Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 340 из 1021
30609 сообщений
09.11.2011 - 14:59
: 39
перед тем как тавить все было отмыто и очищенно, из нагрузки возил он только себя. длительно на холостых не работал, но когда ставил печку откручивал коллектор выхлопной там на одно цилиндре нагар был а на втором такого не было
09.11.2011 - 14:59
: 39
я внимание не обратил а вот сейчас вот задумался
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"byyy" пишет:
Или не правельно устоновили маслосьёмные кольца, или вина головки, колектор открутите и по нагару определите какой цилиндор берёт
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Александр 70 пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
для т-25 ни тяжеловато??
Захват у четырех корпусов такой же как при классической компоновке у трех,идет легче.
а я себе трех корпусной перевертыш вчера заказал
завтра привезут)
1 корпус 42 см берет почему то
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
толик сфотай свой трактор поближе для меня пожалуйста со всех сторон и из ннутри пожл?жду фоты)) smile3
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"VTZ 2048 А" пишет:
Ко мне просьба?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Владимир Г пишет:
"Witalij" пишет:
А как тогда по-вашему плавно опустить агрегат.
С помощью вот этого:
конечно с помощью этого . тем более что он изначально стоит на тракторе с завода на навеске . а если бы вы Witalij хоть раз раэобрали бы хотя бы один не нужный распред , то не находили б пятое положение на распредке ,на золтнике всего 4 фаски под фиксаторы. у меня на оном тр-ре распед крученый перекрученный так если его принудительно вкл опускание то навеска тоже падала , приходилось тоже немного вниз придавливать . но это не говорит отом что там тоже пять положений . а вышли из положения перекинув навеску на другой рычаг. а все дего в том что золотник не правильно отрегулирован .
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Tolya пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
Ко мне просьба?
конечно
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот. Фоты летом делал. После этого еще установил гитару с КАМАЗа и два вентилятора в кабине.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
[quote=Tolya]Вот. Фоты летом делал. После этого еще установил гитару с КАМАЗа и два вентилятора в кабине.[/q
не плохо
толь оба фильтра сам ставил?
грубой очистки и фильтр-отстойник?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
не плохо
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"VTZ 2048 А" пишет:
не плохо
Все заводское. Тот что левее, возле бака - грубой очистки. А возле насоса - тонкой (замучался на него фильтроэлемент искать).
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
толь а тыы чего печку не выкинешь?
зима лето на нш-10 сверху стоит?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Зима-лето стоит. В нем дырочка в корпусе и течет постоянно. А вместо родной печку от ЗАЗ хочу поставить, все никак руки не дойдут. Пока ЗАЗовская как переносная.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Tolya пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
не плохо
у меня стоит на 2048 как у тебя тонкий
а маленький фильтр-отстойник
вообще хочу все выкинуть и поставить от мтз большой один два в одном
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Tolya пишет:
выкини ты это зима-лето фуфло я фляней нашол под такой крепёж
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"VTZ 2048 А" пишет:
Да я холодной сваркой залеплю и не будет течь. А то фланец если ставить - покупать надо, да и вряд ли он в магазе будет.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Tolya пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
в магаазине есть такие флянци
труббку выуинул поставил шлан на распреде переходник ввернул на шлан под ключ на 24
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
толь у меня к тебе вопрос есть
как ты отмыл движок от грязи?? или чем мыл?
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
я отмывал движок от грязи бензином две недели и опять тоже самое
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Бойков Василий Иванович пишет:
gavril.gr пишет:
"byyy" пишет:
товарищи!!!!!!!!!! помогите !!!!!!!!!!! заливаю полный уровень масла в двигатель, после 15 моточасов работы чистка снега остается почти половина уровня , трактор не дымит масло не выкидывает давление на горячем 3.5 , 100 часов перед этим были поменяны кольца, не где нет утечки все сальники держат !!!!!!! КТО ЗНАЕТ ИЛИ СТАЛКИВАЛСЯ НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
ЧТО НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПОМОЧ? я думаю, у тебя в дном цилиндре колца с замками в один ряд встали, а при нагрузке в выхлопной никакого масла неувидиш, он успевает прогорать.
В картере сцепления не смотрел или что-то с поршневой, по тарахтел холодный на холостых и кольца заложило.
Может когда кольца менял плохо канавки почистил, вот они и залегли. 100 часов для обкатки новой поршневой
достаточно. Может перегрел и сам боишься себе признаться, мало ли загляделся на какую молодуху, молодость
вспомнил. Кольца правильно поставил по рисунку на коробке
вася на горячем движке давление не должно быть 3.5
у меня зимой в -20 завожу при холодном 3.5 когда разогревается до 80 градусов давление 1.5 или 2
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"VTZ 2048 А" пишет:
Много-много ветоши и руками. Водой и химией не помогало. Я на своем почти все гайки перетягивал, в том числе и поддон. После этого чисто. Двиг был примерно такой:
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Tolya пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
то есть все разбирал собирал??
у меня времени нет такого чтобы так сделать((
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
VTZ 2048 А пишет:
gavril.gr пишет:
"byyy" пишет:
вась у меня к тебе вопрос есть а когда ты при холодном заводишь давление какое?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"VTZ 2048 А" пишет:
Нет. Просто хорошо зажал. Почти все гайки поджимались минимум на полоборота.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Tolya пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
надо попробовать все очистить)
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
толь у тебя какого года аппарат?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"VTZ 2048 А" пишет:
1993 года. Но он лет 10 стоял. Поэтому наработка малая.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
VTZ 2048 А, выложи фото своей техники.
: МОСКВА
23.02.2012 - 21:20
: 330
Tolya пишет:
"VTZ 2048 А" пишет:
честно говаря на моточасы не посматрел даже у меня 25-тка 92 года
а сколько он у тебя максимально бежит км/ч??
