миниэксковатор. Страница 38 из 115
3438 сообщений
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
http://ondra-kutil.rajce.idnes.cz/Pomocna_hydraulika_Zetor_25K/ тут пытаются сотворить редуктор цепной от бокового ВОМ для НШ, дымаю тоже сделать,только звёздочки брать ВАЗ от ГРМ и колен-вала,там как раз 1 к 2-м,ну и цепь как-то укоротить.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sulbum" пишет:
У НШ-10 шлицевая очень похожа с двойником(такая же деталь как у жигулей,только два уха) кардана тяжёлого мотоцикла Урал,Днепр и их модификаций(нужно проверить!)
нш10 16мм валик по наружнему, а с мт там поболе, 20мм помойму и на хвостовике и на выходном вале кпп
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Андрей32 пишет:
"Sulbum" пишет:
Вы про кардан от Днепра ??? или про что???
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"niratat999" пишет:
Да, либо вилка крестовины, что на шлицевую хвостовика одевается, либо вилка вторичного вала кпп урал или днепр, что с резиновой муфтой соединяется, они имеют 6 шлицев с наружним диаметром 20мм , насколько помню . Но не 16 точно, на нш-10 не подойдут. А вот для нш32 , где валик на 25мм и шесть шлицев, такие шлицевые втулки стоят на предохранительных муфтах картофелесажалок мтз-вских , и в ураловской КПП , о которой шла речь , на вторичном валу стоят 2 небольшие муфты, по которым передвижки бегают, они внутри со шлицами под 25й валик.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Андрей32 пишет:
"niratat999" пишет:
Спасибо. Буду бу нш-10 искать для вала.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
Что говорят Сергей?
"SERGEY-KANAEV" wrote:
Вот первый человечек откликнулся, может ещё кто-то ответит.
. И подходит ли НШ16-10 вместо НШ-10 по посадочному и шлицам."
НШ 16 в место НШ10 по креплению точно подходит(себе ставил)по шлицам нужно смотреть ,сейчас идут в основном шести шлицевые,а какие шлицы у Вас не знаю.На счёт потока не знаю,но сам НШ 16 качает намного лучше десятки.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
Кстати Сергей у вас нш-10 не мертвый случаем???
У меня новый нш-10-10 стоит, я его вместо болгарского поставил, на котором вообще не шлицы а шестерня.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
эдуард 74 пишет:
МашинистТракторист пишет:
Эдуард 74 здравствуйте без Вас тему эксковаторную увели в сторону Покажите пожалуйста как усилили навеску трактора на фото выше притянули цепями Была мысль сделать лапы раздвижными на пальцах а отжиматься на гидроцилиндре навески Как Вам такой вариант
вот хулиганы тему увели в сторону другую tomato навеска у меня родная мтз-82 добавил только две тяги с правой и левой резьбой , а цепями болтаться будет наверно smile3
Эдик привет! хочу свои верхние рычаги поменять на мтз. померяй пожалуйсто вот этот размер
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Сергей как тебе это
вот ссылка https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5094...
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Луганчанин пишет:
эдуард 74 пишет:
сходил померил там 30см yes3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Как правило, цифра после нш говорит о рабочем объеме на 1 оборот , 16 больше 10 , а значит и производительность будет выше в 1,6 раза, при условии, что номинальные обороты у них одинаковые
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
эдуард 74 пишет:
Луганчанин пишет:
эдуард 74 пишет:
Спасибо!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
SERGEY-KANAEV wrote:
"niratat999" wrote:
Сергей, Эдуард. А можно ли вместо редуктора шестеренчатого цепь поставить или это не реально и нагрузки слишком велики ???? Эдуард ведь у вас ременные передачи на последнем фото. А цепь с 412 ДВС можно, она там парная . Или это все глупости.
Цепной привод многие используют, это нормально. Единственное что нужно сделать обязательно, иначе победы не видать, это установить ведомую звезду на вал с подшипниками, который можно ещё использовать как натяжитель цепи, и только потом на него НШ. Сам НШ звезду не выдержит на себе, нагрузка от натяжения цепи выведет его из строя очень быстро, в нём даже подшипников нет.
