Електронасос? Нужно создать давление около 2 атм, я проверял свой клапан на углекислородном балоне с редуктором, так при 2 атм он токо начинает шипеть, но хорошо не открывается. Одним словом нужен мощный насос. Хорошо, что не додумался на кислородном балоне проверить , а то вы б все за мной наверное
Доброго времени суток всем! Обсуждалось недавно проблема завоздушивания топливной системы на т-25,можно многое конечно придумать,в том числе забор топлива снизу! Можно и вовсе чтобы без заморочек поставить топливоподкачивающий насос низкого давления(электрический),так вот может кто знает какой насос подойдет? чтобы "дешево и сердито" если нет,то будем делать забор снизу или еще что нибудь придумаем)))
Поставить бак на кабину!
нее,ну это самый последний вариант)))))
А зачем усложнять?Только если сделать забор с низу бака и то ,чтобы бак невысасывался до суха.У меня один раз лопнула трубка в лесу от фильтра к помпе,протопал 7 км пешком.Притащил трактор домой,заменил все трубки на шланги!Теперь если что,можно хоть на ходу менять и где угодно.
пишет:пуска двигателя Т-25 от внешнего электродвигателя
Знаю эту тему, токо очень переделок много в Вашем варианте, я одалживал приспособление у старого тракториста. Однофазный мотор на рамке с понижающим редуктором цепляеш на три точьки как угольник, кардан от косилки на ВОМ и на выход редуктора, запускаеш, идеш в кабину выжал сцепление, включил ВОМ пустил сцепление мотор работает. Самое главное редуктор найти......... и к любому трактору. У него был ЮМЗ (мою 25 крутил аж свистело без проблем
А зачем такие сложности не проще будет стартер из б\пилы сделать,у товарища на 40-ке на зиму ставит крутит отменно,наши думаю вообще будет на ура вертеть.
вопрос по движке на перед.Как лучше поставить цилиндр на подьём 90 градусов к земле? Уши для крепления хочу приварить на балансиры.И на сколько выносить дальше передних колес трактора?
ну хорошо вот несколько технических вопросов с которыми вы столкнётесь при установки турбины на т-25.-цена турбо по нынешним ценам я думаю немалая.-Повышение давления в цилиндрах требует увеличения прочности его деталей.-Повышается нагрев поршней что вызывает необходимость их охлаждения струями масла выходящих из специальных форсунок на внутренние поверхности поршня. -Крыльчатка вращается с чудовищными оборотами 55.000-110.000 об\мин. для смазки требуется подвод масла.На топливном насосе должна стоять муфта опережения впрыскивания топлива. КАК ВЫ ЭТО ДУМАЕТЕ СДЕЛАТЬ ?????????????????????????????????????????????????????????????????????7
Интересно, наш форум читают те у кого нет трактора но нужны деньги? Где предприимчивые товарищи со связями на заводе?
При грамотной консультации конструктора можно сформировать тюнинг-пакет по установке турбины (турбо+коолектор+ прокладки +рекомендации и т.д.) из заводских комплектующих, как на западе для авто. Кому очень нужно приобретет и будет доволен.
если вы про меня то у меня есть 3 трактора т-25 т-25а мтз-50 и ещё куча всего но просто вы качаете тему которую нужно рассчитывать а не ставить наобум лиш-бы работала.
Насчет стартера с бензопилы: зачем изобретать велосипед поставить пускач ПД-8 он отлично подходит заводит в любой мороз. Я когда драл второй трактор он у меня был с пускачем, а сам пускач заводился стартером с ПД-10.Зимой удобно, а вот летом со стартером лучше поэтому все снял до лучших времен.
Сережа я слышал в полиции зарплату хорошо подняли:трактора не собираешься продавать?
Только после такой консультации можно бес штанов остаться!Приведу пример:понадобился мне двухручьевый шкив диаметром на 140 под ремень 1320 внутренним диаметром на 30.Можно выточить в 40 км от нас на заводе (дядька работал там токарем,но вышел на пенсию),у нашего же токаришки из металла только стружка да конопля в сейфе вместо метчиков!Деваться некуда-поехал на завод заказывать.Там охрана,не пройти,не проехать.Ну,короче,пропустили меня к инженеру только.Дал ему размеры,он составил чертеж токарю и т.д.Посчитали,выходит около 1500!Отказался я.Поймал дядьку (это теперь большая проблема-на пенсии сутками сидит рыбачит по всему району).Он через оставшихся друзей договорился.Отдал я за это 2 кг сыра и 2 л сметаны (просили что-нибудь свое)-все остались довольны!Как пронесли не мое дело,но выточено было на 5+.
