миниэксковатор. Страница 36 из 115
Ясно. Я себе пн-2-30 хочу замутить на свой, вот гадаю, потянет или нет?
Реставрирую потихоньку бывший пн-3-30, один корпус и часть рамы отрезал
летом хочу еще один предплужник ставит тогда будет ширина 75см
мой точно потянет
у меня на видео еще мост стоял от волги хрень это ,
теперь мост стоит от газ66 круто пашол трактор два плуга даже не чувствоет
Вот эта хреновина должна потянуть?
Полный привод. Вес со мной на сей момент 1400кг , сотни 3-4 еще добавиться со временем.
http://www.youtube.com/watch?v=gVdVHUOaen0
У меня задний 51й, передний уаз , оба не урезанные, цельные
зачет
обязан утянуть ваш плуг
я нынче летом дрова возил на шишиге когда утопил в болоте шишигу с дровами мене пришлось
за своим трактором
он вытянул как морковку с грядке
Примерно вот так это выглядит.
Точим втулку(1), с одной стороны наружный диаметр как у посадочного НШ-10, с другой внутренний диаметр как у посадочного НШ-32. На эту втулку привариваем с одной стороны отступив 5 мм, с другой в плотную фланцы (3 и 4) для крепления НШ. Ставим НШ и сверлим отверстия крепления в фланцах по месту.
Далее самое сложное. Находим шлицевую втулку привода НШ-32 и вал от НШ-10. Состыковываем их. Например обточив шестерню НШ10 до диаметра привода и обвариваем. Вариантов море.
Всё готово. Единственное при изготовлении втулки 1 нужно учитывать длину вала(2).
У меня год работает, пока нормально всё.
ну ты даешь супер ресуешь
Спасибо!
и рисунок готов.
40 минут еб..
Надеюсь. Весна 2013 в точности все покажет, тогда засниму процесс
Я тоже особо, ты вон в Ютубе выкладываешь ролики, а я не умею.
А рисовать очень просто в Поинте.
будем ждать ,только не забуть про нас с десь
где эту программу брал
Для удобства рисования схем и чертежей скопируй файлик мой. Это чистый лист. Если дорисовать чего то любую фотку используешь. А программа должна у тебя быть, она у всех есть наверное. Попробуй. Наводишь мышкой на файл сохранённый на компе, правой кнопкой кликаешь, выбираешь открыть с помощью, далее выбираешь Point или Paint не помню. А там методом научного тыка.
Много программ более совершенных, но я не владею.
нашол
будем изучать
Эдуард, как у вас погода? У нас пи-ц какой-то. Снег не прекращается. Я чувствую шассик до весны не доживет. За ночь сантиметров 20 наметает, а проезд узкий и длинный. Сгребёшь 10-20 метров и усё, куча выше трактора, дальше не едет. С разгона по 3 часа мудохаюсь, боюсь здохнет ослик. Как бороться? Ротор надо наверное, но сложно блин, а готовый 1,8 метра как три шассика стоит. Может погрузчик соорудить, но запаришься туда сюда возить снег.
у нас снега нету
ротор спасет тебя только
может снег от вас придет к нам
А размер какой, от чего и т.д. Расскажи поподробнее.
Он к мотоблоку наверное.
приставка к мотоблоку ширина вроде 640 кидает снег 5,7 метров
Снегоуборочная приставка (г. Новгород) СМБ-1М-021
Ширина: 650 мм
Длина: 650 мм
Высота: 790 мм
Рабочая скорость движения: 1,0 м/с
Управление приводом: ручное, посредством натяжного подпружиненного ролика
Масса: 47, 5 кг
да
Как мыслишь, если такой купить и удлинить до 1,6 метра, развалиться или нет? Привод выдержит, редуктор и цепь.
И чем от мотоблока врашение осуществляется, можно на гидромотор или кардан переделать? Может фото есть сзади.
типа такого
я хотел на свой трактор сделать с боку приварить нож чтобы толкал на шнек а шнек уже выкидывал снег ,жалко стало раскурочить его, там цыпная и ременная передача
Да хрен с ним, трактор жальче.
Круто, я такой с нуля не соберу, духу не хватит.
у меня трактор проявляется пока со снегом вот и хочу продать
хватит поверь
глаза боятся а руки делают
