Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 343 из 1021
30609 сообщений
09.11.2011 - 14:59
: 39
извеняюсь!!!!!!!!!!!! посотрел инструкцию на т-25 предельная 105 градусов рабочая до 100 , а по поводу мото там за 100 точно читал книги и по опыту знаю
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"VTZ 2048 А" пишет:
вообще у трактора нормальная рабочая теммпература 80-90 градусов
и без всяких там 110 и 120
если есть адреналинщики разогрейте трактор до максимум
результат виден будет wink
Для воздушника "нормальная рабочая температура" понятие растяжимое. У него нет термостата соответственно нет автоматического поддержания температуры. Вот она и плавает туда сюда. wacko2 110 градусов в пахоте это не редкость и вполне такая рабочая температура. dri
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
да и не забывайте чистить крыльчатку и направляющие которые перед вентилятором стоят пыли на них налипает хорошо и возможна разбалансировка и уменьшение потока воздуха.И вопрос к москве с его новым трактором вам говорят дельные вещи а вы уперлись рогом.Если вы все знаете то вам тут делать нечего хотя по вашим вопросам и ответам я понял что вы ноль так что слушайте что вам уже бывалые говорят- себя я не имею ввиду.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
тут молодежь хочет спорить с механизаторами ПОНИМАЕТЕ у некоторых стаж работы на разных тракторах по 30 35 лет!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Kostomar пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Согласен! бывало и 110 градусов грел... но это не есть хорошо движку!!! я стараюсь давать передышку трактору уже при 90-95. оптимально для совкового дизеля 80-90!!!
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
я лично не спорю!!!!
Сергей Тюрин ты бы посмотрел что пишут о давлении))
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Bodryi пишет:
Kostomar пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
вообще у трактора нормальная рабочая теммпе super ратура 80-90 градусов
золотые слова super
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Для двигателя низкая температура масла тоже не очень хорошо.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
насчет давления то я думаю что неважно сколько давит на горячую масло холодное и предел 3.5-4 хотя можно и ниже зависит от клапана и оборотов а важно когда долго работаеш 1-1.5 зто нормально если упала ниже 0.5 то просто заглушите движок и дайте ему остыть минут 20 на т-25 это время не пройдет даром что-нибудь подкрутите подладите покурите и т.д. хотя как нибудь воткнуть радиатор как на т-40 было бы здорово доп.защита от перегрева и читал что выпускали т-25 с гидромуфтой - кто нибудь встречал такие я не разу.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"VTZ 2048 А" пишет:
ты его не когда в глаза не видел??
нет не видел, токо издалека
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Сколько лет работаю на нем, весною в пахоте когда и отлить нету время температура больше 80 не поднималась, один раз пахал глянул на датчик стрелка зашкалила, очко на ноль - труба, домой еле доехал, на следующий день купил указатель - все тоже самое, потом доглядел провод прилип к выхлопной трубе laugh lol .
давление на холодную 4, прогретый в нагрузке 3,5 в холостую 1,5-2.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"VTZ 2048 А" пишет:
у разогрей мтз до 120 градусов и увидишь закипит или нет
Что Вы сравниваете,МТЗ 120 г это и головка и цилиндры тогда будут такой температуры, у т-25 показатель, это температура масла но она не отражает реальную температуру головак и цилиндров
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Сергей Тюрин пишет:
серега я про 5 давит это точно не нормально??
находится в касной полосе трактору ваще работать нельзя((
а при высокой температуре и должно быть давление 1 край 1.5 но не как некоторые пишут 3.5-4.5
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Яуген пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
про мтз не сюда напесал перепутал я еще на др форуме сижу
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Видал двигатель воздушный рабочая температура180-200 но мерят температуру головки,
31.07.2011 - 02:34
: 10490
VTZ 2048 А пишет:
вовка ты не вкурсе поворотнае пальцы мне от т-40 или от мтз не пойдут??
люфтит мля
пальцы пойдут, они универсальные, продаются ремкомплекты.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
ВладимирТ-40АМ пишет:
VTZ 2048 А пишет:
люфтит мля
вовка на 100% уверен что пойдут?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
VTZ 2048 А пишет:
VTZ 2048 А пишет:
люфтит мля
ремкомплект маленькая тяга и палец?
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
VTZ 2048 А пишет:
Сергей Тюрин пишет:
А вы замените редукционный клапан на новый,опломбированный.И увидите результат.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Николай Савченко пишет:
На татрах такая рабочая температура, и головки сильнее нагреваются, наши так же нагреты будут при температуре масла 100 градусов.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
sanyaez пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Сергей Тюрин пишет:
дау допиши какой результат будет то?
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Tolya здраствуй, сними плёнку с аккумулятора, пары скапливаютя под плёнкой и при зарядке аккумулятора зарядным устройством (чаще при его использовании проскакивает искра) может взорватся АБ.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
VTZ 2048 А пишет:
вовка на 100% уверен что пойдут? ремкомплект маленькая тяга и палец?
Уверен.
вот фото ремкомплекта
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
VTZ 2048 А пишет:
sanyaez пишет:
VTZ 2048 А пишет:
Сергей Тюрин пишет:
насчет давления то я думаю что неважно сколько давит акие я не разу.
пишут 3.5-4.5
Ребята! Хватит бодаться! Читайте инструкцию по эксплуатации на СВОЙ трактор. Для Т- 25 (Д-21) редукционный клапан должен быть настроен на сброс максимального( т.е. в холодном состоянии) давления масла в 3,5 атмосферы, или кг/см2, или 0,35 Мпа. А уж на сколько давление будет падать при повишении температуры масла зависит от состояния (разболтанности) смазываемых узлов, которых в двигатели, вы может и не поверите, куча. Завод изготовитель рекомендует минимальнодопустимое давление масла прогретого двигателя на холостом ходу 0,8 атм. Это значит, что при более низком давлении дальние точки смазывания могут оставаться сухими.
На практике резкое снижение давления происходит при подъеме температуры масла до 100 градусов. Если раньше - необходима диагностика вплоть до кап. ремонта.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
VTZ 2048 А пишет:
вовка тяга и палец?
Уверен.
Извините, влезу. Один старый тракторист посоветовал в 97 году вместо заводских сухарей поставить куски из молочной трубы. Ходят до сих пор. Метод хорош даже без замены пальцев. Отрезаем кусок трубки на 5 мм длиннее шара, опускаем в кипяток и после размягченнуя натягиваем на теплый шар - быстро на место и, пока не остыло, зажимаем пробкой до упора. Трубка заполняет все полости и выработки. После остывания - вперед! Если сильно раздолбано можно ставить кусок трубы подлиннее - смотрите по состоянию кулаков.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
ura, плека снята давно. На фото грязный трактор в первый год после покупки.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
hjvfyhu пишет:
VTZ 2048 А пишет:
вовка тяга и палец?
Уверен.
ВОВКА СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!
hjvfyhu когда трактор привез с ДРСУ не так люфтило трактор каждый день почти в работе вот и пошшол люфт я ддумал снять шплнт и подтянуть не помогло замена
04.12.2010 - 21:15
: 487
VTZ 2048 А пишет:
Яуген пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Угомонись, не засоряй эфир, шума много а шерсти клок, пиши по делу.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"molotok" пишет:
VTZ 2048 А пишет:Яуген пишет:"VTZ 2048 А" пишет:у разогрей мтз до 120 градусов и увидишь закипит или нет
+100%
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Один флуд.
+100%
