Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 410 из 1021
30609 сообщений
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
Николай Савченко пишет:
"сварчик" пишет:
состояние отличное
Сколько отдал за кормильца?С вида вроде приличный.
просили 150 забрал за 125 увел из под носа у перекупов . трактор 89г тяжелее мешка картохи нивозил робит хорошо я балдею от сщатья приобретения wacko2 а то уж начал присматриваться к китайцам . седня отмыл ни одна гайка не кручена с завода вот где качество советское не зря знак ОТК СТАВИЛИ thank_you
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Юра312" пишет:
Здравствуйте, можно ли снять двигатель, не раскатывая на две части трактор? Вот фото этого узла.
Сам не пробовал, но думаю, что должно получиться. Только есть ли смысл, поршневую можно и не вытаскивая дв-ль сделать, или вкладыши нужно менять? Сегодня тоже готовил новый распределитель (р80), на моем почему то башка (где рычаги )стояла развернутая в обратную сторону - пришлось развернуть, еще придется трубки перегибать или штуцера точить и соединять все шлангами. Удачи
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Культиватор из старой сеялки.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"сварчик" пишет:
вчера пригнал
good Сколько мото часов?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"nikol" пишет:
Я пробовал-не получилось, прикрутил полураму и не смог завести движок на место-пришлось снова откручивать.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"сварчик" пишет:
вчера пригнал
650 моточасов тока обкатку прошол после завтра буду вот такой агрегат резать раньше таскал его на мтз разрежу пополам оставлю одну секцию нужно срочно навоз задисковать
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Честно говоря идея подложить шайбы под клапан маслонасоса, чтобы повысить давление в движке, както не очень впечатляет. Делали когдато такую процедуру на ИЖ-412 но насколько помню мотор всё равно вскоре пришлось делать. Ещё вопрос: собираюсь на днях подкормить озимую, потянет Т-25 сеялку гружённую селитрой (хозяин говорит полная загрузка 600 кг.) или сразу делать неполную загрузку? Земля сыровата и участок на склоне.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"сварчик" пишет:
good На моём 777 (движке)-сколько у трактора,одному богу известно,кроме движка и правого чулка вроде всё родное,гектары, которые он выкосил в совхозе наверное тысячами исчислялись.. cry .
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
"сварчик" пишет:
по старым докам куплен в магазине садовод по спец разрешению от горкома для работника горкома в связи с выходом на пенсию справку показать не могу хозяин не отдал оставил себе на память thank_you
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Юра312" пишет:
Нужно открутить корзину сцепления(шесть болтов через люк открутить)Корзина с диском остаётся на первичном валу,а блок легко снимается.Собирать в обратном порядке только шкив неставить.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
это че мне теперь обшиву снимать shok ну это так у нас тож такое было родной дед никак нехотел выбрасывать старый диван дед внезапно умер 6лет назад диван держим как память на летней кухне режили перетянуть диван новой тканью так как старая пообветшала а в диване 30тысч советскими четвертными вот почему дед так берег диван получилось почти как в 12стульев dread scratch_one-s_head
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Шyриk][quote=сварчик][quote=Anatoliй Alekseewiч][quote="сварчик" пишет:
отворачиваю потолок а под ним заначка дедова - 4 тыщи. ХА ищу дальше по закромам, дедовым, и нахожу еще 2. Вот ржач был!
:) ну блин народ везде одинаковый!!! я вот находил только "жидкую валюту"! советская пшеничная водка не стареет!!!!
