я вас понял Павел Владимирович значит мне ети 3 болта можна не трогать а снять только кришку и там затянуть контргайку а то я делаю ето в первий раз спасибо за помощь а то сегодня поехал за травой жму на тормоз ели ели берет
Это не спинка, это сидение. Спинка отдельно крепится. Хотя на моём тракторе и сидение выполненно несколько иначе, в виде корытца. Невысокий бортик и внутри паралоновая подушка в дермонтине.
Добрый день! Обращаюсь ещё раз. Подскажите новичку, у меня проблемка с хрустом включаются скорости и ВОМ . Лапки прижимные отрегулированы, но на лапках сломаны пружины. это может быть причиной? или что другое . Я купил трактор в прошлом году. Кто может подскажите. За ранее благодарю.
А к чему там спинку крепить, нет ни дырок ни креплений?
Мужики!!! Кто знает какие пальцы должны стоять в вилке включения / выключения блокировки??? (Если можно размеры и фото) Фото вилки ниже. Файлы: 08052012511_0.jpg 08052012512_0.jpg
С обеих сторон. Могут быть накладки на тормозных лентах замаслены, если сальники пропускают. Ну а если все нормально, подтяжка гайки даст результат положительный. Ну и как Павел писал, чтобы у педалей был одинаковый свободный ход. Чтобы не получилось при торможении, что одна педаль проваливается сильнее( если педали разблокированы) Делайте. Там ничего сложного нет.
Добрый день! Обращаюсь ещё раз. Подскажите новичку, у меня проблемка с хрустом включаются скорости и ВОМ . Лапки прижимные отрегулированы, но на лапках сломаны пружины. это может быть причиной? или что другое . Я купил трактор в прошлом году. Кто может подскажите. За ранее благодарю. sos
Нет выжима сцепления,желательно половинить и сделать раз и надолго.
а председатель гад, не дал добро и собственно в течении 30минут каторых я пытался всё же договорится, её просто порезали автогеном cry , дабы не, я не кто другой, с такими просьбоми не подходили- КОЗЛЫ уж извеняюсь по другому не назавёш
Может и гад,а как нам быть,когда коллективно работать не хотят,а индивидуально способны лишь единицы,но "договорщиков"полна округа и приходится вот такими маразматичными методами бороться.Не понимаю тех "колхозников"которые пытаются распорядиться общественным имуществом ,то есть загнать на сторону,даже исходя из благих намерений.Три часа назад наш СТОРОЖ -,скотина,загрузил чью то легковушку комбайновскими частями,тоже кто то "договорился",и как к этому относится?В деревне 1500чел не можем найти восьмую доярку,на неделе отправим под нож 40коров,так что попытайтесь понять того преда.По другому сейчас не получается.
Понять то можно, если бы она была нужно или хотя бы в перспективе, а так её однозначно в лом, так в чём проблема если бы я за неё уплатил, или по-просту привёз в замен метал, даже повессу больше, да и второй мамент не всё так просто, я же понял преда когда молочная забилась и большие трактора с бочками не могли подьехать, пришлось цеплять за дракошу бочку и помочь, а теперь им кукиш
Даже если подождать???
Свободный ход педали проверяли???
Там может быть так, что лапки надо отрегулировать. Надо посмотреть тягу от педали. Не помню уже как именно она на пределе - выкручена или закручена, но факт - если тягя на пределе, то откручивать ее в другой конец или середину и регулировать лапки. Еще полезно рычаг, который на валике с вилкой оттянуть пружиной, чтобы ход в пальцах тяги выбрать, если разбио уже всё. Пружину можно брать сильную, не почувствуете все равно.
Отсутствие пружинок на лапках не есть хорошо - лапки будут цеплять выжимной и крутить его.
Еще бывает что сцепление ведет если лапки подведены не ровно.
"Алексей Баркин" пишет:
Отправлять транспортной в другие регионы. И еще сколько заработаете!!!
Разработал сегодня не большой участок, свиду был неплохой, лет с 10 там точно не пахалось, как начел, то понел из-за чего, камней тьма, как малых так и довольно крупных
мужики, сегодня обнаружил трещину в полураме. в том месте где труба входит в чугунный кронштейн возле коробки. варил кто -нибудь это место (стальная труба и чугунный кронштейн)?
или искать другую полураму?
Варится очень хорошо,только нужно разделатьтолком и хорошего сварщика.Большим током нужно варить.М не достался с ломаной полурамой.Заварил почти20 лет ходит!!!
Варится, для большей уверености можно и вставку загнать внутр трубы
Ребята подскажите пожалуйста как рассчитать систему рычагов на ковш к куну или где посмотреть
Я ранее выставлял методику расчёта в какой-то из тем по подъёмникам, если не ошибаюсь то в теме по КУН на заднюю навеску Т-25, если не найдёте дайте знать. Сделаю вырезку из книги и скину сюда.
Купил трактор т-25 без топливного насоса. Подскажите, кто ставил насос нд 21/4 от т-40 на т-25. Как это сделать, что нужно переделывать и как выставлять момент подачи топлива? И нужно ли насос перерегулировать под т-25.
Подскажите. Есть насос НД21 от т-40, кожно лиего установить на Т-25 и что необходимо переделывать и как выставлять момент подачи топлива?
Контрогайку ослабить, Под ней гайка бОльшего диаметра. Ее рукой без ключа подкрутить до упора, затем законтрить.
Подскажите. Есть насос НД21 от Т-40, Можно ли его установить на Т-25 и что необходимо переделывать и как выставлять момент подачи топлива?
Не пойму спинка обрезана или такая должна быть?
Я делал по ходу педали. Тоесть подкручивал и проверял свободный ход - ставил как по книге.
Добрый день! Обращаюсь ещё раз. Подскажите новичку, у меня проблемка с хрустом включаются скорости и ВОМ . Лапки прижимные отрегулированы, но на лапках сломаны пружины. это может быть причиной? или что другое . Я купил трактор в прошлом году. Кто может подскажите. За ранее благодарю.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
иван еще такой вопрос ето нужно сделать с обоих сторон и по идее все
У меня такая же борона![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Весной ей огород бороню
У Вас вилка есть-померьте!!!
Хороший камень
Строится можно.
Яуген Делись камнями!Мне в фудамент край нужны![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У нас такие покупают, и не дешего!!!
спс! я думаю фаску выбрать и варить электродом по чугуну или нержавейке...
Фаску выбрать и простым электродом идет на ура!!!Электрод 4-5.Во фто для наглядности
