лебин а ты движку хочеш делать на фронтал или на свой погрузчик который вешается на навеску? я сдвигаю так сначало сено из прокоса собираю граблями в валки потом сдвигаю или на края или в центр в зависимости от длины поля потом собираю то что осталось граблями между копнами и собираю в центр копны вместе с валками по 1-2 штуки получается что сено получается очень спрессованным-дожди не страшны а если сделать движку на перед то сдвигание можно совмещать с сгребанием т.к если потерь много то приходится несколько раз проезжать по одному месту.
кроме того если движка сзади то при малешей кочке один край подымается и ложиться на валок и скользит уже по ней а если она будет спереди то кочки будут аммортизироваться механизмом переднего моста лебин я вам советую сделать движку на перед и сделать вилы на свой погрузчик.
фото под снегом, а так то где то так: Крепим возле корзини сцепления за поддоном. Зажимаем на всю, не то подону пластика (или предусмотреть недвижимость). Балка не снимается весь сезон, бульдозер отцепляю вытянув пальцы из ушей гидроцилиндров. Хотя лучше для трактора (но не для бульдозера) крепить на передние штатные места задней балки. Файлы: kreplenie_buldozera.jpg
хорошо нормальную тему подняли а то заладили насчет турбины .Насчет копновоза то на мой взгляд это не для меня т.к. она создана для перевоза копен а не для сдвигания и пальцы при кочках и такой длине будут пропускать сено она создана для перевозки копен после комбайна или подборщика и за неё уже ничего не зацепиш а я на свою движку приварил прицепную серьгу и цепляю и грабли и телегу правда поворачивать нужно осторожно лыжи при крутых поворотах цепляют за дышло телеги или грабель.
да я хочу сделать так-же но соеденить её с ушами задней навески и 1 цилиндр по центру можно приляпать и косилку и компрессор и кун если будет время и материал найду .
хантер я просмотре многие темы но конкретно на данном форуме и мой любимый трактор и самые ценные собеседники и раньше в поиске набирал самодельная техника форум то сейчас находит перепелов и коз а про железки мало и не по теме я с компом на вы.
При всём уважении, но всё же спросил как лучше и что нужно, а тебе по шапке,
Евгений, все гениальные механизмы создавали самоделкины на коленке а инжинеры-конструкторы в своих КБ делали расчёты и говорили что это работать не будет... Но ведь работают же?...
Если бы Вы валялись пьяным под забором или что-то другое в этом роде то тогда всё было-бы прекрасно, но тет-же, Вы что-то хотите сделать.... А ведь это многим не по нраву... Дерзайте... Дорогу осилит только идущий, а демагогов хватало всегда и везде...
PS... На фото самый дальний двигатель двухцилиндровый, турбированый...
Не охота перелистывать весь форум чтоб найти тему, скину фотографии по пускачу из бензопилы в одном доке. Делал не я, просто кто-то выкладывал раньше а я сохранил себе в библиотеку.
бетономешалку хочу сделость с этого бура, просто прикрутивши туже бочку, главное что бы выдержали подшипники бокавую нагрузку
Евгений, боковой нагрузки не опасайся, судя по фото в редукторе подшипники на порядок мощнее чем в заводской, с которой я работал.
Скорее будут проблемы с оборотами, при больших оборотах раствор прижимается к стенкам и не перемешивается.
Мне приходилось работать на минимальных холостых, хотя много не мало, можно примудрить регулятор потока.
Найди инфу по любой заводской мешалке и прикинь с характеристиками бура.
Удачи!
P.S. Имею Фольксваген Гольф, 1,6 дизель, на запчасти по дешевке прикупил такой же 1,6 турбодизель, готов пожертвовать оную турбину Вам на эксперимент для Д-21 (хозяин говорил что турбина исправна). Если интересно пишите в личку.
ну плюсы пускача кто работал знает.а редукторный стартер-6000 аккумулатор хотя бы 90ам.-3.500 а пускач поставил и забыл 0.5 бензина на неделю а аккумулятор нужно через 2 года менять.Ну и внешний вид то мне с ним не в койку ложится.
У меня стоял пускачь ПД-8, лет пять тому заменил на редукторный стартер (прибалт). После установки стартера долго думал, почему я это дерьмо (ПД-8) раньше не выбросил. Так что после замены его на стартер о нём и вспоминать не хочетса.
Всем привет! Приятно встретить земляка на просторах интернета. Сергей Тюрин . Как Вы пишите можно и стогометом согружать и грузить, но когда его нет. Приобрести накладно. Поэтому приходится делать, так как появилась необходимость в заготовке сена .Для этих целей планирую изготовить новый погрузчик сена , с приличной высотой подъема . С возможностью погрузки на прицеп 2 птс 4. Но для задуманного необходимо поставить второй распределитель. А навешивать можно и на зад и на перед . На Лтз с переди навеску сделал. Не плохо бы было согружать еще им.
2 тележки 1птс-2 работаю только по огородам, фотки выложу позже нас засыпало снегом .
Я слышал что у вас там снега наваляло , знакомый за таранухой к вам собирался позвонил дядьке а там снега в колено , когда у вас снег шол у нас дождь полоскал , у меня так же две телеги только 2ПТС4 вот хочу найти тоже однооску или поменять на двухоску только у нас их мало пока не найду , как себя такой плужок ведёт на какую глубину максимум залазит хотя у вас там почвы полегче наверно ракушки много .
Да зима в этом году дает югу, на Азовском море корабли ледоколом спасают, таранка прет хорошо . Однооску можно найти у нас , было-бы желание.Плуг конечно для чернозема слабоват больше 20см не дает тяжело, но по песку с ченоземом на ура народ доволен .
Борта из трубы 25*40 и фанеры 12мм, полностью железные сильно тяжелые. Диски родные, от чего резина не знаю, подбирал по размеру, грузоподъемности и цене.
Сергей, по твоему вопросу есть целая тема, поищи чтоб не повторяться. Если не найдёшь сообщи, скину фотографии.
Для сгребания хороши грабли типа конных, или колесных, если площади большие. Сначала в валки, а потом в кучи и на сеновал, если рядом, или в стога.
pusk__t-25__0.docx
Вот ещё фото по передней навеске на Т-25.... И ещё не в тему, поулыбаться...
Удачи!
Согласен целиком и полностью. Удачи
У меня самодельная бетономешалка,но с электроприводом,обороты должны быть, где то 60 в минуту.
Привет форумчане! Прошу добро на вход в ваши ряды ? Имею Т-25 1992г.в.
Привет земляк я с Каневского р-на , если есть то выкладывай фото прицепного навесного оборудования будет интересно глянуть .
Привет Тоха! Навесное и прицепное имеется: Плуг Л-101 2х корпусный ,культиватор самопал ,2 тележки 1птс-2 работаю только по огородам, фотки выложу позже нас засыпало снегом .
мой раритет 75 г в
Ну, наконец-то закончили ремонт прицепа!
Молодец отлично постарался , тоже хочу на своем железные борта делать , какой толщены железо ставил и счего диски колёс с покрышками?
А от чего передняя резина стоит? На родную вроде не похожа. Какая маркировка?
А у нас их хрен найдёш , жаль что до вас от меня почти 200км .
А выглядят как железные , что то смущает надёжность фанеры хотя если камни не возить то походит.
200км не проблема, мой конек--горбунок гнали своим ходом из Владимира дед фронтовик проблема - документы.
