Подскажите какая должна быть влажность для рассады томата. Выращиваю в комнате.
В процентах влажности не очень разбираюсь, но, высокая влажность НЕ нужна(в отличие от огурцов). Для комнаты, самое то! Главное, следите за нормальным освещением и температурой,вовремя поливайте, не допуская большого переувлажнения.
P/s.: Выращиваю второй год. Основываюсь только на своём опыте. Просто, человеку никто из "Динозавров" не отвечает, я решил поделиться своим небольшим опытом.
Краем уха слышал, что кто-то, где-то заливает в систему отопления теплиц масло вместо воды. Потому, что масло можно нагреть до большей температуры.Никто не пробовал?
Криспина, Сатина, Аякс. Отличный результат. В ваших краях в грунт в конце апреля - начале мая думаю..
Хотя нужно смотреть прогноз погоды.. Сегодня Мартазирова объявила - весна будет ранней, недели на 2.
Так что может и подкорректировать высадку можно будет на раньше..
А если дымоход не прямой, а, 2-3 изгиба имеется? Проволока из какого материала?
[qu
я вабше с этим не замарачиваюсь,кусок трубы пласмаса вставляю в печь в смысле через печь в лежак снимаю насадку с мотоопрыскивателя (SOLO -450)и напором воздуха пару минут в эту трубу и всё ок
Нюша Валентин70 огромное спасибо но хочу посадить рассадой в теплицы 36*8 30*6 в обеих стоят буржуйки. Если не затруднит подскажите количество штук оптимальное Посажу всех сортов по чуть-чуть
я выращивал в открытом грунте на шпалере. высаживал рассаду огурца - между шпалерами 1,5 метра, между растениями в одном ряду - 40 см, расстояние между рядами - 40 см. в шахматном порядке!
ну чтобы было понятней попробую нарисовать.
о-----------о-----------о 1 ряд
40 см
---------------------------------- шпалера
40 см
-------о----------о---------- 2 ряд
и всех сортов садить очень даже не нужно!! если вы в теплице выращиваете - то пчелоопыляемые там результата не дадут - Аякс например. Вам нужно партенокарпические сорта выбрать.
Здравствуйте radionik! А можно поподробнее? Какая длинна и диаметр дымохода? чем топите?
Как считаете в моём случае мотоопрыскиватель поможет? Тр.О280 дл.18м, топлю сырыми осиновыми дровами, по два ведра конденсата каждый день выношу...
В понедельник моим растишкам томата 3-и недели.Пришло время пикировать,но они у меня что-то не очень хорошо вынимаются из кассеты - ком держится не на всю длину ячейки(состав торф,вермикулит)Кассеты должны быть повлажнее или посуше ? Или корешка еще недостаточно?
труба 180,10м -длина,топлю уголь и дрова.попробывать можно и вашем случае я думаю дунуть разок для пробы у вас много времени не займёт.да и трубу пласмасу можно взять длинее и походу того как дуть всовывать на скалько труба позваляет до колена.
"Только вот температура дымохода должна быть 80-90 градусов , а если больше то Вы топите атмосферу"
Вот как раз при такой температуре и три ведра конденсата не предел. На выходе из дымовой трубы температура газов должна быть не менее 110 - 120 градусов. Но и не более - вот тогда улицу топить будете. А при такой температуре суммарный КПД отъёма тепла 85-90 процентов.
Если повышаете КПД сверх этого - неизбежен конденсат. Тут приходится выбирать...
надо каменную вату применять для дымохода, т.к. температура плавления 1100 градусов, тогда как у минваты - 270 градусов.
вот-вот, или "rockwoll"!
Спасибо, я не знал, что из-за неутеплённой внешней трубы может быть плохая тяга...
Век живи век учись.
Ребятушки ну какие сорта огурца всетаки садить
Тут у меня все убого, я понимаю даже показывать то не удобно, но это давно работает и меня пока устраивает. [/quote]
Максимум эффекта- минимум затрат. Золотое правило экономики.
...Ребятушки ну какие сорта огурца всетаки садить
Герман,Машу,Меренгу,Артист,Бетино,
http://korrespondent.net/ukraine/events/1185120-sinoptiki-vesna-pridet-v...
Реально, при наличии горизонтального (наклонного) участка трубы, до утепленного вертикального, дым остывает. Труба не горячая рука терпит.
[qu
Андрей спасибо.
40 см
40 см
[quote="конкурент25"]А какой у Вас тариф? [/qu
2011год
Плата за отопление жилья газовыми приборами, 1 кв.м.
41-40
По счетчику, 1 куб.м.
3-00
Плата за отопление местными газовыми приборами гаражей, теплиц, оранжерей, 1 куб.м.
27-00
Плата за натоп бань,
7-92
http://www.asteirc.ru/article/article/view/47
Убедительно.
А чем топится? Газ, дрова, уголь?
Валентин70 про пчелоопыляемые я понял БЛАГОДАРЮ
Ну да , ну да , Только вот температура дымохода должна быть 80-90 градусов , а если больше то Вы топите атмосферу , Киотский протокол на Вас
Газ, дрова, уголь
Можно и базальтовое волокно использовать . А может у нас стекловата разная ? Наша на красной трубе не плавится
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
должны быть в меру влажными! как вы их вынимаете из кассет?
Перспективно , надо и себе пробовать
Ну мне меньше насчитали, но все равно нужно проект и котельную строить. Придется истопника держать...........
А Вы как?
И в этом есть правда. Я просто строитель, привык делать надежно, переделывать не люблю!
Или я что то не понял у Вас тариф почти 1 $ куб?????? и это в стране экспортере газа???? проясните
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
я каждое растение вынимаю из ячейки с помощью лопатки, поэтому земля не осыпается.
