спасибо! но диклофенак не панацея! больше 3 инъекций делать не желательно! а так - да, буду колоть ничего не остается... сегодня вреде легче, а может просто привык уже! думаю в лес ехать... :)
Лучше отлежись, чем по лесам ездить, спина ведь это не шутка
съездил в лес! загрузил 12,5 м3 по 6 метров... хорошо что есть хороший знакомый на МПТ :) а то издох бы сегодня в лесу
Есть и два вида, при желании можно менять, но данные диски для самоубийц, так как если он начел крышится он разлетается весь, по этому сам ими не пользуюсь и другим не советую
Всем привет. Нашёл родную печку от т-25.но как правильно её подсоединить не помню. знаю что работает она от гидравлики.Подскажет кто? нашёл одно фото 2 на форуме но там не понятно. Файлы: 24102009137_1.jpg p1010583.jpg
Сдайте её в утиль, сделайте обогрев от глушака или от цилиндров. И на НШ с соляркой сэкономите, и в тепле работать будете.
quote="Nitrus"] Поставим нож с рессоры камаза будет не хуже чем на заводе. Отавл на задней навеске 4ка +каркас низ уголком усилен всеравно погнули. Поэтому сделаем с запасом чтобы потом голову не ломать как выравнивать. А какую ширину захвата посоветуете, отвал будет поворотным.[/quote]
Вот как раз и хорошо что отвал погнулся Был бы крепкий навеску бы изувечили. Так что если будете делать крепкий делайте или резину внизу или пружины.
"Nitrus" пишет:
А я таким Г. резал где то на метр хватило. Кривые не сбалансированы мясо от кости отстает и трещины от центра видны!
Нормальные круги если учесть что они самые дешёвые. Крошатся сильно, но для этого и очки надеваются. А завтра размещу фото нормальных кругов (но и цена у них нехилая).
Алексей 32, реле на фары подсоединить не сложно. На новых реле, в пластмассовом корпусе, есть схема подключения. Если разбираетесь, то никаких проблем. А вообще там 4 выхода под провода. Один из них масса, один провод управления (идёт от выключатепя) и два силовых, толстых, один идёт от АКБ второй к фарам. Собственно их и замыкает реле. Если вскрыть крышку можно разобраться что и куда.
По поводу дисков Кронофлекс вещь отличная, один недостаток ,толстоват, а так неубиваемые. Из отечественных хорошие запорожские, в основном ими и пользуюсь, нареканий нет.
Сдайте её в утиль, сделайте обогрев от глушака или от цилиндров. И на НШ с соляркой сэкономите, и в тепле работать будете.[/quote]
Ну в общем была такая мысль от глушителя.а это похоже греет плохо?
40АМ пишет:
Bender25 пишет:
Bodryi пишет:
Иван57 пишет:
"Bender25" пишет:
Только автогеном даже не думайте болгаркой =)
Я резал 10ку болгаркой, ничего плохого не случилось ( нарезал заготовки на печь в баню) Общая длина реза была не меньше, чем отвал вырезать.
Поддерживаю Ивана57! большая болгарка тонким камнем (1,4-1,6) режет как масло!!! у меня маленькая - мучался, а потом взял на работе большую: небо и земля! режет БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!
Ой только ненадо про мыло загонять =)
Я работал 5 лет с резаком и болгаркой и разных фирм и т.д. и т.п.
Резак быстрее и проще и безопаснее
И сколько кругов у вас ушло и деаметр трубы и толщена?
Полностью поддерживаю. У нас профессиональная бошевская болгарка, когда круг ломается на хороших оборотах Берегись! Опасная штука!
Мужики, берите нормальные диски на болгарку. Лужские сыпятся, закусывает часто. Позже взял КРАТОН, по сравнеию с лужским небо и земля, теперь беру только КРАТОН. Кратоновским толщиной 1,8 резал 20-ку и ничего, диск не сыпется быстро.
