AAAoleg
Я как-то выше писал, что можно самому сделать такой светильник. Китай сейчас делает дешовые сверхяркие светодиоды и стоят они копейки.
Кто дружит с паяльником тот за пару дней сделает такой светильник. На вид он будет выглядеть "убого", но функции будут не хуже чем у заводского.
У нас Китай рядом может по-этому они у нас дешовые?
Здравствуйте Олег! Вы можете узнать,как называються светодиоды и стоимость.
дружу с паяльников с детства.Зраннее благодарен.
cminimus
сварите бубафонку и будет вам счастье - закладка раз в сутки!
Спасибо, счастье рядом, да рукой не достать! Вопрос по бубафонке если можно. Будет ли у нее нормальная тяга и соответсвенно горение если у меня установлена горизонтальная труба на 250мм. длиной 10м и вытяжка 3м из трубы 150мм.
cminimus
Хотел то-же вопрос Вадимычу задать! У Вас такая длинная горизонтальная труба, неужели нет проблемм с тягой? Обратной тяги нету?
andrey32Хотел то-же вопрос Вадимычу задать! У Вас такая длинная горизонтальная труба, неужели нет проблемм с тягой? Обратной тяги нету?
У меня такие же печки как у Вадимыча. Обратная тяга бывает крайне редко, и то когда растапливаешь. Одна проблема- дрова и каждые 3 часа подкладывать. Но что делать... Самый дешевый энергоноситель.
konfidor те что не взошли будут всходить позже, но их нужно отбраковывать. у них слабая энергия роста, поэтому урожай будет тоже низкий.
Я более слабые растения пикирую в крайние стаканы. Они легко догоняют своих более крупных "собратьев". И зацветают так же, и пасынки и стебель, все так же. Отдельно их не высаживал, про урожайность не скажу, не знаю... А совсем дохлики пересаживаю отдельно в "школку" и уж если совсем рассады не хватает, тогда подсаживаю, или раздаю на подарки.
Ув. профи подскажите пожалуйста студенту. Есть две теплицы 36*8.5 и 30*6 хочу посадить огурцы. Сам вопрос Сколько можно на эту площадь посадить штук и на каком расстоянии. Высаживать хочу рассадой
Спасибо всем за оказанную помощь! Теперь вопрос такого порядка. Посадил в один день в касеты ралли и берберану. Ралли почти все уже с семедольными листочками за исключением некоторых. А берберана только начала кое где показывать петельки. Температура везде одинакова. Это какая особенность гибрида или такие семена?
andrey32 А диаметр и высота какие?
Сама печка из трубы 500мм , длинна 1метр, есть1,2м. расположена горизонтально, уточню, без колосников(не так быстро прогорает и дольше сохраняются угли для последующего розжига). Затем идет горизонтальная труба диаметром 250 и 300мм. ну и вытяжная труба 150мм.. высотой 2,5-3м. Такие же пеки стоят в больших теплицах для аварийного обогрева
alexandr60 Посадил в один день в касеты ралли и берберану. Ралли почти все уже с семедольными листочками за исключением некоторых. А берберана только начала кое где показывать петельки. Температура везде одинакова. Это какая особенность гибрида или такие семена?
Я сажал и то и другое. По всходам не помню. Но ралли мне больше понравился. Он ранний и плоды не мельчают до самой макушки, неплохая отдача. Мне кажется это просто особенности гибрида.
nikolaj0801 Сомневаюсь...
Спасибо, и я так думаю. А что скажете, если в такую печь(простую,на дровах) установить горелку на отработке с принудительным наддувом
250 мм - это даже много для тяги. есть маленькая хитрость при растопке - паяльной лампой пламя в трубу, создать первичную тягу, затем поджиг дров, одеваем крышку и снова трубу греем минуту для поддержки тяги.
Славянн Ув. профи подскажите
Спасибо, это не ко мне, но ответить попробую. Огурец сажается плотностю 2,5-3 растения на кв.м. Между рядками 0,8-0,9м. в ряду 0,4м
С этой хитростью я знаком. Бубафоню хотелось бы приспособить, да видно не судьба...
Я считаю что Бубафоня печка супер но для теплицы не лучший вариант. Топил всю зиму теплицу 6*30 обклеенную внутри пенопластом Бубафоней и Слобажанкой. Слобожанка вообще непонравилась. Выше у когото был Булер самодел помоему идеальный вариант.
Вот недавно просматривал этот форум как-раз. Поэтому возник вопрос о длине горизонтальной трубы и о тяге с этим связанной. Автор пишет длина должна быть не более 1,5м!!! Ну и высота трубы у него 7 м.
Или эта особенность только для данной печки характерна...
"прямоточные, 41 кВТ. расход около 3 литров в час. еще их плюс это так необходимый растениям углекислый газ"
При большом объёме теплицы и хорошей вентиляции прямотоки можно. Но осторожно. Особенно ночью можно переборщить с СО2.
Для маленьких теплиц это неизбежно. И растения потравите и сами угорите.
Если кто-то задумается над солярочной пушкой - существуют с теплообменником и трубой (практически копия советского ТГ-1). Эти можно использовать без ограничений. Типа таких http://www.otrabotka.ru/catalog/teplovye-pushki/diselnye/s-otvodom/
Расход солярки - 1л даёт около 10кВт, 1кг - около11,5кВт тепла. Умножте на КПД.
Солярка и электричество - самое дорогое отопление!
Спасибо , посмотрел , это обычная опилочная печь только топит парень её не правильно . У нас используются повсеместно , малонаклонная часть может достигать до 12 метров , Обязателен узел предварительной тяги и дымарь повыше
На один два дня и то вопрос
AAAoleg
А что лучше, бубафонка или булерьян?
cminimus
Сомневаюсь...
прямоточные, 41 кВТ. расход около 3 литров в час. еще их плюс это так необходимый растениям углекислый газ.
Бубафоней пользуюсь почти всю зиму При горизонтальной трубе 10м Я очень сомневаюсь что будет гореть
Поддув 80 мм, дымоход 150, не совсем горизонтально и поддув открыт. Пробуйте!
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть про бубафоню
Что так?
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=25275&sid=5105d2dd14...
cminimus Спасибо.
Непонятно что снизу,на чём лежат дрова?
"Slavik15" пишет:
Что за зверь такой , не смог найти , скиньте фото кто ни будь , пожалуйста
может кому пригодиться
himia.xls