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Вчера, первый раз после покупки трактора зимой, поработал под нагрузкой. Как и предполагал, сразу вылезли наружу скрытые в тракторе "косяки". А проблема такая, я менял масло в двигателе на М10Г2к -производитель "Волга-ойл", пока двигатель не прогрет давление хорошее, 3- даже на холостых. Но как только стала температура двигателя подниматься, давление стало падать. Так при температуре 40 -давление 2,5, а когда стало 70 -давление упало до 1,5 при максимальных оборотах. Посмотрел в поле, на щупе уровень масла и обратил внимае, что масло выглядит как вспененное, с пузырьками воздуха внутри. Я 20 лет за рулем авто и представляю как выглядит масло на щупе. Вывод: 1-масло которое я залил "отстой" или с водой? 2-или масло в двигателе дизеля так и выглядит? А на старом масле которое было в двигателе я не работал, так что сравнить не могу. И что теперь делать? wacko2
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Юра312 -я снимал и ставил только без поддона картера
и бак тоже снимал.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
"Miha32" пишет:
А разницы по качеству маслу между двигателям нет. Причина может конденцат либо качество масла http://www.bizol.de/rus/abc.php?term_abc=&term_next=0&term_id=39 Попробуйте поменять производителя масла.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"сварчик" пишет:
Я свой в 92м году покупал без всякого горкома smile3 У меня знакомые ребята изготавливали для ВТЗ "аппаратуру" для закалки ТВЧ. Завод с ними тракторами рассчитался, по бартеру. yes3 Я у них один купил. Тогда цены росли ,как на дрожжах. Срочно продал восьмилетнего Москвича и хватило на новый трактор. Во были цены. smile3
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Шyриk" пишет:
Кстати, смотрю - красите без грунта,
Александр, Вы грунтуете старое зачищенное покрытие, или очищаете всё до металла и затем грунтуете?
: Дубно
01.04.2012 - 21:27
: 30
Павел Вадимович пишет:
Один недостаток у низкой наладки, он отчасти достоинство - навесные орудия очень близко к колесам, но в то же время с тяжелыми орудиями меньше поднимается передок трактора, хотя чулки идут на излом сильно - при средней меньше, хотя если ничего тяжелого на хвост не вешать - я оставил бы низкую наладку - так на Т-25 комфортней, трактор то "кувырючий" тоесть падает легко, и залезать полегче.
Видео по поводу "куверкучести" http://www.youtube.com/watch?v=CdG9DyrBfnM
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Шyриk" пишет:
Спасибо Александр thank_you
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Привет Земляк!
А я думаю когдаж встречу=)
Где прожываешь Старшина?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Serzant" пишет:
А где ж "куверкучесть"? По-моему тут наоборот...
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Bender25- и вам не хворать.
беловский р. а ты.? вообще я Александр,
погоняло от отца досталось,(я не служил).
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Ильич 44" пишет:
Это врядли, но попробовать можно.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
"Иван57" пишет:
...грунтуете старое зачищенное покрытие, или очищаете всё до металла и затем грунтуете?
Если старая краска не отлетает ( под ней нет ржавчины ) тереть до чистого металла не надо - делаете матовой поверхность , грунтуете и красите .
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Вопрос к тем кто знает, точно.
Что за масло М6з/14. Спасибо
: Дубно
01.04.2012 - 21:27
: 30
Tolya пишет:
"Serzant" пишет:
Так и я об этом.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
[quote="Witalij"...Что за масло М6з/14...[/quote]
Google выдал ссылку на следующее :
Применяется для смазывания карбюраторных бензиновых двигателей большой мощности, дизельных безнаддувных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, работающих в легком и среднем режимах.
Применяются для двигателей моделей 1988 года и старше. Масла изготавливаются с применением многофункционального пакета присадок фирмы "Infineum" (Англия), аналогичного многофункционального пакета присадок фирмы "Lubrizol" (США).
Спецификации / Допуски:
* SAE 15w-40
* API SF/CC
: Калининград
21.03.2012 - 23:35
: 33
Добрый вечер друзья. Подскажите кто менял угол наклона у бортовых редукторов. Есть ли вещи на которые следует обратить внимание. Инструкции определенно прочитал.Т-25
: лугини
19.04.2012 - 23:51
добрий вечер подкажите пожаллуста шо може бить на т25 з фильтра тонкой очистки до головки топлевного насоса образуеца воздух.воздух неде нетяне
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Старшина пишет:
А меня Леха =)Очень приятно
Курский р-н д.Ноздрачево там кормилец проживает!