Верх
Смотрю я тут наверное не отписался у этого столба . я режу железкис тех пор как приобрел так называемую болгарку. резал все и в сяко когда нет резака конечно и болгаркой хорошо, чисто, края гладкие, но долго. а резаком быстро, но грязновато, ровнять приходится. как говорится (вчера мааааленькие по 3 рубля, а сегодня БОЛЬШИЕ но по 5 рублей но очень БОЛЬШИЕ!)
была у меня такая, пока она нагреется, уже надо трактор глушить, и идти спать, потомучто вечер наступил.
Ну не так уж прям.... крошиться он иногда начинает, но нужно увеличить площадь резания под диском (если лист то чтоб диск шел едва кончиком касаясь, а не погрузившись внутрь на половину) и тогда он крошиться перестает. А чтоб разлетаться.... 7 лет болгаркой как хирург скальпелем, один раз даже палец на ноге чуть не отрезал (по первости-не опытности держал пациента ногой) но за эти 7 лет у меня не развалилось ни одного лужского диска, ни одного кусочка не выпало, а других кроме лужских я и не видел никогда.
Подскажите, что можно поставить на генератор в место Я-112Б, можно ли ставить Я-112Б1 и чем они отличаются? Как самому проверить генератор? Помоему все исправно а напряжения нет.
По поводу дисков на болгарку, обратите внимание на диски,произведенные фирмой РЕЗОЛИТ,Челябинск.
Фото мое, Иван 57 правильно сказал, ставится в сливной шланг (права на фото кусок трубки торчит снизу распределителя). Пробовал нагреть осенью, даже дроссель прикрывал, чтоб малсло быстрее грелось. За два часа эффект практически нулевой.
Так-вот-же. Эффект нулевой а нагрузка на двигатель увеличилась, а это ещё и лишняя соляра фтопку.
У меня была мысль подключить штатную печку как масляный радиатор на двигатель, только нигде ее не найти! Двигатель зимой прогревается стабильно до 60-80С с утеплителем на капоте, думаю должно работать.
я меня и Я-112В от УАЗика стояло, а уж Я-112Б1 в инете пишут как замену устаревшему Я-112Б, а проще говоря плевать какое, лишь бы могло тянуть ток шунта 5А
Генератор не подозревайте, в них, трактрных если и ломается чего - регулятор и подшипники. Если аккума на тракторе нет, то может просто не пускаться после простоя - надо подать на шунт 12в на пару минут а потом завести трактор (отсоединив ессно 12В) и газануть чтобы генератор запустился. Более подобных проблем не должно повторяться - возбудитель сам намагнитится и будет устойчиво пускать генератор при оборотах чуть выше малых.
Именно так и не как по другому, летят они на раз- два, так что если жизнь и конечности дороги, не покупайте это фуфло
Здравствуйте.Я тут новенький 3 дня . Принимайте в свои ряды т-25А3 87года двигатель меняный (1991года) в хозяйстве с 2000 года работал до меня на кирпичном заводе) Фотки вылажу пожже
здравствуйте! в новой голове - новые мысли! всегда рады!!!
съездил в лес! загрузил 12,5 м3 по 6 метров... хорошо что есть хороший знакомый на МПТ :) а то издох бы сегодня в лесу![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Мужики подскажите как подключить реле на фары ?
У нас тоже только такие продают.Но ничего большой болгаркой режу все,чем к кому-то на поклон ходить.
А шо у болгарки кожуха нету?
Пользуюсь вот такими(230мм), считаю их наилучшими на рынке, на125 -отаман, желто синий, а тот что внизу сипется хуже луги.
у этого столба
Поддерживаю! Толку от нее ни какого в мороз. Это не печка.( А ставится она в разрез шланга, который идет на слив.)
Так-вот-же. Эффект нулевой а нагрузка на двигатель увеличилась, а это ещё и лишняя соляра фтопку.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Печка на запорожце не плохая...
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А выбора то у меня и нет, другого фуфла в наш городишко и не возят....
Вот и приходится 7лет этим фуфлом пилить, уже и привык к ним...
и вопросы по новой, с пройденных страниц, на подобие (а как сделать отопление на т 25).![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот мой дизель.
че то нет глючит вроде отправил
где??
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