Лучше всего задать в теме гидравлики вопрос, можно ли соединить сдвоенные НШ10 и НШ16 паралельно, и вообще подойдёт он без переделок на место НШ10. Если всё прокатывает то это идеальный для вас вариант.
Сейчас попробую сам задать там вопрос.
Что говорят Сергей?
Верх
В общем по поводу параллельнрго соединения НШ. В теме по т-25 и по гидравлике говорят что по креплениям на место НШ10 подойдёт если ваш нш10 на 6 шлицов. А параллельно работать говорят будет, так на некоторых советских погрузчиках сделано, но в случае различия в давлении (может быть из за качества сборки например) в этих насосах может перепускать чёто кудато. И срок службы говорят мал такого тандема.
Резюме: Если бы уже стоял сдвоенный 16-10, то стоило бы попробовать, а так лучше не рисковать, а мудрить с НШ25 или 32.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Мужики прошу ботинками не кидать, со слов старого колхозного коваля по поводу переходника нш 32/10, говорит а что его там делать, трубу (естественно толстостенную) нагрел набил и делов. Токариком вырезать болванку нагреть и набить. А пилту с алюминия 10ки сделать.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Nitrus пишет:
Ага ))) а если штатное отверстие под вал на 4 шлица не грустим ...греем кувалду стучим по колесу сапогом и захерачиваем туда вал шести шлицовый ))) здорово))) еслиб во мне была былая дурь я бы ЭКС не мутил ,а лопаткой 8 ,мне не нужных, кубов земельки перекидал...
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Не умрешь! я с братом 10кубиков выкопал, бассейн у себя копали. В какое колесо вал, в шестерню?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А вот переходник с 10 шлицов на НШ32. Только он какой то странный
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Сергей вот принесли smile3 редуктор на снегоуборщик как думаешь будит ходить
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Сергей вот принесли редуктор на снегоуборщик как думаешь будит ходить
Здоровый, Гад. Судя по размерам будет, если подойдёт по перед. числу.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Я тут кстати звонил на завод в г. Гагарин (от меня 70 км), там выпускают мотоблоки "Мобил-К" и навесное к ним, спросил про снегоуборщики от ВОМ, соединили с конструктором. Тот говорит что самый широкий 1 метр, стоит 18000 р., можно к нему не брать приспособы для мотоблока, будет дешевле, и сказал что при желании ширину могут увеличить если договориться на производстве. На ВОМ нужно 1000 оборотов для него.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
SERGEY-KANAEV пишет:
"эдуард 74" пишет:
этот редуктор 1/1
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
ага я не верю этим фирмачам ,я тут фрезы заказал халявные когда пришол заплатить еще 18 идс накрутили scratch_one-s_head
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Сегодня был в пунктах приема металлома,есть там редуктор с Карпатца который навешивается на вал отбора мощности на два НШ 50,если кому надо с Украины,отзовитесь,стоит он там 150 гр
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"ЭО2621" пишет:
Вещь!!!!! Это даром (600 руб). Я уже заимел себе такой, из Белоруссии привезли. На него НШ32 и НШ50 подходят.
Если бы был нужен можно и от Вас переправить к нам.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
Уважаемые товарищи. А нет ли у кого размеров вала НШ-10 и НШ-25 будем муфту заказывать.
Вот в Полтаве есть редуктор как у меня, от Калуги 700 км - фигня. Можно попутной фурой договориться, мне так из Белоруссии прислали. Как раз направление ваше, как у меня Минское. Отправить денег на редуктор и за хлопоты, а водилу здесь отблагодарите.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"ЭО2621" пишет:
где Полтава и где я cry оень далеко редуктор от меня cry
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Сам Евгений Николаевич пишет:
"ЭО2621" пишет:
А я родился с Михайловка Михайловского района Алтайского края ныне Малиновое озеро----привет Земляк
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"ЭО2621" пишет:
а если самому собрать такой редуктор из две коробка отбора мощности газ 66 smile3
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"ЭО2621" пишет:
Сам Евгений Николаевич wrote:
где Полтава и где я оень далеко редуктор от меня cry
До Калуги земляку попуткой отправь, я там встречу и почтой до алтайского края. А то 4000 км далековато.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
что то тема bang скоро весна а экскаваторов больше нету bang
