэлюхами разгружают, чтобы контакты долго жили (пример такого автомобиля с разгрузкой замка в заводском исполнении - ГАЗ 31029,Э еще в ГАЗ24 замок коммутирует цепи напрямую, а в 31029 уже только управляет релюхами, коих хренова туча в самом неудобном месте - над педалями, чтоб залезть надо торпеду снимать)
"Павел Вадимович" пишет:
У меня так на сорокане стоит зиловский замок без всяких релюшек, работает нормально. Массу отключаю только на ночь. Файлы: sam_2478.jpg
Мне трактор достался вообще практически без проводки и ничего. Замок поставил с М-412, на стартер идёт реле стартера и порядок. На фары тоже реле поставил и практически избавился от проводов в палец толщиной, а реле можно поставить и в доступном месте, хотя смысл какой их что каждый день снимают чтоли.
...жигулевский замок зажигания на т-25.такая мысля пришла ,сделать первое положение вместо включения массы а второе(уже заводка)на стартер...
У меня замок зажигания стоит от ГАЗ-53 , коммутирую по + цепи электрооборудования и зарядки - второй год всё нормально .Жигулёвский ещё лучше- легче найти. Но отказываться от выключателя массы неправильно - проводка на тракторе работает при воздействии высокой температуры , прямого солнечного света и сильной вибрации .Вероятность замыкания намного выше , при этом запросто могут сплавляться контакты Вашего замка . В этом случае надо отключать аккумулятор ( нажать на выключатель массы или выскакивать и снимать клеммы - выбирайте , что проще ). Бывают и проблемы с отключение тягового реле стартера - в этом случае тоже самое . Но трактор Ваш - Вам виднее.
СПАСИБО мужики ,а понял так что замку и трактору нечего небудет если поставить замок ,но не делать на него массу.подскажите какие клеммы на жигулевском замке идут на заводку (а не включения зажиганиякак на машине)
переделываю трактору крышу , крылья шире делаю в раздумьях ставить стекла (подскажите max высота переднего стекла , и ширина заводского.заранее спасибо мужики (фото вылажу как все сделаю)
и еще подскажите как сделать винтеляцию на крышу самодельную.у заводского она есть а без нее летом ташкент в тракторе теплица
Всем доброго времени суток. Мужики, кто сталкивался-подскажите пожалуйста! Почему ни кто не отреагировал?
Почему под нагрузкой в колодцах под форсами на моём 25ом стала появляться соляра. При транспортировке,чего либо не тяжёлого и просто езде - всё сухо. Проверил форсы затянуты нормально. Помогите советом sos Обратка сухая. Соляру затягивает в систему охлаждения-на цилиндры и всё это дело дымит. Буду рад любому совету.
Сам не сталкивался , но проблема скорее всего в повышенном давлении в системе подачи соляры. Дожен быть клапан на обратку дело возможно в нем. Закис сломался и т.д.
Спасибо Михаил буду его искать. Книгу по ремонту и обслуживанию потерял, в ней наверно всё описано.
Назрел вопрос: мужики есть у кого книга в электронном виде? если да, киньте на мыло Toxa600@mail.ru Заранее буду благодарен.
Два оборотта коленвала-один оборот ТНВД.
ГРИША С61
скинь фото после установки бака.., и он не мешает нососу можно подробнее пожалуйста.
у кого есть вариант крышы с люком (самодельный,для самодельной крыши)
SPARCO, Меня интересует ваш отвал. Если можете сделайте пару фоток узлов с небольшим описанием. Фотки выложите на ветку отвалов а то она скоро плеснью покроется. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/94260
Привет!
valentin-brest
Фотки постараюсь сделать на выходных, но как выкладывать не знаю...
размер лобового стекла Т-25 (1031*805)
Медные колечки можно попробовать заменить все.
