Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 409 из 1021
30609 сообщений
: Калининград
21.03.2012 - 23:35
: 33
Для работы в саду я бы и передок опустил, чем ниже, тем меньше веток буду ломать.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"igorkenig" пишет:
С навесным пробле небудет?Цилиндра хватет по высоте?
: Калининград
21.03.2012 - 23:35
: 33
Сейчас конечно бур очень низко висит.Но на выходные нужно работать, а бортовые перенастроить я думаю день уйдет- которого нет... Посмотрим что получиться.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"igorkenig" пишет:
Стоит включить хотя-бы габариты она гаснет. Кто подскажет- что за ерунда? Датчик температуры масла менял, указатель тоже. а толку нет.
__________________
Смотри где то массы нет.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"igorkenig" пишет:
А вот и мой трактор 1985г
Фотки внутри кабины можно? Да и если зад приподнять то вообще гут будет (но это кому как удобно)
11.02.2012 - 11:18
: 4287
А размер задней резины какой?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"igorkenig" пишет:
А вот и мой трактор 1985г. Купил в Польше месяц назад
Не могли бы Вы дать размеры ямобура?Интересует не сколько сам бур,а длина тяг и т.д.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Всем привет подскажите нашел цилиндр незнаю отчего можно ли его поставить на гидравлику рулевого в паре от газ66.Может это пневмо от какокго нибудь автобуса?
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Николай Савченко" пишет:
Рога переставляются, да и сами тяги на дырки для низкой наладки (верхние дырки) ну и раскосами окончательно подъиграть.
По поводу переда - он тоже перенастраивается под любую высоту. А еще есть резина от ГАЗЕЛЬи для неискушенных, ну и от ВАЗ нивы тоже ничего, но у маня от газелюки стоит (взял на шиномонтаже безплатно, ходит уже лет пять)
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Один недостаток у низкой наладки, он отчасти достоинство - навесные орудия очень близко к колесам, но в то же время с тяжелыми орудиями меньше поднимается передок трактора, хотя чулки идут на излом сильно - при средней меньше, хотя если ничего тяжелого на хвост не вешать - я оставил бы низкую наладку - так на Т-25 комфортней, трактор то "кувырючий" тоесть падает легко, и залезать полегче.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Собираюсь сделать мойку из насоса НШ-32 с приводом от ВОМ.Я понимаю,что он с водой дружить не будет,но не знаю сколько дать ему оборотов.Желательно чтобы струя сбивала грязь и мазут.Может кто делал так-отпишитесь.Мыть планирую сначала горячей соляркой,а потом водой с порошком.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"sanyaez" пишет:
на Т-40 он крутится как и двигатель, до 1800 об/мин.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Сегодня на своём Т-25 сделал, наверное, первую полезную работу, закультивировал свой огород. Ещё гора недоделок и по трактору и по культиватору кое что есть ( он у меня самодельный типа КНУ-1,6 только захват 1,8м.) но узнать хотел следующее: При запуске на холодную давление двигателя 3,0, а на прогретом наверное 0,5 не больше. Масло в движке камазовское практически не работало. Трактор у меня 5 лет, но собрал только сейчас (уж сильно был раскурочен). Думаю стоит лезть менять вкладыши или немного поездить, а может дело в насосе. Кто что посоветует? Не хотелось бы движок запороть. Как эти трактора реагируют на низкое давление? И если менять вкладыши они одинаковые с Т-40 или отличаются?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
sanyaez пишет:
Почему с водой не дружит??? Очень даже дружит. Главное не забывайте после использования налить в него масла. НШ-32 для мойки будет великоват ИМХО. Была мойка НШ-10 с эл.двигателем 950об/мин. выкачивала флягу в
: г. Городня
15.04.2012 - 13:47
: 32
Кто пользуется грунтофрезой, посоветуйте какую брать для т 25 Китай или Польша и ширину захвата 1.2 или 1.4. И какая глубина разделки. Заранее благодарю.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Ильич 44" пишет:
__________________
У меня когда коленвал перебило и то на весь газ с перебытым каленвалом 1 держал а тут 0,5 маловато , попробуйте редукционный клапан покрутить но я думаю он не чего не даст , только вскрытие покажет что в нём не так , вкладыши шатунные у меня с сорокета а за коренные надо уточнять.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Шyриk" пишет:
Если можно выложите фото крепления лягушки на тормоз.
на своём лягуна разместил под педалью , прикрутив к полу.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вкладыши с Т-40 подходят на Т-25 100% сам менял когда коленвал лопнул, нашел Б\У с Т-16 там только болты под маховик разные, коленвал был последней проточки пришлось ставить то что есть,собрал, завел холодный 3 нагретый 1-08 , добавил 2шайбы под пружину на клапан так и ежу уже лет 5 новый лежит в запасе ждет очереди.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вчера пригнал super 1989г.в состояние отличное ya
22.09.2010 - 08:26
: 318
Serega163 пишет:
Sergei25 пишет:
Serega163 пишет:
А у меня тоже есть(пока)
а можно ваш трактор во всех ракурсах особенно сзади там где стрела
Подскажите а как рабочее место в кабине выглядит там же не развернутся ?
у меня тоже есть остатки сего агрегата думал на треугольник навеску сделать .
и еще может кто нибудь знает маркировку гидроцилиндров на нем ?
или есть заводская инструкция ?
: Екатеринбург\Камышлов
27.10.2008 - 13:27
: 74
ой мужу темку покажу.............
Изобретатели!
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Tavolga" пишет:
Давно пора yes3
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"сварчик" пишет:
вчера пригнал
Поздравляю! beer Хороший трактор попал в хорошие руки hi
20.10.2011 - 16:30
: 135
"сварчик" пишет:
Поздравляю! Пусть работает на радость хозяину! Да поменьше ломается!
Удачи!
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"сварчик" пишет:
состояние отличное
Сколько отдал за кормильца?С вида вроде приличный.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Иван57" пишет:
Давно пора
Иван чё там Ксюха на мужа пургу гонит?Что он не так делает?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Шyриk" пишет:
Шурик, у меня заводское крепление.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Tavolga" пишет:
Изобретатели!
scratch_one-s_head Наверное не изобретательный. . . . . yes3
15.12.2011 - 19:03
: 3586
У меня родного небыло ВАЗовский поставил.
: Белово
01.02.2012 - 17:18
: 36
Здравствуйте, можно ли снять двигатель, не раскатывая на две части трактор? Вот фото этого узла.
