люди напала хондра нужно заменить корзину сцепления но прежде снять кун не хочу смотреть в сторону трактора может чтонибуть съесть или выпить трактор то нужно делать
мужики меняли шестерни на главном валу и от туда выпали два шарика как их поставить на место два дня уже мучаемся сделать ни чего не можем подскажите пожалуйста заранее благодарен... Файлы: bezymyannyy_5.jpg
Там шарики только на валах вилок(механизм блокировки)и в пошипниках.
Доброго вечера коллеги - труженики!
Вот такая печаль, сижу сердитый и грустный. До сеих пор не могу вьехать в поле, картоху посадить, дожди с мая месяца.....Успеет ли вырасти.
Может я не одинок в этой проблеме? Первый год такое......
та не на этом вторичном валу есть два шарика которые удерживают шестерни в одном положении , я когда собирал то ставил вал на место и собирал без подшипников а их ставил в последнюю очередь , так мне было легче собрать
займи хоть пару дождиков в сенокос верну а то у нас наобарот с середины мая нет картошку посадили какая выскочила стоит как свечка доходная а какой и невидать ну а трава в огороде прет а где нужна выгорела интернет показывает что у нас дожди и синоптики тоже говорят даже борометр на дожде стоит а его нет наверное у нас дожди невидимки
Шестерни 1-2-й передачи которые приходилось менять. На фото видно что при одинаковом диаметре шестерен, количество зубьев разное... Файлы: img08_16-06-2012.jpg img07_16-06-2012.jpg
У меня маленькая DWT. Так давно что уже надоела, а она дура всё работает и работает. Два раза менял редуктор по причине использования вместо дисков диаметром на 110, дисков на 180. Менял кнопку ещё из-за выхода из строя регулятора оборотов с плавным пуском.
"Яуген" пишет:
поехал сегодня ещо одно болгарку прикупил DWT
У меня тоже DWT 5 лет в работе ни каких нариканий. кнопку немного доработал а то грелась от нагрузки режет все за что возьмусь, начиная от пластика заканчивая нержавейкой!!!!!!!!!!!
Вот в этом месте обнаружился подсос,прям по середине,на глаз-не увидеть.Секретная формула пены:тосол-чтоб не замерзал+ферри или капля-для пузырей. Файлы: utechka.jpg
Да хоть все прибери, достали уже.
Вот пока прикидываю, как примастрячить блин от роторной косилки. Как то спрашивал уже, ток не ответил никто. Будет ли этот один блин хоть как то косить?
У нас так же льёт, сегодня только без дождя, ту что раньше садил, взошла да толку не окучить было не прохимичить, ту что поже так где низина гребни смыло и картошка пузам к верху, вода стояла по гребни, короче на то поле даже не ставлю
Болгарка нормальная, у меня DWT на 230 лет пять, мощность 2200 Вт. нареканий не вызывала.
"Hunter1" пишет:
"Sergei25" пишет:
Буду надеется что хоть это толком отроботает, сегодня уж обкатал 7 дисков скушала
Ага, аналогично! Имеется натурально БОЛГАРКА, сделано в Болгарии в 1982 году, все не погибнет никак, уж как не измывался над ней. Но агрегат жутко тяжелый, 2,6 квт. Руки отваливаются да и работаю только в маске и сварочном костюме....
Мужики!!!!! Помогите. Менял первичный вал (было разбито посадочное место под шпонку) , вскрыл КПП, вынул вал реверса (тот что первый от промежутка) , на этом валу стоят две конические шестерни, которые первичный вал обхватывают. Вынул первичный вал, поставил новый, промыл соляркой вал реверса вместе со всеми шестернями. Поставил вал реверса на место. Поставил крышку КПП, соединил первичный вал и вал сцепления в промежутке, завёл трактор с выжатым сцеплением. И тут разочаровался. . Отпуская сцепление в коробке начинается шум, как будто масла нет. Мужики кто знает??? Что делать как быть??? Может настроить что надо???
Отрегулиревать зазор, ревес попереключайте, если гудит что вперед что назад то проще, подкинте пластинки под первичный вал, для этого каробку ненужно разбирать всё можно сделоть через лючёк
Приглосить друзей, плюс хорошую баньку, чарку, шкварку, после здоровый сон и всё снимет как рукой, а иначе хроническая усталость
Так-то гудит что вперёд, что назад, одинаково. Мне тут местные трактористы говорят так: одни говорят , что надо под стакан с правой стороны коробки( где боковой вом) подложить побольше железных пластин, а другие говорят, что гул из-за того что шестерня первичного вала новая, а конические шестерни старые, и поэтому ещё не приработались и что делать ничего не надо. ТАК ЧТО И НЕ ЗНАЮ КАК ПОСТУПАТЬ
Если звук одинаковый при переключении реверса то в боковой стакан не стоит подлаживать пластины, покрутите за первичный вал и посмотрите сколько люфт в зацепе зубьев, если он мал, то подкинте пластинку под первичный, если достаточный, то пусть притерается, может гудеть из-за разной выроботки
Валера. Выпей, расслабься. В меру никогда не повредит. Ну а потом с новыми силами, с Божьей помощью, все проблемы решишь![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
а кто знает эту меру да и не выпивал уже 3.5 месяца ритм жизни не дает
Хреново когда выбора нет, поехал сегодня ещо одно болгарку прикупил DWT чуть больше киловата пойду обкатаю на железе
Хотя вру. Ломалась боковая ручка. Нашёл у знакомых неизвестно от какой. А временную делал приварив болт на 12 к полдюймовой водопроводной трубе.
Лучше хорошо отоспаться,(мне помогает).
отоспаться не получается отбой в час ночи подъем в пять утра и весь день как пчела то хозяйство то работа есле в выходной то потом воще не разгребеш
Да уж и ни кто спасибо не скажет кроме своих,но маленько отдыхать тоже надо.
позже посадишь - меньше колорад сожрет.
а вообще пробуй рис садить.
шучу. ерепись - самое страшное впереди.
Вот фото места куда нужно вставить шарики.
ну и в чем проблема ставьте шарики задвигайте кольцо опускайте вал в каробку придерживая кольцо ставьте шестерню вал на место и подшипник
Да хоть все прибери, достали уже.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ага, аналогично! Имеется натурально БОЛГАРКА, сделано в Болгарии в 1982 году, все не погибнет никак, уж как не измывался над ней. Но агрегат жутко тяжелый, 2,6 квт. Руки отваливаются да и работаю только в маске и сварочном костюме....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Так-то гудит что вперёд, что назад, одинаково. Мне тут местные трактористы говорят так: одни говорят , что надо под стакан с правой стороны коробки( где боковой вом) подложить побольше железных пластин, а другие говорят, что гул из-за того что шестерня первичного вала новая, а конические шестерни старые, и поэтому ещё не приработались и что делать ничего не надо. ТАК ЧТО И НЕ ЗНАЮ КАК ПОСТУПАТЬ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
