Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 117 из 1021
30609 сообщений
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Т-25А" пишет:
Что ешо нужно докупить?
Ищи воздух в системе. Или неполадки в топливной аппаратуре.
: днепропетровская область
27.03.2010 - 15:01
: 118
скажите кто нарезал рядки на посадку картофеля на т-25 какая ширина должна бить между ними
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"maxtont" пишет:
Я под сажалку нарезаю. 65 см между рядками.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Tolya" пишет:
Анатолий,скольки рядный культиватор,или чем рядки нарезаешь? По нарезанным ранее рядкам удобнее садить?Нынче и я буду свою сажалку пробовать.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
] Нынче и я буду свою сажалку пробовать.На сегодня вот так.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"kosar tolle" пишет:
Нарезаю трехрядным окучником. Мне посоветовали сразу нарезать, потом садить. Главное первый ряд ровно пройти. А потом как по маслу. Сажалкой сразу без нарезки рядов не садил. Хотя поляки практикуют и нормально. Может и я попробую в этом году.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Tolya" пишет:
Пробуй,потом опытом пделишься,у меня так-же трёх рядный окучник есть,я тут недавно думал,может к сажалке как-то лапу от окучника приделать,чтобы борозду хорошую делала а потом следующий проход в неё колесо переднее пускать,две лапы видимо нужно,так как сажать с одного края приходится.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Т-25А" пишет:
Осенюу когда тепло было.
Мог и насос выйти из строя,открутите трубку возле форсунки,там давление 180атм,если льет то сам насос(пружина,плунжер,клапан и т.д...)
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
У меня на сажалке не диски, а окучники стоят. И колеса всегда по ряду идут: в одну сторону - правые, в обратную - левые.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Носос подоеть топлива замечательно , но толку нету стартером крутиш толко сизыи дым и усе .Болончиком пшикнеш в коллектор работаит а на сольаре нет толко один раз с болончикам заволса полнии газ а он работал как на холостих оборотах и стрелаить в глушитель и сизыи дым и при выстрелах клубки черного дыма, пороботал и сам зоглох и больше ни как.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Tolya" пишет:
Почему поляки? У нас тоже никто не нарезает борозды. Сразу сажалкой сажаем. И не культивируем перед этим. Чего влагу из почвы выветривать? А зачем вы борозды нарезаете? Мне кажется вы этим достигаете "эффекта батареи". Хотя я могу и ошибаться...
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Т-25А" пишет:
При изношенной поршневой стрелять не будет. Момент впрыска проверь и регулировку клапанов. Газораспределительные шестерни не трогали?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
А я тоже буду садить польской "Вомет",но рядки ненарезал,думаю,если с утра дозу невзять,то получится ровненько
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"механизатор" пишет:
А у нас помоему не лишним будет в гребнях землю погреть,а то лежит бедный картофан в холодной земле пол месяца без ростков.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Не никуда не лазал как было так всо и стоить.Стрельал так что уши закладовало.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Из выпускнова коллектора масло подтекаит.
17.01.2011 - 22:52
: 875
Согласен, климат у нас с вами отличается. У нас 9 мая уже вовсю окучивают картошку. А в июне та-а-ак засушит! К концу июля от ботвы уже и следа не остается. А транспортерной копалкой вообще копать не возможно- глыбы размером с хороший астраханский арбуз. Извиняюсь что от темы отошел
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Т-25А" пишет:
"Заочно" трудно определить причину. Я думаю, что надо проверять момент впрыска топлива и регулировку клапанов. Заведите его с буксира и посмотрите как будет работать.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
А не разорвёт и глушак и коллектор вместе с ним? По моему нужно фарсунки вынуть, прикрутить к насосу и посмотреть распыл ,если нормально то может шпонку какую срезало и всё настройки позбивались.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Tolya" пишет:
Тут не пробывать а садить нужно. Я сажу сажалкой, и некогда с нарезанием борозд не заморачивался, зачем делать лишнею работу. Ведь сажалка за один проход, и нарезает, и садит, и гребень делает.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"aleks 21" пишет:
На какой передаче садите и с какой скоростью? Я по нарезаным рядам садил на первой передаче где-то 1200 оборотов.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Осенюу поставил новие распилительи и форсунки на стенде отрегулированы носос после капиталки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Petro" пишет:
Имея польскую сажалку не нарезайте борозны так как данная сажалка не предназначена для посадки в борозны, и если кто то будет нарезать борозны и садить данной сажалкой то это будет в самом деле пустой номер
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Т-25А" пишет:
Тож было осенью,может иглы в форсунках прихватило.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Tolya" пишет:
Сажу на певой передаче скорость примерно 4,5-5 км/ч., если картофель калиброваный и без ростков, то можна и на второй примерно 5-6км/ч.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Tolya" пишет:
: Полтава-Харьков
01.03.2011 - 16:19
: 39
Для "Т-25".
Уменя Т-25 более 20и лет,кой-какой опыт есть,мое мнение- пригласить опытного тракториста.А заочно трудно чтото посоветовать человеку без практики.
: Полтава-Харьков
01.03.2011 - 16:19
: 39
Я ,последние 3и года начинаю сажать картошку 4х рядной сажалкой с ручным вбрасыванием клубней дней 8-10,а потом перехожу на 2е спареные ВОМЕТ.Сажу на 2й пониженой без борозд(за сажалкой тянетсся цепь,как за зерновой сеялкой и ровняетхолмики так,что не сразу и поймеш,что там уже посажена картошка).Чтобы ВОМЕТсадила не редко-увеличены грунтозацепы на приводных колесах.
АЛЕКС.
А от чего приводятся в движение транспортеры на твоей сажалке?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Вадим Богатырь" пишет:
АЛЕКС.
От колес сажалки
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
"Т-25А" пишет:
у меня были похожие симптомы с трактором но в двух разных случаях:
1. после зимы трактор не завёлся из-за насоса! накрылась плунжерная пара!!! насос отремонтировал и пошел как молодой!!! трактор как и у вас подавал признаки жизни в виде дыма, завелся с буксира и заглох!
2. стрелял трактор в глушитель как из крупно-калиберного пулемёта, но заводился более менее нормально из-за "убитой" головки на одном из цилиндров. пружина выпускного клапана со временем ужалась и не закрывала его на "холодную". когда трактор прогревался (минуты 2-5), стрелять переставал. заменил головку и трактор перестал пугать соседей... :)
может вам поможет!
да и если масло в выпускном коллекторе, то либо головка лопнула, либо кольца "залегли"...
