мужики у меня вопрос ко всем насчет косилки вот вы советуйте поставить шкив верхний больше на косилку а они продаются или подходят с чего другого косилка кс-2.1 и ксп-2.1 и на кс-2.1 у меня пальцы не прилегают к сигментам приходится подкладывать проволоку 4 мм. у кого не смотрел-тоже самое правда один переделал пальцы с кск-100 кукурузной лежат как надо и вопрос насчет пяток кто как переделал я к кукурузной пятке с кск-100 приваривал шар с нивы и щечки а сейчас увидел пятку с дона смотрю а там она вроде должна подойти вопрос не просто так но нормальный магазин в 120 км. а у нас открылся 2 года назад прихожу спрашиваю втулки на передний мост мтз говорят нету длинные клепки на пятку мы запишем привезем звонил дней через 10 еще нету короче нету там нихрена продают только большие вещи а запчастей там нету вот и приходится заготовлять все заранее.
хороший бачок немножко не вудобном месте уменя под крылом весит я взял поддон с воздуха очестителя с дт-75 а в крыле отверстие для горловины фото сделать не могу с компом не очень.....
Каждый решает свои проблемы посвоему.Попался хороший масляный бак 10литров,хороший фильтр мернаятрубка масло залить удобно.Почему бы непоставить да и от основнова гидроусилитель руля запитал.
Сергей, заметил по Вашим постам, что Вы не пользуетесь знаками препинания и заглавными буквами. Интересный вид орфографии. Только все сливается (или у меня что то с глазами )
Николай, ГУР у Вас сделан РУКАМИ. Один вопрос. В случае выхода из строя какого либо узла, (вдали от дома) трактор может управляться? Я имею ввиду - рулем из кабины.
найти можно ,у меня один воляется тока 2х ручейный вот думал отдать токару чтоб резбицу проточил
У меня косилка самодельная,шкивы 2-х ручьевые оба под ремень 1320.Говорят кировские вентиляторные,проблем нет!А шкивы нужно поменять,если невозможно косить на 3-4 скоростях.Или верхний на пару см. больше или нижний,но меньше.
Рекомендую поменять шкив вместе с косилкой на роторную ВОМЕТ
на косилках есть два вида верхних шкивов бльше и меньше они с завода у меня стоит больше но я видел сантиметра на 4 меньше в диаметре
Я имею ввиду,что нужно изменить диаметр шкивов на чуть-чуть!Доводилось мне косить заводской косилкой на Т-25-курица быстрее!
[quote="sanyaez"]Andreika... пишет:
"Сергей Тюрин" пишет:
У меня косилка на т-25 промышленная кс-1,8 так там обороты 1100 на приводе -так косим 3-4передача без проблем любой (кроме вылеглых ит.д.)травостой,люцерна,клевер,вико-овсяные смеси.
Насчёт шестерней реверса. Вообще-то, считается, что это слабое место Т-25. Мы попросили одного супер-токаря выточить нам муфту реверса на 3мм. шире заводской (поскольку заметили болтанку старой). И, представьте, он это сделал на обычном токарном станке (это к тому, что нам надо, типа, учится у Запада, производительность труда видите ли низкая). Вот уже, слава Богу, 16 лет прошло, как это было сделано, вроде пока ничего.
ну насчет знаков препинания то я не совсем хакер а тут руки не успевают за мыслью.Насчет шкива большего диаметра верхнего то я тут тоже видел у одного вроде и не намного больше косилка стоит на т-16, но говорит что обороты выше половины он не даёт ,а я если на 2 то средние ну а если масса или на 3 то приходится давать макс. Ну а насчет роторной косилки то во 1 цена крн-2.1 стоила мне кажется 160 тысяч сильно раскидывает и рвет траву ну и если поймает кирпич то голову вам оторвет она же предназначена для косьбы высокоурожайных и полеглых трав например суданки а на луговой она по моему опыту гавно если только разрабатывать сенокос -сшибать муравейники и куровник.
да,насчет многих переделок я узнал много нового но и много бесполезного (на мой взглад) напрмер гидроколун-да я сам с радостью поколол-бы хорошие пеньки, ГУР на т-25 на мой взгляд следует устанавливать если у вас навешен КУН на перед из личного опыта на мтз-50 стоит кун и летом сломался гидроусилитель ,так вот пока нагрузиш телегу- тот ещё фитнес после 2 телег руки отваливаются а с косилкой или 1-осным прицепом он и так олично рулит и легко .Передняя навеска для лопаты или движки стоящая вещь.Ведь вы сами подумайте топик любят за то что он прост как табуретка движок за всё время никаких изменений не получил разве что повышения оборотов.
полностью согласен ,а чтобы руль легким был схождение колес хорошо отрегулируеш и все отлично ,ни кого обидеть не хотел.
вот это точно 100 пудов!!.
у меня есть двухсекционный распределитель, но там он не фиксируется, и нет плавающего, куда его можно приспособить??.
На гидроколун само то будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
у меня есть на 380вт, да и теперь и он ненужен, кругом ГАЗ,
Николай, ГУР у Вас сделан РУКАМИ. Один вопрос. В случае выхода из строя какого либо узла, (вдали от дома) трактор может управляться? Я имею ввиду - рулем из кабины.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если стоит дозатор, то без проблем
Евгений, согласен, если в системе есть масло, дозатор работает как насос. А если произошла разгерметизация( сорвало шланг- выгнало масло)![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Бомет не делает косилки. Они почвообрабатывающую технику делают. Косилки делают Biardzki, Famarol.
Если бы так просто, то наверное у каждого роторная былаб в сх
Да, ценник на них с каждым годом все больше и больше.
Заделал дырку, залил в бак солярки и в путь.
Я рисую не на резине, а на диске с внутренней стороны.
Что-то я не врубился, это как дополнительная отводка?
У меня почти так же.
Вапрос, насосы токого образца, боятся боковой нагрузки? т,е можно на них ставить шкив без проставки с подшипникам
а выхлопная почему повернута в сторону стекла, чтобы гафрошланг при газовке стал похожим на лошадинный , выгпядел ( у меня почти так же).
