Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 120 из 1021
30609 сообщений
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"yura-khusnet" пишет:
понял от Советского разбрасывателя удобрений с дисками-нержавейка(правда болты не отвернуть).Вопрос-что из них можно Изобрести?
Я сделал с одного такого роторную косилку для тяжелого мотоблока.
: Уфа
06.04.2011 - 15:39
: 5
Здравствуйте подскажите пожалуйста как сделать лопату на заднюю подвеску??:)Если можно о фото!
Рассия
: Заозерный Красноярский край
27.02.2011 - 11:48
: 66
"Danil101" пишет:
сейчас позно завтра скину
: свердл.обл. г.Ирбит
18.07.2010 - 17:30
: 110
где взять резину от ск-4?
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"sergyi" пишет:
Даешь объявление на сайтах покупки- продажи автотехники.
И ждешь порядка несколько месяцев, со временем начинает народ отзываться, как правило предлагать по одной штуке (без камеры и диска). Так по одной штуке и соберешь себе пару. Я себе уже так три штуки купил. По 75$. Самый большой дефицит это все же диски колесные на СК-4. Вот их действительно тяжело найти (видимо народ их на металлолом по сдавал :(((
18.07.2010 - 17:30
: 110
у меня диски есть, и колесо одно есть, а вот второе прохудилось, было стянуто цепями и заплатка была, а теперь дальше поползло
: Уфа
06.04.2011 - 15:39
: 5
"Веник" пишет:
"Danil101" пишет:
Ок спасибо жду!:)
: Уфа
06.04.2011 - 15:39
: 5
Ребят подскажите пожалуйста какую мягкую резину вперед можно поставить и какую широкую назад??:)
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"AnatoliyD" пишет:
"sergyi" пишет:
А какой розмер резины СК-4???
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Непонял куда фермер ру уезджает???Где искать,как набирать???
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Danil101" пишет:
"Шо"ездить больно?0,5 давление и уже легче.Выше уже всё по этой теме не на один ряд печаталось.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Petro" пишет:
Ни куда не уезжает!
Меняют комп (сервер) на помощнее. В этот уже весь народ одновременно не помещается. wacko2
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Точно! Как Европа в 9 00 навалится-ВСЁ lol ,нам только утром доступ нормальный пока они спят...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
На Вашей фото вроде бункера заводские-как у меня-колёса только непонятно от чего и лапок нарезных не видно или я просмотрел?
Юра,со звёздочками у меня НОУ ПР ,подберу,и на резине есть кое-какой разбег,с сошниками для нарезки ещё не определился,есть от окучника и родные от сажалки,родные громоздкие и тяжёлые,наверное буду ставить от окучника.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"Petro" пишет:
400-610(15-24) модель В-31
Вот фото с установленными колесами
: г Пугачев
20.03.2011 - 11:54
: 4
мужики подскажите в двигатель можно заливать масло м10г2к
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Александр Сафонов" пишет:
Можно. м10г2 - по паспорту в него идет. А м10г2к тоже самое, только с присадкой. Короче более лучшее.
26.02.2011 - 19:13
: 97
AnatoliyD, а плуг цепляешь? Наверно с такой резиной придётся плуг вправо совсем сдвигать, что бы запахивать след, и практически пахать одним корпусом?
: г Пугачев
20.03.2011 - 11:54
: 4
спасибо за ответ по маслу .я года четыре тому назд купил т25 какого года не знаю .коробка у него с двумя рычагами использую в основном трактор для сенокоса .фотки вложу попозже т.к он в селе а живу я в городе . имею в наличии еще т16 .телегу . грабли прицепные конные .косилку навесную заводскую .форум по т25 просто отличный .опыта у меня мало так что надеюсь на вашу помощь.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"BLACK1520" пишет:
а плуг цепляешь?
По правде фото не моего трактора (кажется в этом же форуме нашел ранее). Я на свой трактор, так еще резину от СК-4 не поставил, не до этого сейчас, разобрал коробку передач и двигатель, пока занят этими ремонтными работами. Так что об особенностях пахоты ничего не скажу (не знаю)
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуйста чем лучше промыть двигатель. Можно соляркой или нежелательно? scratch_one-s_head
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Костик108" пишет:
Здравствуйте. Я промывал турбинным маслом МС-8п. Две промывки подряд и масло чистое в картере стало.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Tolya" пишет:
"Костик108" пишет:
Я промывал RENOLIN B15 лутше нету,вымывает до заводской грунтовки за один раз,10мин роботы,но один минус,все резинки под замену,все дырки под продувку,(мыл перед ремонтом)потом ТИТАН 5V30 и давление и зимой запуск super
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Tolya" пишет:
Здравствуйте. Буква "к" в маркировке масла не означает , что оно лучше, чем без "к" ,а обозначает, что оно допущено для Камаза. Но я езжу на этом масле почти 20 лет и не встречал в продаже маркировку без "к". Может плохо искал . . .
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"AnatoliyD" пишет:
Здравствуйте. Ширина колеса (при пахоте) не должна превышать ширину захвата лемеха. А если иначе, то это халтура. Для транспортных работ- вопросов нет.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Иван57" пишет:
Здравствуйте. Я бы двигатель СВОЕГО трактора соляркой мыть не стал. Я смешивал 50 на50 с маслом МТ-16п ( новая маркировка М 16ихп) моет хорошо, правда я меняю масло 2 раза в год, поэтому потребность в промывке отпала. Раньше ( лет 40 назад) промывали солярой двигатель трактора С-100 ( согласно инструкции по эксплуатации) , мыл не я, ( я еще тогда на мопеде ездил )
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Иван57" пишет:
Если речь идёт о колёсах с ск-4 то пахать на их можно ибо они не шире чем на МТЗ тем более на ск-4 были колёса двух видов одни чуть шире и диск разборный с вынимаймой внутриней частью , вторые чуть поуже с другим протектором да и диск просто делится на две части
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Яуген" пишет:
На снимке выше, указаны размеры колеса, (ширина профиля и посадочный диаметр) , первый показатель - шире, чем захват лемеха . ( у меня)
: Уфа
06.04.2011 - 15:39
: 5
"Веник" пишет:
Ты обещал я жду!:)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Иван57" пишет:
Замерал рулеткой ширину резины итого те что пошире 34см те что поуже 30см