да зарплату прибавили в полиции но трактора не продам-это не способ зарабатывания денег скорее наоборот они столько денег и времени отнимают но это скорее хобби от времяпровождения с железяками я отдыхаю а деньги-не жили богато нечего и начинать.
вопрос насчет пускача для т-25 я так понял что пд-8 с т-40 подходит без переделок но я незнаю где его достать кто нибудь видел его в магазине интересует цена мне хочется его поставить не надо искать аккумулятор да и проблем с запуском нет особенно в мороз.
Вы не поверите, но наверное д-130т и д-145т рассчитан заводскими конструкторами на установку турбины, а д-120, а уж тем более д-21, никаким образом. А может все из за буквы Т - нацарапать на двигателе и - о чудо - моща растет, надежность повышается.
Тьфу, аж противно мудрствования об этих "усовершенствованиях" - практическую конструкцию в зал - тогда и обсудим.
ПД-8 в магазине 8000 и редуктор 6000.Подходит только аккумуляторный отсек надо урезать мешает. Насак себе с рук пускач купил за 5000 новый производства СССР,а редуктор был.Еще один пускач лежит Б/У в контейнере вроде как и не нужен.
есть бензопила урал-2 увидел здесь пускач из него кто может помоч.если возможно с фото и чертежами.старый стартер имеется.И фото ПД-8 на т-25.Не мешает ли он ведь с правой стороны двигателя и дефлектор системы охлаждения и нш-10 а я еще хочу поставить компрессор и косилку от приводного шкива.
А у вас Т 16 или т 25, если т25 движек и так впереди стоит и при чем тут цилиндр- непонятно, называйте вещи своими именами всем будет проще. Удачи
Запускаю в - 30 редукторным стартером, хотя это бывает не так уж и часто, с подогревом предварительным, проблем нет как с переделкой под пускачи так и с запуском. Удачи
да цены в ларьках обалдеть пд-10 на мтз и то дешевле будет видел в том году в вехе 10.000 с редуктором магнето и карбюратором.магното-900р.карб-300р.Есть в запасе пд-10 в том году дядька привез просто так плюс нш-10 и утн есть еще добрые люди а за валюту 0.5 литра сейчас уже редко что удастся взять у кого было или кончились запасы или всё в маталолом сдали.
У меня изначально стоит ПД-8. Не жалуюсь. особенно зимой. Где то на форуме я выкладывал свои фото, там должно быть видно, из переделок только аккумуляторный отсек немного подрезать надо, и када ставишь, генератор надо снять - мешает, а потом на место.
Согласен полностью.Лучше купить магнетон и аккумулятор.Видел стоят ПД-8 на Т-25 такая урода получается.Сегодня -9 и снег валит,завел без подогрева легко.
я писал про установку движки для сдвигания сена на перед на т-25 т.к сзади не очень удобно нужно снимать косилку.А так будет и движка и грабли в одном.
ну плюсы пускача кто работал знает.а редукторный стартер-6000 аккумулатор хотя бы 90ам.-3.500 а пускач поставил и забыл 0.5 бензина на неделю а аккумулятор нужно через 2 года менять.Ну и внешний вид то мне с ним не в койку ложится.
Классная тема.
DONBAS DONBAS
silivon4ik
"Мое движение есть результат твоего движения"
https://www.youtube.com/channel/UC28sDZCWPV8lcyzjCI8EF4g
если бы двигатели т-25 были бы расчитаны под турбо, то были бы и турбовые моторы , а если кому нужно мошность накопи денежек и купи д-130 или д-130т
ко всем кто за то чтобы сделать турбину на т-25 !!!!!!!!!!!
вопрос!!!! почему на д-130Т и д-145т ставят турбину с завода а на д -120 нет ???
работает топик по теплому вывоз навоза ,сенокос заготовка дров поэтому пускач был-бы в тему.кто может киньте фотки.
Что такое есть движка - фото в студию или описание.
Наверное месный диалект.
На САКе дв.Т-40 если устроит схожу сфоткаю.Только там редуктор крепится к блоку на 3-х болтах а на Т-25 будет только на 2.
