я прикинул как тяжело мтз с его весом и думаю что у нас топик не попрет и 1корпусной.
нет Серёга, не правильно прикинул.Топик попрёт и двухкорпусным на 25см,просто скорость медленнее,на 1,2,или 3 передаче. Мощность,в данном случае, это количество перевёрнутой земли ,за единицу времени.
ребята подскажите пожалуйста купил топливо 400 л а оно не голубовато зеленое а серое почти черное однажды уже такое было дизель отработал нормально фильтра стоят мтзовские может это марка такая
в беларуси такое часто. что за оно не знаю, но работет техника нормально.
Доброго всем времени суток. С наступившим всех Новым годом, новыми надеждами . Хочу влиться так сказать в ваши тракторные ряды. Народный трактор у меня где то около 15 лет. Почти никогда не подводил . Половину навесного делал сам . Фотографий мало пока . Переделывал летом грабли от Чешского мотоблока ,такие раньше поступали в совхозы . Попробую выложить для просмотра .
покажите место крепёжа как соединили якупил недавно новые и хочуих сделать тоже к трактору
вот купил осенью раму у мужика за 4 т.р. она долго стояла без дела не знаю дорого или нет ,из под молока или кваса ,хочу как у Лебина сделать самосвальную,только не знаю рессоры оставлять или нет? Файлы: foto0298.jpg
ну если прицеп для рулонов то нормально,просто у нас не распространено прессование все заготовляют рассыпным ну а насчет цен на технику,то тут нужно искать а не хватать первое попавшее ,я например когда искал фуражирку то цены были 40-45 тыс. я немного поездил и нашёл за 18.Мужик тоже был сенокосчиком потом продал трактор и телега ему не нужна .Помог купить другу мтз-50 с самодельным куном с ковшом и навозными вилами за 115 тыс.был т-16 с косилкой граблями и маленькой телегой просил 90 но были маленькие проблемы он не взял.А осенью узнал,что один мужик продал т-25 с документами пресс,фуражирка, вагончик на бортовой телеге и вагон запчастей за 100 тыс. я до сих пор локти себе кусаю.Мужик купил т-16 с задней навеской, плуг 2-ух корпусной и самодельной косилкой и генератором за 90 но косилка не пошла сейчас взял себе другую. Поэтому надо искать главное чтобы нормальной была основа .
Желательно конечно оставить,но учтите следующее:чтобы с грузом в кузове колеса не упирались в дно кузова!Рессоры имеют свойство прогибаться.
мужики измерьте пожалуйста диаметр верхнего и нижнего шкива на косилке . Мне интересно сколько у вас оборотов идет на косогон чтобы подобрать шкив верхний или нижний.
Александр70, подскажите от чего используете зубья для граблей или всё ещё стоят родные?
Родных у меня где то половина,их всех и не было,а из положения выхожу переделывая наши.С какой точно техники они не знаю,они шире,пальцы длиннее,и закручены в другую сторону.Режу болгаркой посередине навивки ,навивки оставляю меньше,что бы подогнать под ширину,переворачиваю пальцы,меняя справа на лево,привариваю посередине навивки сваркой.Ходят переделанные не плохо-за несколько лет из переделанных сломалось две штуки.Александр Чесноков,на своей ворошилке ,вместо пружин,прикручивает отрезки ремня.
да еще в том году сдалал самодельную фрезу на т-25 фото выложу позже(она находится в 50 км. от меня) так вот скажу пока на пальцах ножи делал из шин для конных деревянных колес толщ. 8 мм. ширина 40 мм. высота 20 см. потом загибал на 90 градусов еще 10 см. ножи буквой Г .поставил 2 рядный подшибник. на валу звездочки на 16 зубьев под цепь шаг 25.Вверху поставил задний мост с ГАЗ-69 но думаю что подойдет и с уаз.вместо колес вытачил звездочки на 40 зубьев под шаг 25. Ширина 1.5,глубина 20 см. и поставил кпп газ-51 т.е первичный вал берет привод с вом т-25 а вторичный связан корданом с з.м. газ-69 . Втом году проводил испытание может использоваться как фреза на 2 передаче выдает на вал 92 на 3 137 об\мин.Можно использовать как фрезерный культиватор на 4 передаче кпп газ-51 выдает 275 об\мин .В этом году немного переделаю. Что вы об этом думаете.
я пробовал на 2 огородах которые 2 года не пахали.Фрезеровал на 1 передаче на фрезе 2 обороты средние.Ну а когда грел и гнул ножи то никого не нашел на кувалду(все пацаны от меня уже разбегаются я их обязательно припашу вот в такие моменты жалееш,что у человека не 4 руки) и поэтому ножи получились тупыми мм.2 а должны быть острыми.Как думаете лучше заточить болгаркой или сами заточатся после 10 огородов.Ну и планирую весной профрезеровать огород .Я его осенью вспахал,но зимой завозили навоз.Я думаю что и навоз заделать и землю вспушить .Как думаете? Ну и вместо центральной тяги ставить цилиндр так удобней поднимать и проще заглублять.
А когда начнётся сезон работы на тракторе,с работой что будешь делать?
Так же всё и будет.Если что срочное то можно с работы и с рулить часика на четыре и по более.я же там не один.благо объект охраны в 10 км от дома.а начальство у нас понятливое.в сенокос всегда на встречу шло.
Так кинте фотку, того что по-больше, или уже скидывали, а я пропустил?
Нет пока еще нескидовал,когда фотки делал ее дома небыло.Сделаю скину.
Там пошишитесь много тележек под рулоны .А мне эта приглянулась, пацану надо сварганить такую на квадр пусть совхозу помогает.
Анатолий,спасибо,я вот лебедку поставлю,идея класс,я думал об это)ну намек .![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
вот первая с 2004
и вторая с прошлого года
А по другому ни как.придёться самому дома сидеть тогда.а у меня зарплата не хилая .для села .но хотелось бы по больше)
Вот сделал фото крепежа граблей.
Александр70, подскажите от чего используете зубья для граблей или всё ещё стоят родные?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Как она в работе.Лучше чем сегментная?В валок ложит?
николай благодарю за фото ось я уже нашол на 14с с буса коробок уже сварил низнаю вот лутшы с швелера или с профтрубы делать раму
Можно поставить ограничители хода рессор.
у меня верхний 23см,нижний 13см
Сергей, а как Ваш Т-25,( исходя из вышесказанного про плуг), тянет Вашу фрезу на 1,5м. Не умирает? Или Вы газоновской коробкой регулируете нагрузку?
Вот такую тележку построил, рама, рессоры, колеса УАЗ. буханка, все остальное самодельное.
Прицеп отличный,а документы?
Культурненько так.красиво.молодец.Самосвальный?
