Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 282 из 1021
30609 сообщений
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"yakim9" пишет:
А чего Вы за свой пост так боитесь?
Ну интернет, штука с общим доступом и не хочю, чтоб кто-то злорадствовал
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
cry cry cry
Теперь буду бояться своим комбайном по своему полю ездить
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4707
в таких случаях придется копать траншеи в начале поля, раз они так сделали значит они залетели тоже.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
ну насчет утн и нд. На мой взгляд нельзя просто взять утн с мтз и поставить на т-25. Во первых обороты 2.200 у мтз и 1600-1800 у т-25.Во 2 цикличный обьём топлива у д-21 меньше,чем у д-240.Я когда отдавал утн на переделку с мтз мастер спросил как используете-сенокос.Регулировки там другие.Кстати 2 и 4 плунжера он убрал,поставил заглушки.Нужно сравнить цены на ремонт утн и нд.
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
xaxol75 пишет:
Всем привет !! Поселилась идея смастерить зерновую сеялку к Т-25. Может кто встречал на просторах нета темы с такой информацией или у кого есть личный опыт? За ранее спасибо!!!!
Добрый вечер землячек у меня ета идея сидит очень долго но ничего похожего не могу найти может утебя што нибудь появится сообщи мне
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Witalij" пишет:
не знаю, не власть точно, коментарий мой уберите пожалуйста
Вы его сами должны убрать.Нажимайте "изменить" стираете в коментариях и "отправить".
я бы не боялся.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"gavril.gr" пишет:
clap
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
В нашем регионе ТНВ на Д21 полный ремонт с заменой плунжера плюс гарантия 1,5 года 5100 в рублях.Рядный новый стоит 16300. Узнавал перед новым годом.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Сергей Тюрин" пишет:
УТН каждый мастер может настроить на т-25,на 1800 об. в мин.Про цикличный объём не знаю,но расход топлива одинаковый,примерно 240 гр. на кВт ,точнее не помню.Плунжера можно
использовать в разной последовательности,у меня к примеру :второй плунжер на первый цилиндр ,а первый на второй .Два новых плунжера российского производства у нас стоят чуть меньше 20 баксов,у вас ещё дешевле.Вывод делайте сами.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"henya" пишет:
Есть такая сеялка,правда самоделка,то-ли СОН то-ли СЗ,что то смешанное.Сеет 12 рядков ,междурядие на 15 см.Может сеять всё :начиная от люцерны и заканчивая горохом.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
трех тонка
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
а насчет боязни воды то все насосы её бояться.Я нокогда не заливаю соляру в бак.Сначала в 200 л. бочку на 3 суток для отстоя.На сетчатый фильтр бака скрутил мелкую сеточку,и сверху чистую плотную ткань.Слив отстоя с бака и фильтров.Соляру с бочки до конца не сливаю оставляю 20л.Зимой после мороза сливаю остатки в канистры.Если есть вода то она замерзшая.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
ор
: Львовская обл.
08.11.2011 - 21:05
: 15
Здравствуйте друзья! С праздниками Вас!!!Хочу спросить может кто подскажет один нюанс. У меня 25-тка уже 19 лет.Ничего тяжёлого он не таскал.Но когда заведу работает на холостом с перебоями т. е. набирает обороты потом сбавляет. Что я только не делал ничего не помогает. Может кто то в курсе что сделать. Спасибо заранее!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"yakim9" пишет:
Это может потому,что вы лучше
живёте,а у нас регион бедный
зарплаты низкие вот люди и берутся
за любую работу при этом на
заниженных ценах.почти как в
таджикистане!
Такие цены потому, что Минск. На периферии дешевле. В соседнем городе от "ВладимираТ40АМ" работа по замене плунжеров, распылителей и настройка стоят 30 у.е.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
Начни малого замени рапылители на форсунках, там нагара больше чем Вы думаете.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"diezel259" пишет:
Виноват ТНВД, у меня это кончилось заменой коленвала, он лоп
15.12.2011 - 19:03
: 3590
Witalij пишет:
"diezel259" пишет:
Виноват ТНВД, у меня это кончилось заменой вала, он лоп
А у меня виноваты были форсунки, заменил распылители и заработал как новый. Два трактора две причины, но начинать надо с меньшего!
: Львовская обл.
08.11.2011 - 21:05
: 15
Когда снимал головки возле распылителей всё вычистил и промыл .Наверное так надо и сделать сначала поменяю распылители.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"diezel259" пишет:
похоже на регулятор.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Николай Савченко" пишет:
Я тоже менял не помогло
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"diezel259" пишет:
Они внутри засорены
15.12.2011 - 19:03
: 3590
Ву за 20 то лет они могли просто износиться!Давление снизилось ,он не распыляют а просто льют топливо в цилиндры!Выслушай всех но сделай по своему ты же на нем работал должен чуствовать что ним не так!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
"diezel259" пишет:
а может это регулятор, а там масло есть?.
: Львовская обл.
08.11.2011 - 21:05
: 15
Конечно. Поменял свежее.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Александр658 пишет:
Aleks25 пишет:
и вторая с прошлого года
Как она в работе.Лучше чем сегментная?В валок ложит?
да ложит в валок, габарит при транспортировке конечно большой, косит вперед и назад. но намного лучше сегментной, косит все подряд и стоячее и лежачее, сегментной если полегло то гемор, а этой побарабану.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Aleks25" пишет:
Длина косилки в транспортном 3 метра. Габарит нормальный, но вес... Я грузы на передок дополнительные вешал. А назад косить на ней нельзя. Я правда когда разворачиваюсь тоже ВОМ не выключаю, но главное чтоб препятствий не было. Защита только вперед работает.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"diezel259" пишет:
Ничего не крутите и сами ничего не меняйте,если никогда с этим не сталкивались-даром убитое время и лишние деньги,Топливную на стенд будет быстрее и дешевле и нервишки побережёте.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
Туда главное попасть(я имею ввиду стэнд)а там даже если и не сломалось наговорят что было и небыло только успевай платить.А мы такие правильные всему верим.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Aleks25" пишет:
То что косит она всё подряд и быстро это однозначно.А когда Вы косите люцернну, клевер или вико-овсяную смесь сколько дней она у Вас сохнет если валки не раскидываете, а ели раскидываете то зачем двойная работа.Я сегментной делаю высоту среза от земли 5-8см покос у меня лежит и продувается и снизу и сверху ,сушится максимум два дня и сено забираю зелёным ,а не выгоревшем до белого на солнце.Если прошли дожди покос просыхает за пару часов он не намокает,вода сбежала и он на высоте опять быстро подсох, за роторной такого не замечал.так-что есть свои плюсы и минусы как у одной так и у другой.
