День добрый коллеги!
Вопрос. При замене масла, кто пользовался промывкой для легковых двигателей?
Образовалось пару канистр, халява.
Погонять дизель на нем, или не рисковать...
погонять думаю не стоит... а вот на холостых минут 5 поработать думаю хуже не будет...
Пользы от него будет если двигатель нагреть 60-80градусов,а вы 5 минут и нахолостых!Читайте инструкцию там всё написано.
Лучше откажись от этой идеи.Я так на москвиче двигатель запарол.Залепило сажей маслоприёмную сетку.Оно начнёт чистить конечно.ты поменяеш масло на нормальное но процес будет продолжатся .нагар будет разедать промывка она то полностью не удалится с картера и масло станет ещё хуже .Промывку применяют если двигатель не сильно грязный внутри .А если там кокс ,То лучше оставить его в покое до ремонта.Жду когда полетят помидоры
Бобрового времени суток мужики! Год назад купил Т-25. Без документов. В плачевном состоянии. За год подремонтировал хотя проблемы есть. Как купил дымил сильно белым дымом вчера копался клапана регулировал и зажигание крутил в итоге дым пропал но зазор на клапанах не знал и поставил 0,5 хотелось бы узнать какой зазор должен быть а то боюсь как бы чего не полетело. И еще есть ЮМЗ6 трактор зверь! Файлы: 12052012414.jpg 12052012416.jpg 12052012415.jpg 12052012417.jpg
Добрый вечер! подскажите пожалуйста,у меня проблема с хрустом включаются все скорости и ВОМ, лапки отрегулированы но на прижимных лапках пружинки сломаны. Это может быть причиной.Я в тракторах ноль . Купил его в прошлом году. Сначала всё было нормально.Подскажите пожалуйста.За рание благодарю.
Лучше откажись от этой идеи. Жду когда полетят помидоры
Думаю в вашем комментарии есть правда! слышал что после промывки закоксовывались каналы в колене... наверно, промывочное масло нужно применять или постоянно, или не применять...
Всем привет.Приобрел вот такой аппарат,сегодня поставил двигатель,сделал электрику и опробовал.Правда он небольшой,но все равно выручать будет. Файлы: dsc00377.jpg dsc00375.jpg
Да, вот и я засомневался в промывке. Трактору 20 лет, я только менял масло. Наверное там уж куча гуталина. Как бы и впрямь каналы не забило. Может просто веретенкой ловчее помыть.
Тагда уж лучше салярой эта точно отмоет и промоет,проверено!!!
Собственно,если это не проводилось раньше, т.е использования промывачного масла и всего прочего, то и не стоит, реально можно сложить двиготель, тут собственно помогает другое, льём нормальное масло и делоем всвоевременно замену масло
Прикольные ежики... Самодельные??? Почвой влажной не должны забиваться, мои заводские забиваются наура, чуть раньше времни выйдешь - превращаются в катки с зубчиками. Как к скорости относятся? Мои медленно не рыхлят толком, на Т-25 3-ю и полный газ, тогда работают хорошо.
Культиватор тоже интересный, это заводской?
Что за лапки вверх торчат мне тоже хочется узнать...
Потом скину (скорее всего в личку) фотографии надставок на ежики, которые гребни рыхлят. Думаю что если ежики осилили сделать то надставки не составит труда (приварить к ежу гайку эдак на 20 и вкрутить в нее длинный болт с наваренными на него арматурками).
aftogen пишет:"solo207" пишет:День добрый коллеги!
Да не стоит рисковать на старом двигателе,был у нас в деревне такой случай после обычного диз.хорошего дорогого налил и кирдык двиглу заклинил.
Всем добрый вечер! Вот собрал окучник из того что нашёл. есть ежи к нему . ваши высказывания.предложения? Может что переделать надо.усилить? будет ли работать? Испытания не проходил ещё сыро.
Ну и кабину по тихоньку доделываю. Файлы: p1010426.jpg p1010424.jpg
значит мне нужно открутить кришку и закрутить немного болт регулировочний правильно или нет ви не обижайтесь на меня трактор у меня недавно боюсь чего лишнего не открутить и за помощь огромное спасиба
Я собственно хотел такую же, но подвесить её за окучниками, ну покрайней мери у нас все так её тягают, а как правельно и целесообразней короче нашол в колхозе на такой же рамке, уж слесоря и сняли саму сетку с рамки, а председатель гад, не дал добро и собственно в течении 30минут каторых я пытался всё же договорится, её просто порезали автогеном , дабы не, я не кто другой, с такими просьбоми не подходили- КОЗЛЫ уж извеняюсь по другому не назавёш
Про регулировку тормозов: там не болт, а гайка и контрогайка. Размер не помню точно толи на 27 толи на 30...
Гораздо удобнее и быстрее будет если снять полик и делать из кабины... Но можно и так...
При регулировке обязательно выставить чтобы обе педали были на одном уровне в нажатом виде...
Про болты упорные, их по три на тормоз (сзади, снизу, спереди). Можно в принципе не трогать а можно расконтрить зазор рекомендуемый 1-1,5мм Шаг у болта вроде 1,5мм (точно ничего не помню - 3 года туда не лазил) так болты эти закрутить до упора но не сильно, и назад на 1 полный оборот (360градусов) и законтрить.
Я ее так специально сделал. Еще буду делать съемное крепление за окучниками.
"Яуген" пишет:
Во народ - ни себе ни людям. У нас с работы мужик по осени поехал на поле после колхозной копалки картоху собирать (а ее там дофига осталось). Тут подкатил на буханке колхозный представитель и в итоге сказал: "Запашем, но вам не отдадим".
Ну я понимаю когда трактора списаные режут а не продают, чтобы потом запчасти и солярку не тырили, хотя солярку всегда найдут куда деть. Но чтоб борону... это уже паранойя.
У нас ещо круче было, милиция по периметру, и запахивают что капусту, что марковь, не много конечно, но по гектара два закопали, но народ это не остоновило, покапавшись собствено можно было нарыть дохрена, пригнали диски , продисковали и с улыбкой на лице умотали
Лучше откажись от этой идеи.Я так на москвиче двигатель запарол.Залепило сажей маслоприёмную сетку.Оно начнёт чистить конечно.ты поменяеш масло на нормальное но процес будет продолжатся .нагар будет разедать промывка она то полностью не удалится с картера и масло станет ещё хуже .Промывку применяют если двигатель не сильно грязный внутри .А если там кокс ,То лучше оставить его в покое до ремонта.Жду когда полетят помидоры![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Да аппарат хороший тоже такой хочу.
Зазор должен быть по книге, 0,3.
Может кому пригодится междурядная обработка картофеля ежами
Дельная приспособа. Сам пользуюсь такой. А что за лапки торчат вверх?
Так то так, но потом масло долго разжижает, проверено!!!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ранише ими пользовался,они шли в комплекте с культиватором,теперь доделал ежи,єфект бомбезный
привет всем мужики подскажите как подтянуть тормоза на т-25 сегодня поехал по траву а они ели ели если можна подробно
Под кабиной на бортовых есть по лючку сверху на 4-х болтиках.под крышками регулировочный болт
dokument_microsoft_word_2.doc
совершенно верно.желательно вывесить колесо на котором будет происходить регулировка.но там ещё есть с низу регулировочный болт который прижимает ленту к барабану и по болту с верху с боку упорные.
http://traktor-t25.ru/silovaya-peredacha-traktora-t-25/71-tormoza-trakto...
Сегодня доделал сетчатую борону.
большое спасиба буду учится
Так она работает эффективнее всего,я уже седьмой год такой пользуюсь.
