для Дмитрий 69RUS
То , о чём Вы спрашивали представляет собой грибок с усечённой с 2 сторон " шляпкой". Размеры ножки не даю , понесёте токарю вилку , он по ней определит диаметр ( вращается легко , но не болтается ) , по длине выглядывает на 1 мм из вилки.
Диаметр шляпки 18 мм ( некритично ) , расстояние между обрезанными сторонами 11,5 мм - этот размер определяется выемкой на шестерне блокировки ( проверьте - возможно у Вас не такое ). Ну и картинки Файлы: 002_1.jpg 001_0.jpg
Прикольные ежики... Самодельные??? Почвой влажной не должны забиваться, мои заводские забиваются наура, чуть раньше времни выйдешь - превращаются в катки с зубчиками. Как к скорости относятся? Мои медленно не рыхлят толком, на Т-25 3-ю и полный газ, тогда работают хорошо.
Культиватор тоже интересный, это заводской?
Что за лапки вверх торчат мне тоже хочется узнать...
Потом скину (скорее всего в личку) фотографии надставок на ежики, которые гребни рыхлят. Думаю что если ежики осилили сделать то надставки не составит труда (приварить к ежу гайку эдак на 20 и вкрутить в нее длинный болт с наваренными на него арматурками).
Культиватор польский,ежики самоделка по розмерам из сайта,рыхлят прекрасно,незабиваются землей,уклон угаданный
Очень важно для ежиков. А то я этой весной у культиватора одни болячки вылечил - начали вылезать другие. И как назло когда мне оно совсем не надо.
Вчера как раз стрелы+ежики делал. Так вот убрал люфты в поводках и выяснилось что тяги верхние на поводках разные по длинне (винты утеряны, точнее их и не было), и что еще хуже - каждый поводок "индивидуален" т.е. требует тягу определенной длинны. Далать некогда, надо работать поигрался тягами - сделал примерно на одном уровне и продолжил. Ставил ежики долго (т.к. схема их установки изменилась) и получил очередной геморой - сорвана резьба в задней крепежке поводка, она сорвалась еще когда грядки резал клином окучник фиксировал - доделал. С тех пор ищу метчики на 18 - нигде нет, 12мм только. На ежиках на стойке есть лунка глухая, новый болт в сорванное отверстие - все зафиксировалось. На среднем поводке ежик крепится не в хвост, а в середине поводка (иначе надставками цепляются) и на втором крайнем все было нормально. Заехал на поле - настроил средний винт навески чтобы культиватор опирался колесами поводков, а ежики работали "на весу" (раньше когда все болталось мне это было не подвластно) но блин один поводок стоит ниже других - и ежик давит на почву и т.к. сыро забивается (а 2 идут прекрасно) хотел поднять его и зафиксировать не в лунку а просто прижать в крепежке, как окучник, и хрен тебе - сорвалась резьба и в этом креплении. ТАк и пришлось оставить зафиксированным в лунку, и после каждого прохода очищать от почвы - забивался.
Здравствуйте! У меня шелестит сцепление, если у кого то это было то подскажите в чем дело и как это исправить?
это значит на крылся выжимной, надо менять.
Всем привет.
Если будете менять - то незнаю поможет ли вам то что я сделал. На выжимном нет тавотницы для смазки. Я в нем просверлил отверстие и припаял тавотницу. Второй год-полет нормальный. Файлы: 15042012134.jpg 15042012137.jpg 15042012136.jpg
Не соглашусь,в глухой деревне лучше лошадь иметь,а сено всёравно вокруг дома нужно касить.Трактором площадь нужна для работы а лошадкой нет.Свой плюсы и минусы есть вовсём.
У меня в добавок колену была разбита шпоночная канавка на валу балансира со стороны маховика под противовесом, менял полностью вал с балансирами а так все надо продефиктовывать раньше была такая должность при МТМ.
Желательно втулки поменять на шатунах,направляющие на клапонах, и мое совет неберите новый вал ,найдите проточеный Б\У .Старинные намного лучше современных.Обойдётся вдвараза дешевле а покачеству будет лучше(это моё мнение).
Hunter1 что то я не нашёл!буду благодарен запомощь
Позже. Сейчас на работе...
для Дмитрий 69RUS
753 страница, книгу я скинул в библиотеку, скачать её можно здесь... https://fermer.ru/node/50793
Всем привет.
Случайно не твой отец в молодости??Или с просторов нета?
Отсканируй,скинь посмотрим.
Типа такого!!
Не Шурик -это у него маховик такой,тракрор одноцилиндровый,и ход поршня почти метр.
Даже если была бы лошадь, я не стал бы ею пахать...
Жалко животное, себя не жалко, а лошадь жалко...
Пусть трактора пашут - боронуют.
Мужики озяб мой помощник! :( похоже колено пополам... думаю сразу и капиталить движок. что кроме КШМ и поршневой менять-ремонтировать?
Всем привет!Как в народе говорят,Вскрытие покажет,колено по полам родная болезнь Т-25так что удачи я это уже проехал.
это я понимаю! что капиталить ещё желательно! движок был мягко сказать "не фонтан"...
топливный насос ,ставят от МТЗ после наладки специалиста.
я новичок. здрвствуйте. имею т 25 1983г.
подготовка гряд под картошку.
Скажите как можно сохранить интересующюю страницу или пост?
Правой кнопкой мыши нажмите ,выскачит окно и там будет; сохранить как;,и куда надо сохраните.
Подскажите что это за рычаг возле рычага переключения скоростей и какая схема переключения скоростей.
Это реверс.Направо-это назад,налево-Это вперёд.А схему скинет кто нибудь кто хорошо рисует А то насловах объяснять долго и непонятно.
О како чудо накапал.Для чего такой нужен?
Вот схема.
Вроде такие используют для работы в садах и виноградниках.
