миниэксковатор. Страница 90 из 115
Что то я не понял как оно фиксируется
ковш на фронтале можно так фиксировать?
Так, понял как фиксируется. Значит для установки стопора, нужно выходить из кабины. Видел на видео работу иностранного миника, так там оператор прям из кабины шустренько так перецеплял сменные приблуды. Вот как там это дело организовано? Может какой тросик в боуденовской оболочке?
Это лишнее. Скорее всего второго ковша я никогда и не заимею, а если заимею то выйти и отвернуть один болт раз в месяц или день (кому как) не сложно. На больших экскаваторах эта штука с гидроприводом, там малюсенький ГЦ стоит, сам видел.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А кабины у меня нет, я на сиденице на свежем воздухе нахожусь. Эдуард меня поймёт.
Его не срежет, там нагрузка вся на ось замка и то только при вытряхивании грунта из ковша, а при заглублении вся нагрузка в сторону противоположную замку. В общем эту конструкцию нужно видеть или иметь богатое воображение, там всё грамотно сделано, ничего не погнёт и не срежет.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А испытания надеюсь скоро, спасибо Александру из Волоколамска, который отдал мне БЕЗВОЗМЕЗДНО кардан для подключения редуктора. СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
Легко.
свежо и мокро
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ну кардан засвети какой он
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Пока твой ГЦ фотал комары всю кровь выпили, больше не пойду сегодня. Завтра покажу.
что за такие комары что тебя на пугали
Принцип работы я уже выкладывал в этой теме https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-4?page=20#comment-107378...
Также выкладывал и ссылку на самодельный квиккаплер с mytractorforum https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-4?page=20#comment-107378...
Если тебе нужен быстросъем для фронтального погрузчика посмотри это http://www.tractorbynet.com/forums/build-yourself/94405-front-end-loader...
И вообще полазь на tractorbynet.com я там много тем про быстросъемы для погрузчиков видел, да и много другого полезного найдешь.
Вот кстати обалденная тема про постройку навесного экскаватора http://www.tractorbynet.com/forums/build-yourself/275598-tractor-backhoe...
Принцип работы я уже выкладывал в этой теме https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-4?page=20#comment-107378...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо! Большое, человеческое.
Сергей вот где надо усилить
Добрый день всем. Пытаюсь собрать прицепной экскаватор. Что из этого выйдет пока не знаю.
Здравствуйте, Юрий. Думаю выйдет прицепной экскаватор
. Я так понял осталось гидравлику подключить. Так что проблем не будет, у Вас донор хороший, вон Эдуард, да и я за ним следом в качестве донора используем швеллер 80. При этом один уже не первый сезон копает, а я пока под вопросом. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
меня рвд за долбали уже ,штуцера б,,,,ь вылетают что делать не знаю
вот и пальцы начинают изнашиваться , видно зимой придется много чего поменять dread
Эдуард, да и я за ним следом в качестве донора используем швеллер 80. При этом один уже не первый сезон копает, а я пока под вопросом. :dntknw:[/quote]![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
тоже скоро будешь копать , хрен потом тебя остановишь
Здравствуйте Сергей. Гидравлика наверное меня помучает, не очень-то я с ней знаком. Думаю сделать две независимые гидросистемы. Два нш32, два распределителя, два гидробака. Не определился пока с распределителями, в ближайших магазинах ничего подходящего не встречал.
я от магазинных рвд давно отказался-рукав давление не держит,штуцера даже на солнце вылетают при закрытой линии-шланги в работе по 2-3дня.теперь только на заказ и по размеру беру усервисников.выходит дешевле чем в магазине и качество отличное-рукав намного крепче(двойное плетение).разрыв был только один-сам про
ал.прикусил рукав из-за неправильной прокладки по колонке.
Бак можно один, а 2 нш и 2 распреда думаю хорошая идея. У Вас редуктор как у меня, позволяет 2 НШ крутить. Я слышал что с одним НШ и одним распредом невозможно совмещать несколько функций одновременно, т.е. работать двумя рычагами сразу.
Эдуард в курсе 100%, можно 2 рычага сразу задействовать, как на серьёзных машинах?
Во-во, я не зря всё на втулках собрал. Может и повыдавит мои бронзовые, но их проще на стальные заменить чем сейчас тебе уже ввареные, под втулки расковыривать или пальцы тоньше ставить. Помню спор был, ты говорил и так на век хватит, при хорошей смазке.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
я сейчас купил какие то усиленные , вроде держат но надо будит искать где в перми делают на закал , а то в магазине![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
б,,,ь даже скитку не дают , кричат что это раскходники
я развертку купил
сегодня выбил один палец развернул разверткой ,и забил новый палец ,все супер и опять копать ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Сергей я пол лето копал и не мазал пальцы , ну лень мне было мазать из каюсь![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Так с годами "пальцы" всё толще и крепче будут становиться, вот бы нам так, а-то живот растёт, а "пальцы" сохнут.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Просто есть два готовых бака с встроенными фильтрами объемом 20-25л
Это в корне меняет дело.
Эдуард, подскажи. Какой рычаг из четырёх за какой ГЦ отвечает и почему так сделал, на ЮМЗ так же? Где у болгарского распреда вход и где выход?
я юмз не смотрел как там ,мне так удобней показалось![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
