Подскажите пожалуйста что это за генератор говорят что с газона или валги, он почти новый но нету щеткодержателя и интегралки какую поставить? На нем написано 6611.3701 14В 60А
У меня установлен на тракьор такой,только шкив поставил поменьше что бы зарядка а\б шла на холостом ходу.Устоновлены на нем постые щетки без интегралки и реле зарядки р365. на реле регулируется заряд зима лето .Работает больше 10лет никаких проблем
День добрый. Подскажите есть у кого нибудь чертежи самодельного пускача на т25 из бензопилы "дружба", или ссылку, перерыл все и так ничего не нашел, только фото у Алексея Г.
Запросто,если у МТЗ резина хреновая,он широкая не врезается в снег в отличие от Т 25 узкой.
Так и у т -25 резина нового образца т.е пошире чем родная, ладно Толя один раз влодельцы т-25 поликовали и хватить, а то обидется чего добрего владельцы МТЗ, выловят где нибудь в тёмном углу один за хвост, другой за гриву и порвут как тузик грелку
Всем привет! По поводу осей (поворотных
кулаков) - я думаю у всех кто
их разбирает на оси
(шкворне) есть износ, т.е.
простой заменой втулок не
обойтись - люфт останется. Оси нужно протачивать. А вот
под новый размер, втулок в
продаже уже не будет.
Если кто не знает то цена 1
заготовки из бронзы
диаметром около 5см и длинной 10-15см. - 3т.р. у нас.
Поэтому, что ставить каждый
решит сам в силу
возможностей.
Поворотные кулаки на
обычном токарном станке вы уже не расточите. Я думаю
это подтвердит rulia (M).
Вы имеете ввиду что не просочиш "цапфу",тоесть ось поворотного кулака? На Т25 ось колеса отсоединяется от "шиворня" и протачивается в центрах практически на любом токарном,а вот Т16,МТЗ,ЮМЗ с этими проблема. Такие точил я на ДИП300.
И кстати хочу выточить цельную втулку поворотной цапфы еще потому что две втулки немного не соосны и после запресовки новых втулок поворотный кулак не входит полностю.
Проходите райбером соответственной длинны и всё туда будет входить , хотя если есть желание поставить соцельную втулку ставте но не думаю что от этого рулевое легче станит.
Это понятно но тогда зазор увеличится в некоторых местах. Ладно сделаю раскажу что получится. И еще мысля мучит по поводу игольчатых подшипников вместо втулок...
когда менял свои втулки, была такая же проблема (не соосность) прошел райбером и гуд! на счет подшипников думаю будут ходить!!! слышал, что толи на новых толи сами ставили... возможно кто то тут отписывался или так кто то говорил! я просто не нашел подшипников, а нужно было срочно выезжать! кстати я наваривал оси до номинального размера шлифовал и под них точил втулки! первый токарь был не очень (сильно прослабил) а на вагоноремонтном сделал на совесть!
Ну все эти заявы что фронтал ничего для трактора не значат зря.Помимо ухудшения управляемости и повышения износа резины разбивает еще и втулки,ведь как я понял ЛЕБИНА он хочет ставить погрузчик который вешается как на заднюю так и на переднюю навеску.Представьте какая будет нагрузка на передний мост,я такой видел на мтз.На топик пойдет либо КУН фронтал он вешается посредине и нагрузка распределяется между передними и задними колесами либо погрузчик на заднюю навеску но из-за большого рычага и высоты подьема в 3.5 м нужно ставить доп. опорные колеса чтобы он не перевернулся и для уменьшения давления на заднии колеса.Советую поставить вместо родных с 131 зила Газ-66.даже на мтз с его передним мостом с куном или стогометом рахбивает втулки и ломает поворотный вал.спасает новые валы уже усиленные.Просто нет в продаже втулок на т-25.
Ну и придумали 25-кой таскатся с мтзюком :wacko2:я б наверное не рискнул.Показал племяннику видео,у него тоже имеется т-25, так он сразу загорелся попробовать
Двадцепятка с цепями а восьмидесятка нет и весь сикрет этого фокуса!!!!!!
Ещо раз повторю, с фронталом т-25 вполне себя не плохо чувствует, а то что делол Лебин это не фронтал, кстати как то раньше выкладывал видео где т-25 с переди навешен погрузщик с кары и им складывали рулоны
"Сергей Тюрин" пишет:
Товарищи, о чем мы спорим? Напоминает анекдот про охотников когда "ружья не берем, из автобуса не выходим"
За все надо платить, из за износ и за нагрузку, но и работа чего-то стоит, вот каждый и должен сам считать. Без обид.
Так и я про тож, желеем трактор, рвём руки, но если железо то востоновить можно, то с здоровьем не всё так просто
Нашел только фото МАЗовского шкворневого подшипника.
Если он там стоит то всем понятно какая нагрузка на прередний мост грузовока и какая у т25
Здравствуйте, Шурик. Вы себе такие устанавливали? После вашего поста 9367 на 313 странице было много вопросов по поводу марки подшипника, но отаета не увидел. Возможно смотрел не внимательно.
да я не про то хотел сказать.Посмотрите у яугена фронтал не очень тяжелый и нагрузка на перед не большая кун сделан с умом я про кун который на видео погрузки сена посмотри какой у него большой рычаг там не то что втулки а и передний мост может сломать.Насчет видео с т-25 и мтз то это глупо как в 1 классе мериться писюльками - у кого больше .
Вот что есть...
pusk__t-25__1.docx
Тема ТРАКТОР Т16 страница 118
http://www.youtube.com/watch?v=CdG9DyrBfnM&feature=endscreen
советую посмотреть!супер!
когда менял свои втулки, была такая же проблема (не соосность) прошел райбером и гуд! на счет подшипников думаю будут ходить!!! слышал, что толи на новых толи сами ставили... возможно кто то тут отписывался или так кто то говорил! я просто не нашел подшипников, а нужно было срочно выезжать! кстати я наваривал оси до номинального размера шлифовал и под них точил втулки! первый токарь был не очень (сильно прослабил) а на вагоноремонтном сделал на совесть!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
женя, ржал не мог!!!
теперь понимаю почему батька на 80 прицеп не вытянул который я на т25 тягаю...
Ну и придумали 25-кой таскатся с мтзюком :wacko2:я б наверное не рискнул.Показал племяннику видео,у него тоже имеется т-25, так он сразу загорелся попробовать![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Очень на то похоже !!!
Где Вы там цепи увидали?
Всем день добрый![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А как вам такой аппарат
интересно где такие делают
Вооот как же такой хочется.Пытаюсь сделать подобную установку.
только что тему нашел по такому аппарату![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
тема: т25 как экскаватор
Подсмотрел в одной деревеньке
Вот мой дракон :-)
вот мой дракон))
Классный агригат![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
такой агрегад год назад б/у в воронеже на рынке видел просили за него 80 руб.
Где такая тема киньте ссылку?
