А вобще если честно не вижу смысла делать плуг самому, когда китайский 60см в ширину (2 корпуса) и 25см в глубину (а у меня после 23см глина повалит) стоит всего то 7,5тысяч рублей. Но честно в глаза пока его не видул - знакомый купил, а вот привезти - напильником поцарапать лемеха все никак не привезет, но 70соток вспахал нормально.
Подскажите пожалуйста, знающие люди, из какого металла изготавливают подобные диски? по всему видно что диски саморобные, а вот из чего и какой способ металлообработки непонятно Файлы: kapalka_vopros.jpg
Примените готовую пилу.Обработайте болгаркой.Сталь там в "простых" вариантах-9ХФ.Если диск толстый,примените листовую 65Г.Термообработка-"на пружинку"(термисты знают)
на соседней шестерне есть метки В, У на балансировочной шестерне ничего нет, но есть на оси много меток. Как их совместить? Сам я новичок ничего не понимаю, а специалист в запое пока.
да ещё пока спец в запое , когда ставят шестерни то совмещать надо начинать от шестерни коленвала при этом шестерни в один момент должны быть совмещены по меткам все разом.
большинство семян сорняков сохраняют всхожесть лет так до 40ка.
Ну про большинство это так сказать лихо сказано... Большинство к нашему с Вами счастью теряют всхожесть лет так через 7, отдельные до 15-и, единичные виды до 40-ка.
А там внизу еще и сыро, кислорода мало, и бактерии злые-злые...
На днях ездил за комплектующими к роторной косилке на гидроприводе и на торговой площадке видел новый трактор производства ХТЗ, новый это в смысле не Б/У. Так-же на площадке стоит сеялка импортная под зерновые к тракторам класса 0.6, фотки выкладываю, правда снимал на телефон.
Ваши бы слова да Богу в уши... У нас за два месяца один дождик...
Бывает и такое, тут надо с осени готовиться. Если система обработки с двойной вспашкой, то надо осенью навоз запахать поглубже, а весной вспахать над ним, чтоб он внизу и остался, минералку тоже вниз, да и при других системах обработки - удобрения кладем вниз. Корни растений будут тянуться за удобрениями и сформируется более глубокая корневая система. Нам же только остается поддерживать рыхлым верхний слой (мульчировать почвой), проще говоря прокатиться ежиками после дождика, если такой был, чтобы ни намек на корку не было. Картошка любит воздух это раз, а два - разрушены капиляры в верхнем слое, влага "закрыта". Вот собственно и всё. Про полив могу еще сказать - если нет возможности поливать нормально (по многу) то лучше не поливать вовсе, чтобы не формировалась поверхностная корневая.
Вот спасибо такой системе - последствия горячего лета 2010, когда у нас с июня по конец августа ни капли, урожай у меня почти не пострадал, но картошка до августовского дождика была сморщеная, ее копаешь, а клубни сморщены. Дождик прошел - отсочала.
Спасибо Всем кто ответил по моей проблеме. Вчера поменял топливозаборную трубку бака, и шланг с хомутами в "розрыве" трубки от бака до отстойника.
Трактор ночь простоял - сегодня утром завелся с пол оборота
Еще раз Всем СПАСИБО
пиндык мужики! тока что копал подвал под домом лопатой и скрутило спину! еле на ногах устоял! осталось совсем ерунда копать кубов 5-7, а тут на тебе! ни кто не знает может дисками по спине поехать в два следа?
и смешно и больно пошевелиться не могу...
К нашему с Вами несчастью большинство семян сорняков сохраняют всхожесть лет так до 40ка.
Он под 40-кой и ходил,но если отдают почему бы не забрать и не попробывать.А что снять один я тоже про это думаю,и как у Вас примерно сделать.
Я смотрю вы специалисты. Скажите пожалуйста, как правильно установить балансировочную ось с грузилом на двигателе Т-25. Какие метки там есть?
там метки на всех шестерёнках , совмещайте их и всё
Спасибо попробую.
ентого не может быть ,протирайте и ищите
спасибо разобрались, метка была забита молотком.
Главное - рыхлый поверхностный слой.
а если не тревожить "термистов"???
Циркулярные пилы, б/у, на скупках металлолома.
спасибо!!!!!!!!!!!!
завтра поеду на поиски
Присмотритесь к сеялкам на фотографиях выложенных Hunter1.
Один в один ваши диски, только зубья нарезать.
Не вариант, сломит на раз-два
пока не узнал! ежи сами у меня есть, а вот те, которые по верхушке идут хочу у знакомого спросить. он работает на ремзаводе
Со спиной шутки плохи...Лечите...
значит не один я инвалид тож копался с железками чето щелкнуло в позвонке чуть повыше лопаток и все шея заклинила болит все выходные насмарку
Да и диаметром они маловаты.
не, не маловаты...
Можно еще присмотреться к дискам от бензореза изношенным.
Почему, ряды картофеля то прямые.
http://instrument-td.ru/disc-pily-6.html
На скупке видел диаметром сантиметров 70-80.
