миниэксковатор. Страница 35 из 115
Я так понимаю, вам нужно запитать сразу 2 распреда, и желательно от одного нш?
нееее это пикасо![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот так стоит, правда это болгарский, но я его уже на наш НШ10-10 поменял. В принципе можно и нш 32 туда поставить, но у меня гидроруль и я побоялся что 32 ему много будет.
Вот и я говорю будет работать однозначно. А как niratat999 хочет сделать, так это основные ГЦ на 16НШ посадить, медленно работать будут. А лапы всё равно одновременно со стрелой не пользуют, поэтому пусть вместе работают от двух НШ, так пошустрей экс. получиться, темболее двигатель позволяет. Шассик воще ЗВЕРЮГА.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
что тогда голову ломать загнать туда нш32 и проблем нету![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Дело в том что, есть возможность штатный нш-10 заменить сдвоенным НШ-16-10 на это же место задача снять с него полезности. Паралельно ??? Может есть схема последовательно???
Отлично Эдуард. И каким образом?
Тогда точно мешать будут друг другу, и получится НШ16+НШ10=НШ10
выточить фланец переходной
Сергей. Смотрю резина то у вас тоже уже не айс. Я осенью остался без резины ,сдохла. Грибной сезон прошел мимо.(((
Здорово...
Ну как вам схема то моя расположения ЭКС. Ближе к переду нужно наверное?
Я эту процедуру проделал когда Болгарский НШ на наш менял, он ни по посадочному ни по шлицам не походил.
Втулку переходную надо изобретать или заказывать с одной стороны маленький вал, с другой под большой отверстие, и переходную плиту. Делов то, начать и кончить.
Сергей а у вас мастер есть который сей девайс смогбы сотворить....ох как бы не крякнул шасик отНШ-32
Схема как у ПГ-02, только тем из кабины управляют, а ближе к переду обзор лучше. А как у Вас в яму не заглянешь, а там клад или кабель.
А так она проще и надёжнее чем моя наверное.
а почему крякнет шасик отНШ-32 у меня мотор крутит бензиновый 15 л,с нш 32 на дроваколе
А смысл двойной то брать ????я не пойму...25 все равно не снимешь. 16 поставить все лучше чем 10. Он подойдет же?
Я сам творил с помощью токаря. Там не сложно имея в руках два НШ. ЩА попробую намолевать, не так красиво конечно Закажите в строймашсервисе НШ-25, если опасаетесь за ШАСС.
если на большую глубину копать то в сложном положение будет здоровый парусник у вас
Это да, в данном случае каждый распред будет от своего насоса питаться и одновременно можно управлять двумя рабочими органами, а в случае паралельного соединения распредов от одного насоса, сможет работать только один из цилиндров, если включать 2 , то будет работать тот, у которого наименьшее сопротивление, так что если нужна скорость, лучше оставить так, тем более если есть возможность.
Есть и те и другие, искать только нужно.
на аватарке ваш трактор?
да мой![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
где можно ближе увидеть? Или видео глянуть, есть?
видео ниже где написано Kulibin2012
Сергей я свой экскаватор закинул на ютуб буржуем пусь смотрят![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
они скажут что в природе этого быть не может!
что именно не может быть в природе![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо, посмотрел, поднял себе настроение. Отличный трактор вместе с петушком! . Есть вопрос, пашите каким плугом, ширина захвата и глубина по срезу борозды?
ширина 50см глубина 30 см сделан из предплужника![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
